VAG COM локатор - Страница 38
  1. #741
    Десногорск
    не забыл, в список Смоленска я тебя добавил, ни чего страшного?
    Ну нечего страшного, только до Смоленска мне 150км ехать!
    Если что город Десногорск!
  2. #742
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    сделал отдельно
  3. #743
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Можно будет использовать VCDS 10.6 т.е. Vag-com 10.6
    А он сколько стоит???? не я ранние версии нехочу есть вариант именно его!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  4. #744
    Р.К г.Ухта
    Добавь меня шнурок 106 имеется на нерусском языке.
  5. #745
    Список обновил
    Почемуто меня в списках нету!!!
  6. #746
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    добавил
    смотрим внимательней
    Литва
    Вильнюс:
    1) VoLAnD64
    2) vingis
  7. #747
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Можно и меня в списочек добавить, есть шнурок и ноут Ухта, Иван
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  8. #748
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Добавил
  9. #749
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    КУпил!!!Парни может кто подскажет как им пользоваться?? что такое логи и так далее или ссылки какие нибудь просто всё по англишу)))) Диагностический сканер VAG-COM 106 + VCDS 10.6.2 (ENG). Может обновления или добавления или хитрости!!!! Спасибо!!!
    СУП 2 BZB
  10. #750
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Вот руководство на русском http://zalil.ru/30881636
    Вот на английском http://zalil.ru/30881645
    Вот справочник по кодам неисправностей http://zalil.ru/30881647
    Удачи !!!
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  11. #751
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Xctr Спасибо огромное!!!!
    А руководства на русском нет именно для 10.6.2????КАК на английской версии но только руссифицированно?????
    СУП 2 BZB
  12. #752
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Не существует !
  13. #753
    Шахты Ростовская обл.
    Добавь меня, есть К-line адаптер VAG-Com, Vag-tool, Ноутбук. Шахты Ростовская обл.
  14. #754
    Россия, Саранск
    ВСЕМ ПРИВЕТ. подскажите плиз куда копать. начну с таго что расход увеличился.теперь по порядку-двигатель adr 1.8 125лош. когда купил машину жрала14л в городе.поменял лямбу от ВАЗ 2110 .расход стал 10 в городе. со временем поставил газ распределенку расход газа 12л.город. Както начал замечать что расход стал больше на бензе 15-16л. поменял лямбду от ВАЗ 2109 ВОШ. в итоге ни че не произашло всеравно жрет. купил кабель установил vag-com. и вобще вошол в тупик.узнал что у меня 2 лямбдаы.В ИТОГЕ ошибок нет.бывает 00561 и 17978. первая эт возможно из за газа.когда он коньчается позже уточню.нарыл руководство как проверить лямбду.ничо не понял вроде и нор.и нет. вот что получилось---
    группа 008
    2.46-2.81 -16.4 25.0% ТЕ ВКЛ
    время лямбда лямбда
    группа009
    860 0.8-3.9% 0.075-0.805 -16.4
    лямбда напряжение лямбда
    группа 021
    840 1.40-1.45 97.5с ВКЛ
    ЧО К ЧЕМУ НЕ ЯСНО.в рукаводстве по проверке в 008- ллямбда 0.4% у меня -16.4%. лямь 0.1% у меня 25.0%
    в 009 у них 0.4% у меня -16.4%
    подскажте че не так
  15. #755
    а как добавиться? у меня есть шнурок.
  16. #756
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Здравствуйте форумчане!
    Недавно приобрел шнурок KKL VAG Com 4.0.9 хотелось бы узнать подойдет ли он на мою машину (машина в подписи) заранее спасибо!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  17. #757
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    А что мешает попробывать)))))))))) Конечно подойдёт!!!!
    СУП 2 BZB
  18. #758
    Господа !
    приобрел шнурок : http://www.dealextreme.com/p/obdii-v...di-skoda-37633
    Описание:
    - This cable works on all VW, Audi, Seat and Skoda vehicles with a 16 Pin Diagnostic Connector.
    - Can not work if your car uses a protocol/bussystem like VPW, PWM or CAN-bus.
    - Terminal K = bus of communication
    - Terminal L = ignition for waking up car computing system (ECU: Engine Control Unit)
    - This K/L diagnostic interface & cables work on ISO/KWP (Key Word Protocol) launched after 1996 only
    -Supported also ISO9141 protocol; supports VAG-COM version 409.1 or older
    - The Cables may work with some versions of the Carsoft, but carsoft used a lot of different interfaces during the different versions and also had some custom interfaces.
    - Capability includes: encoding drivers, encoding key with immobiliser,service review set, drivers comparison, regulation of turn of waste run, diagnostics of executive elements and many others capabilities
    Попробовали подключить к ноуту windows 7
    Определились два устройства : одно из них ком порт...
    Далее нашли дистрибутив VCDS_8_RUS_icarpc.com.ua
    Все поставили по инструкции, но что-то не получается законнектить их... в настройках программы поставили ком порт1 , далее тест, "тест порта ОК, адаптер не найден"
    Просвятите как быть - куда копать?
  19. #759
    А каким com-овским портом определился шнурок у меня например было по умолчанию написано com 17, я переключил на сом 1 в диспечере устройств и все заработало.
  20. #760
    com 11 - перенастроили на первый...но бесполезно...
    P.s. соседняя кнопка Тест светодиодов проходит....
Страница 38 из 75 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос белорусам)) VAG COM локатор
    от Omnium в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 22:31
  2. VAG COM локатор от мастеркита
    от alimp в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 22:37
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:35
  4. VAG-COM локатор
    от SerV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:35
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
