| Получено: 5 Отправлено: 6 |
я тоже с горем пополам наладил,можете и меня добавить vag-com 311rus+kkl. Тверская область г.Конаково Ленинградское направление
БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
Здрасте всем, может я спрошу какую нибудь глупость, но все же спрошу
Стал владельцем паси почти год назад. и сейчас очень ды хотелось как то заполучить эту программку (vag com) со всеми прибамбасами, как и где это можно с делать с наименьшими потерями финансов.
забыл сказать, если такое бывает хотелось бы использовать ПО с обычным ноутбуком
B5 2001г. ALZ
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
B5 2001г. ALZ
купи обычный vag com 409 версию, она же и английская 311 русская, с твоей машиной будет работать, и стоит недорого
а если с электроникой дружишь сам спаяй, вроде бы не сложно, все есть на форуме, поисковиком посмотри,
или вот
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1115116
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Дайте консультацию чайнику..
допустим vag com 311 я в инете нашёл, скачаю, еще я так понимаю нужен кабель специальный? что еще может понадобиться
дайте консультацию чайнику..
я так понял vag com 311 это ПО нашел скачаю из интернета, нужен еще спец кабель, они разные все , что брать вчем отличия , живу в маленьком городке потому если ехать что то покупать то уж наверняка чтоб
andreim,
добавил
- в годе машины, чем новее авто - тем новее шнурок.
- в количестве кодов.
обратись к нему:
https://passatworld.ru/showthread.ph...o-Vag-Commande
и получи комплект
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
доброго времени! Ребята подскажите как быть с русской версией проги на кабель НЕХ 7...,есть английская ноя в ней не очень понимаю т.к. новичек в этом деле, может есть у кого??? кабель не лицензионый сказали обновлять нельзя!???
я из Мурманска!!! всегда готов!!!!
З.Ы. мне тоже нужна помощь https://passatworld.ru/showthread.ph...²-зеркал
Мозг состоит на 80% из жидкости,и мало того,что она тормозная,так многим еще конкретно не долили
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
Ну вот и я в этих рядах с ваг-комом 311)
Москва - СВАО, САО
moscow,
Андрей731,
добавил. растем!
добрый. можете не понимать, это по-началу даже вредно.
от вас нужны только номера найденых ошибок, все остальное дешифруют в соотв. теме на форуме.
ну а номера как известно, что в английском, что в русском...
есть у партнеров клуба. бывает б/у продают
нельзя
SerV, понял,спасибо, ошибки прочитать и расшифровать это без проблем,хотел просто смотреть графики замерять всякие штуки,замер на скорости,проверка отдельных блоков и т.д. и т.п., в таком случае буду учить английский!!![]()
и даже английский там не нужен
ну например: из форума ты узнаешь какие группы за что отвечают, предположим нужна проверка турбы
http://ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.html
последняя строка
64000 - обороты двигла
второе окно расчетная нагрузка
третье - давление турбы (заданное)
четвертое - давление турбы (актуальное)
чего ты тут не поймешь?чуть-чуть соображалки и все встанет на места.
SerV
А можно ли где по подробнее узнать про группы - какие группы за что отвечают? (Если можно на русском языке)))
moscow,
в лейбле, в поиске по форуму
лейблы
https://passatworld.ru/showthread.ph...ing+adaptation
по дизелю
еще по дизелю
я когда-то переводил http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
но после насилия над форумом - потерялось
Сообщение от SerV
"стандартизованные" (т.е. типовые) группы в блоках измерений ([08] - в программе VAG-COM) для Бензиновых моторов.
Group 000, General Engine Data, (no normalization)
Группа 000, общие данные по системам (параметрам) двигателя без нормализации (т.е. эталонного сравнения)
Groups 001 - 009 General Engine Data
Группа 001-009, общие данные по системам (параметрам) двигателя с нормализацией
Groups 010 - 019: Ignition & Misfire Detection
Группа 010-019, система зажигания и обнаружение пропусков в системе зажигания
Groups 020 - 029: Knock Control
Группа 020-029, контроль за детонацией
Groups 030 - 049: Mixture Control, O2S Heating, Catalytic Converter
Группа 030-039, контроль топливно-воздушной смеси, датчиков кислорода (O2S), катализатора
Groups 050 - 059: Engine Speed Control
Группа 050-059, контроль оборотов RPM двигателя с различными потребителями
Groups 060 - 069: Throttle Valve Control
Группа 060-069, контроль систем дроселя
Groups 070 - 079: Emission Control Systems (EVAP, Sec. AIR, EGR)
Группа 070-079, контроль эмиссии (система выхлопа)
Groups 080 - 085: Control module identification
Группа 080-085, идентификация модуля управления
Groups 090 - 098 Camshaft & Intake Manifold Control
Группа 090-098, распределительный вал и впускной коллектор
Groups 099 & 100: Compatibility Groups
Группа 099-100, совместимость протоколов с OBD, оборотов двигателя к температуре ОЖ и к работе лямбда зондов(а)
Groups 101 - 109: Fuel Injection
Группа 101-109, контроль впрыска топлива
Groups 110 - 119: Load Registration & Boost Pressure Control
Группа 110-119, контроль работы систем машины под нагрузкой и контроль давления наддува
Groups 120 - 129: Communication Between Control Modules
Группа 120-129, коммуникация между управляющими модулями
Groups 130 - 137: Engine cooling
Группа 130-137, контроль системы охлаждения двигателя
Groups 140 - 147: BDE
Группа 140-147, контроль системы охлаждения двигателя, выпуска отработавших газов
Groups 160 - 169: Lambda Control for SULEV-ULEV
Группа 160-169, контроль лябда зондов(а), контроль токсичности
SerV
Спасибо друг)
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добавьте меня плиз. Vag Com 3.11 рус + KKL (ЮВАО, Печатники)
нарыл перевод мануала ВАГ - ком версия 512.1 может кому пригодится! кинул в дипозит,ссылка- http://depositfiles.com/files/jkf56bqil![]()
moscow,
энитайм
Алексей77,
добавил
http://maps.yandex.ru/?um=p8DQUVLTne...ea1BRCGv&l=map
nikola_,
тоже
привет
http://translit.ru/
вот это не совсем понятно, т.е. не тот блок?
а кодировка то прежняя?
судя по симптомам коробка не нуждается в разборе, ну может соленоиды косы проверить, но уж не перебирать точно. не вижу криминала.
а их нигде нет![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добавьте меня МО, г.Балашиха VAG-COM HEX+CAN
Ferodo,
