Ребята, прощу помощи....
Как всегда сломался в 750 км от дома...![]()
18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Что менять??? Номерок не скинете (АКПП) и может телефон где можно купить в Москве. Спасибо всем...
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
его и менятьСообщение от zmeelov
Что менять???
Датчики 1/2 положения педали акселератора-G798D1723523G до номеров вин 3B-Y-800 000Сообщение от zmeelov
вин wvwzzz3bzye32659
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
МКПП
8D1 721 523E
АКПП
8D1 723 523H >>3B-1-078 454
8D1 723 523L 3B-1-078 454>>
А это не достоверная инфа???? Меняется с педалью?
zmeelov
[-X мозги не парь, у тебя дизель, а твои номера на ДВС![]()
я уже посмотрел...
А как его снять????? И педаль тоже надо снимать???
для демонтажа снять панель передней панели и педального узла.Сообщение от zmeelov
это единое целоеСообщение от zmeelov
панель снял... А педаль как? А то темно... Плохо видно
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
zmeelov
Два датчика сразу отказать вряд ли смогут, смотри общую причину-разъем к педали![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Попробуй сюда звякнуть - у них бывает оригинал в наличии и по Мск несколько магазинов:Сообщение от zmeelov
921-44-70
http://www.auto-z.ru/?pageId=7
фишка как отсоединяется сверху?боюсь сломать... её смотреть?Сообщение от pavel1
смотри общую причину-разъем к педали Think
Добавлено спустя 23 секунды:
АнатоличЪ
Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
у них нет в наличии...
3 болта М6 ТОРХы, два сверху, один снизуСообщение от zmeelov
tecro
Спасибо!
zmeelov
проверь разъем и проводочки...оба датчика сразу вряд ли откажут...они идентичны - один из них, типа резервный - для надежности...
1967s
снял педаль... разъёмы в идеальном состоянии. Без влаги... А если прозванивать, то что должно где быть?
Да простит меня 1967sСообщение от zmeelov
снял педаль... разъёмы в идеальном состоянии. Без влаги... А если прозванивать, то что должно где быть?![]()
по значениям на скажу, но думаю прозвонить и так можно
tecro
Говорила мама, дружи с физикой!
Пойду ребятам покажу... Может они что поймут...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Где масса хоть? И куда что приходит?
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 41 секунду:
столкнулся с тем, что в Москве нет этой педали. Только ПОД ЗАКАЗ....![]()
zmeelov
прозвони провода
J248 -блок управления двигателем, номера контактов подписаны через черточку Т121/51 (51-ый контакт)
VagCom у тебя есть?
Добавлено спустя 43 секунды:
какой номер контроллера?
zmeelov
Ошибка по педали была спорадической![]()
Может не туда роешь?
В чем причина поломки, как проявляется?
| Получено: 26 Отправлено: 5 |
у меня была ошибкапосоветовали поменять педаль: не помогло. ОказалосьСообщение от zmeelov
18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнална него попала водаСообщение от 1967s
разъем
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
у меня естьСообщение от zmeelov
Москве нет этой педалиб/у
Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
tecro
Vag-kom есть...
машина стала... Педаль выжимаешь- ноль реакции... Как-будто нет её... Заглушил- поехала. Метров 200. На светофоре- то же повторилось....Сообщение от pavel1
Так с 1 км проехал.... Потом и после перезаводки ехать не хотела...![]()
На буксире притащили... Снял... Разъёмы сухие, но пропрыскал WD-кой. Поставил назад....
Пока всё работает... Да, и сразу как началось- ошибка не скидывалась. А сейас сбросилась... Погазовал несколько минут... Всё работает...
А теперь нормально всё? И разъём мокрый был?Сообщение от Demon_37rus
1967s писал(а):
разъем
на него попала вода
Так вот вопрос... Может обойдётся?
