Помогите!!!!!
    По умолчанию Помогите!!!!!
    Помогите!Проблемма вот в чем,мотор AEB1.8T на холодную заводится нормально,все прекрасно,но когда нагревается,появляются странный звук"стрекотание" .На холостых и при сбросе газа,от куда именно так и не понял,но точно не от турбины!Ездить не мешает,но на нервы действует!!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А нам как понять? Ибо это:
    точно не от турбины
    Может катализатор бренчит?
    Остались только дети.
    Мог сказать точно,что где-то в задней части мотора,а если около водительской двери "присесть"то он становится очень отчетлив!
    а мы чем тебе поможем???? разберись сначала, откуда он...
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    например -
    Но если бы котализатор,он брянчал бы и холодный,наверное.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Может гидрокомпенсаторы?
    у водительской двери бренчать нечему под бачком ож почти пусто... одни шланги...
    может цепь? или гидрики?
    У меня ремень,а их я гидрики можно определить только путем замера и реглировки?И кто знает,почем нынче регулировка?
    дрыгатель в подпись поставь
    Будет звучать смешно,я у вас недавно,можно разъяснить-дрыгатель в подпись поставь?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Нынче все дорого, особенно регулировка клапанов на АЕВ.
    Но прежде чем ехать на эту регулировку, можно съездить на стетоскоп и послушать своими ушами что и где бренчит. В мало-мальски оборудованном сервисе, эта услуга должна иметься в прейскуранте.
    лучше сначала точно найди что бренчит. открой капот, и в тишине заводи и слушай. если звук только на сбросе газа, то попроси помощника.а то будешь от краснухи гематогеном лечиться
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    дрыгатель в подпись-это: видишь у меня черта и написано: "B5 Американец 2002 гв, 1.8Т AWM tiptronic" под каждым сообщением. в своем профиле настрой подпись про свое авто соответственно, что бы проще было советовать
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    эх опередил
    О,вроди написал!,спс кто заморочился,завтра пойду послшаю,что узнаю,отпишусь!
    еще коробку напиши на всякий случай автомат/механика?
    послушаешь отпишись, а там видно будет
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ИМХО думаю новичек услышал клапан адсорбента...
    Nikola98, с какой частотой щелкает?
    на холостых с одинаковой частотой,а когда скидываеш газ,частота падает в месте с оборотами
    Получено: 53
    Nikola98
    Посмотри на расположение датчиков:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    На схеме твоего мотора это поз.30 открой капот и дотронься до него и скажи он или не он...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    +1.
    все возможно.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Пардон, но... А гофра-то целая? У меня точно такое же непонятное стрекотание было. Оказалось дело в порваной гофре, после турбины стоит.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Все,сегодня выяснил что счелкает,оказался--
    1 Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува N75
    2 И правда клапан адсорбента,но почему-то трещит когда немного прогреется!
    А на клапана,гидрики,и цепь зря грешил,там все прекрасно.)))
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
