| Получено: 9 Отправлено: 108 |
Помогите плиз!
через полчаса езды на авто начинает гудеть что то в гидросистеме, даже не поворачиваю руль, а если повернуть вообще воет. Открывал капот смотрел в расширительном бочке пена и бурление при гудении, на холодную все окей.
Место соединения шланга и бочка - мокрое![]()
Чё делать то?
HONDA CR-V 4
может забился перепускной клапан![]()
в сервисе какую только хе..ню не несли и шлагн забился. Поменяли толстый шланг и насосу кирдык тоже заменили. Осталось поменять бачок
HONDA CR-V 4
rk9aav
сеточка в бачке на месте, не забита?
Добавлено спустя 48 секунд:
есть еще рейкаСообщение от rk9aav
в сервисе какую только хе..ню не несли и шлагн забился. Поменяли толстый шланг и насосу кирдык тоже заменили. Осталось поменять бачок![]()
рейку тоже перебирали, только чё перебирали когда она не ремонтируетсяа сеточку хочу посмотреть но жижа мешает и бачок черный
HONDA CR-V 4
А еще есть гдето дырка.есть еще рейка![]()
пока не надо ничего больше менять - для начала поставь на место сеточку в бачке...Сообщение от rk9aav
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Сними бачок да промой его. Жижа черная - значит туда грязь с улицы и стружка с нерабочего насоса попала - под замену однозначно такое масло. Посмотри, есть ли клапаны в шланге с рейки (один из них видно), но ты их не трожь, если есть![]()
Воздух идет либо с насоса самого, либо с входного шланга. А может еще сопливить прокладка пустотелого болта - наверняка ведь не поменял прокладки.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=210
rk9aav
сливай жидкость, промывай бачок![]()
ну а первые полчаса на холодную дырка то отсутствует что ли?
HONDA CR-V 4
Вполне! На холодную шланги и соединения еще жесткие. На горячую расширяются, и может попадать воздухСообщение от rk9aav
С добрым утром! я Ваш отчет просмотрел, но не смог его применить к своей ситуации. Жижа зеленая бачок черный, сеточку не видно и из малого жланга видимо подтекаетСообщение от FerrumB5
HONDA CR-V 4
Вполне! На холодную шланги и соединения еще жесткие. На горячую расширяются, и может попадать воздухоткуда такие знания, физика?
пустотелый болт сухойСообщение от FerrumB5
HONDA CR-V 4
На форуме на "ты" принятоСообщение от rk9aav
С добрым утром! я Ваш отчет просмотрел, но не смог его применить к своей ситуации. Жижа зеленая бачок черный, сеточку не видно и из малого жланга видимо подтекаетЯ не знаю расположение шлангов на турбомоторах, к сожалению. И как это - бачок черный, а масло зеленое? Тогда бачок 100% снимай и промывай!
Обязательно завтра поеду в сервис, то за рейку переживаю - жалко.Сообщение от 1967s
А если сеточку для эксперимента убрать на денек?
HONDA CR-V 4
на В5+ бачок черного цветаСообщение от FerrumB5
И как это - бачок черный, а масло зеленое?![]()
он в натуре черного цвета, где я возьму белый только новыйСообщение от FerrumB5
HONDA CR-V 4
не найдешь, они все черныеСообщение от rk9aav
Не-не-не.. не надо, будет еще хуже наверное (тогда масло не будет "успокаиваться", будет лишнее бурление).Сообщение от rk9aav
Во немцы дают - и как тогда судить о качестве масла по цвету, если бачок черный.. Нифига же не видноСообщение от rk9aav
он в натуре черного цвета, где я возьму белый только новый![]()
