Датчик распредвала! Вопрос.
    По умолчанию Датчик распредвала! Вопрос.
    У меня такой вопрос к знатокам: Если накрывается датчик распредвала, то какие признаки появляются? Пассат В5.5 1.8Т AWT.
    Заранее спасибо.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а какие есть..?
    (G40 влияет на систему зажигания...).
    Есть такие: Машина заводится раза с пятого. Плохо тянет, тупит. Немного плавают обороты на холостых. Просто сейчас думаю ехать покупать его, потому что вроде как на него грешу. Но с другой стороны не хотелось-бы покупать его просто так, ибо с деньгами напряг сейчас. Подключали компьютер, указывает на этот датчик, и ошибка не стирается...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    номер ошибки выложи.
    Antoxa
    что с ЭБУ ? поменял ?
    добавлено
    ещё рекомендую проверить дтож.
    ...надо хотя бы ошибки для начала почитать...
    вот не заметил сразу..поправляю - проверяй и меняй.. (Кирилл - спасибо - заставил внимательнее прочесть )
    Съебёж, Эта Страна
    Antoxa
    Едь меняй...
    04/AWT/GFY
    Номер ошибки не знаю, узнаю в четверг, поеду подключать компьютер. Напишу здесь. Т.е. вы хотите сказать что это вполне может быть из-за этого датчика? Нашёл его за 3000 Бошевский. Это нормальная цена?
    Добавлено спустя 1 час 12 минут 24 секунды:
    Antoxa
    Нет, не поменял. Сказали что в нём проблем нет.
    Да, ошибку пишет G40. Поменял датчик на новый, всё-равно выдаёт ошибку "Неверный сигнал датчика положения распредвала=} датчика G40. Что ещё может быть, я уже просто отчаился искать что-либо ещё!?
    Съебёж, Эта Страна
    Я так полагаю метки ГРМ тоже вначале были проверены? Распредвалы снимались когда нибудь?
    04/AWT/GFY
    Распредвалы снимались. Метки все на месте. Кто-нибудь занимается этим? К кому ехать?
    Съебёж, Эта Страна
    Antoxa
    С этого и надо было начинать...Сдается мне неверно установили распредвалы отсюда и ошибка. Или замяли ротор датчика при установке.
    04/AWT/GFY
    Ротор датчика не замяли точно, я ео сеодня вдел, с ним всё в порядке. Короче в понедельник поеду опять к мотористам, будут разбирать и смотреть опять... А как там вообще правильно должны эти метки быть выставлены? Есть схема какая-нибудь?
    Россия, Тула
    У меня еще глох на прогретом двигателе на холостых и после перезапуска холостые становились на 1200 оборотов и горела EPC на приборке.
    Типа UP! Кто про метки может сказать, или ссылку дайте на картинки какие-нибудь?! Как там должно всё быть? В книге по пассату есть рисунки на эту тему?
    Всё, разобрался... Теперь всё ГУД, кроме плавающих оборотов. Что может быть? Ошибок никаких нет...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Antoxa
    Чистка и адаптация заслонки дросселя.
    В чем была проблема ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что исправил то?
    А что исправил то?
    Короче разобрали голову, оказалось что при установке распредвалов ошиблись на один зуб на втором валу. Поставили на место, машина поехала сразу как положено и ошибка G40, после удаления на VAG Com, больше не появлялась.
    Antoxa
    Завтра поеду в гараж и попробую почистить. А она без подключения компа сама сможет адаптироваться?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сможет...но лучше ваг-ком-ом (пред чисткой, всё же, лучше посмотреть угол открытия заслонки на ХХ...если больше 2.5 - то чистить )
  1. Датчик распредвала на AWM
    от Александр VW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 18:18
  2. Цепь распредвала!!! Вопрос к знатокам.
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 22:11
  3. Датчик Холла (вопрос по меткам)
    от Mih@tlt в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 20:20
  4. Датчик распредвала G40
    от alex921 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:46
  5. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 10:40
