| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Всех приветствую!
Честно, пошерстил поиск, но чет не нашел))
Вообщем забрал я неделю назад машинку из ремонта, меняли маслянный насос, турбину и по мелочи, вообщем-то это вроде никак не связано с неисправностью, но малоли...
Так вот после ремонта, стал резко уходить антифриз, за неделю 3 литра, сегодня заехал в гараж к другу, который машину всегда и ремонтирует, обнаружили, что течет из трубочку в расширительном бачке(в которую через пробку стравливается воздух). Вознило у нас предположение, что виновата пробка, но потрогав патрубок котрый идет к термостату, выяснили, что он холодный, хотя я перед этим нормально поездил и прогрелся, решили махнуть термостат(к слову, тысяч 8 назад он менялся со всеми ремнями и помпой). Поменяли, а результат нулевой, патрубок не греется, антифриз вытекает...
Что делать, куда смотреть? Можно ли не правильно поставить ремень, чтобы помпа не туда крутила? Движок не перегревается, печка греет.
Заранее спасибо!!!
B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
+1Сообщение от Ilya_Tr
Возьми у кого нибудь на замену, но скорее всего она![]()
Son@r
Спасибо, попробую!
только одно в голове не укладывается, почему открывается термостат(причем уже второй) и при этом нету перегрева?
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
ДружиЩЩ, а ещё имеются какие-либо проблемы с движком ? Ошибки ?Сообщение от Ilya_Tr
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Может когда все снимали то сливали антифриз, или при замене турбины вытекло много его, потом долили но образовалась пробка, хотя перегрева нет. Странно.Сообщение от Ilya_Tr
Максимка
Не, ошибок нет, сегодня проверил.
А при какой температуре должен открываться термостат? на нем написано 98 град. может он зимой не успевает открываться? хотя покрутил движок я нормально...
Ilya_Tr
не хочу тебя пугать, но избыточное давление может быть из-за пробоя прокладки ГБЦ.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
А термостат правильно поставили?
Grenadier
Ахренеть, почитал тему и расстрился... А она, прокладка, могла так вот внезапно взять и пробиться?
Но даже если так, вопрос с термостатом всё равно не ясен...
turbomotors
Да вроде по книжке ставили...
Так а вообще может давление появляться из-за неработающего термостата?
Добавлено спустя 1 час 57 минут 57 секунд:
Так, а есть-ли способ всёже точно определиться прокладка это или нет? Ато зря менять не хочется...
Grenadier
А запах выхлопных газов был?
Пойду искать налет...))
Grenadier
Спасибо поспрашиваю!
А вообще, давление же в любом случае должно быть? т.е. пробка может просто раньше времени открываться?
Не надо расстраиваться, проще всего проверитьСообщение от Ilya_Tr
Ахренеть, почитал тему и расстрился...Если взять не у кого,на разборе стоит копьё ,совмем на крайняк можно взять попробовать,потом отдать,у нас такая практика есть.С термостатом тоже не всё так однозначно,можно перебрать насколько,даже оригинальных,и живой находиться не всегда даже со второго раза,встречаются здесь такие саги.Зсли с новой крышкой ОЖ уходит,и нет видимых подтеков,кроме как с расширительного бачка....,ну что ж...,можно поздравить себя любимого,и бежать занимать очередь за прокладками и сопутствующей хренью.Сообщение от Son@r
Добавлено спустя 50 минут 33 секунды:
А вообще то я здесь ни слова не услышал на счёт посмотреть масло на предмет эмульсии,ну и соответственно выхлоп.
Из за не работающего,в смысле, совсем не открвающегося термостата начинается перегрев,соответственно повышение давления,срабатывает крышка-ОЖ на дороге.Может спасает от перегрева морозы и кочегарка на всю.Лампа температуры не загоралась?Попробуй закрыть печку,только без фанатизма-градусник загориться,сразу глуши.По уму ,сначала надо с термостатом выяснить отношения,пока не начнёт открываться .Бог даст,может и не придётся занимать очередь.Сообщение от Ilya_Tr
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
есть такой прибор течь метр которым можно абсолютно точно проверить прокладку! если перегрева нет то термостату просто рано открываться! у вас сейчас какая погода?Сообщение от Ilya_Tr
В общем купил сегодня крышку новую, правда в наличии была только очень дешевая за 150 р. Но если поможет, обязательно закажу оригинал.
Погода минусовая(-5-10), Но ради проверки я покатался полчасика на 4-5 тысячах оборотов и никакого нагрева, подключал ноут для более точной проверки, максимум было 95 градусов...Сообщение от canyra puh
Лампа не загоралась, с выключенной печкой тоже ездил. тьфу 3 раза, стрелка не дернулась...Сообщение от vezdelaz
Ах да, термостаты мы проверяли в кипящей воде, открылись оба, но новый побыстрее, поэтому и решили всётаки махнуть...
Подумал я тут...чёто ты путаешь...Ну никак не сможешь ты ездить,если термостат не открывается. 15,максимум20 минут,и перегрев нарисованСудя по всему термостат надо оставить в покое,пусть отдыхает. ОЖ всё такими же темпами уходит?Сообщение от Ilya_Tr
Пока не определился точно, но вроде помогло, сегодня под отверстие в бачке положил комок салфеток, поездил, следов на ней не обнаружил, так что появилась надежда)) Думай, завтра после завтра станет все понятным))Сообщение от vezdelaz
Очень надеюсь, что на этом всё закончится....
Так вот, сам-то я тоже так думаю, но факт есть, патрубок который идет от термостата к радиатору через тройник, холодный, уличной температуры, после очень долгих прогазовок нащупал чуть теплую его сторону, но это он скорее от двигателя по воздуху нагрелся...Сообщение от vezdelaz
В общем, не знаю, радоваться или расстраиваться, но обнаружил куда уходит антифриз, прохудился шланг, который идет от холодильника(не знаю точно как наз-ся, такая штука металлическая, в которую входит два толстых шланга) к металлической трубке в верхней части движка, причем выдал себя сочной такой струйкой антифриза... Кстати, этот шланг менялся во время последнего ремонта...
Завтра постараюсь поменять его, так что может быть дело было в нем...
НО термостат мне не дает спокойной жизни, ну почему патрубок от него холодный???)) Я вот подумал, этот патрубок идет к тройнику к радиатору, может этот тройник забиться и соответственно не давать антифризу циркулировать?
