| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Ребят, модераторы и прочие. Не пинайте, я уверен - это мегабаян. Просто мне лично некогда шерстить поиск( реально занят).
у Димы (Axel_23) захандрил его Пассат, а ему сейчас ОЧЕНЬ некогда - сами понимаете (см тему в Курилке). Машина нужна как воздух, а она взяла и подкачала в неподходящий момент.
Симптомы такие: при включении D -ползет вперед еле-еле. по мере набора оборотов скорость машины не увеличивается, после чего КПП встает в аварийный режим. При этом при включении R - назад едет как обычно.
С чего начать диагностику? У Димы есть Ваг-ком, шнурок. Руки тоже из нужного места растут. Подскажите, ткните носом в тему. Чтоб он мог посмотреть методу диагностики, как будет свободное время.
У меня похожая хрень была... Вперёд ехала только после рывка и постановки в аварийный режим.... Задняя включалась без проблем... Ошибки по АКПП какие???? У меня всё закончилось ремонтом![]()
ошибки посмотреть, проверить уровень и состояние жидкости..Сообщение от Spaze
(дальше можно не диагностировать - имхо, сразу тащить к хорошему "коробочнику" на дефектовку и ремонт...)
скорее всего коробка, в аварийном режиме становиться на 3юю по этому и не едит а на задней куда ей становиться. не приятно...но факт, на себе прверено..
Думаю начинать надо с уровней жижи...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Я так и сказал ему. Сообщите - уровень там не проверяется, надо банально поставить на ровную поверхность, и лить в заливное отверстие, пока не польется из него? тогда будет понятно, что уровень?
Spaze
Вот тут написано http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142![]()
Крайне не лишним будет также опросить на ошибки ЭБУ дизеля и АКПП![]()
04/AWT/GFY
| Получено: 7,500 Отправлено: 9,481 |
Spaze ПашаСпасибо тебе еще раз.
незнаю. так как мне ноут привезли, а на нем Виста, а под висту у меня дравов нету. не мпрашивайте про гараж. сейчас туда делают полноценную дарогу из бетонп, в связи с этим доступа в гараж моей машине нету.Сообщение от zmeelov
я не проверялее 1,5 года. и старый хозяин тоже хз когда проверял. у нее потдон в масе. хотя пятен в караже масляных не оставляла не когда. думаю начать с проверки маслс, масло уже купили, сегодня привезут, взял 1,7л (то что осталось) думаю на доливку хватит. масло оригенал. был вариант взять копию, но я отказался. отдал 1960руб. подоражало оно. стоило недавно 860р за литор а сейчас 1080.Сообщение от 1967s
Spaze
на сколько я помню, он эксперементировал с уровнем жижи. Он тогда слил часть и пропала вибрация...
Тему найти не могу, возможно путаю...
пингвин Я не когда не экспериментировал с жидкостями и тем более с АКПП, ты перепутал меня с другим человеком. я знаю про ту тема, она действительно есть. но она не моя. я не разу в коробку не лазил и тем более для экспериментов.
так что ты малость перепутал
завтра постараюсь выложит ошибки, и изменения после того как долью масло. если завтра будит такой вариант и время.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic59427.html
перепутал... но все равно...
Только от мастера. рассказываю.
масло было мало. долили 1,5 литра. стало лучше, когда включаешь D движок напрягаться стал лучше чем вчера, точней вчера он не реагировал даже на D. после доливки масла даже по тахометру видно как стрелка на миллиметр опускается и потом возвращается обратно, и слышно как двиг работает под нагрузкой. машина по лучше едет но не тянет в горку. загонял в гору на R. на задней передачи летает машина.
по ошибкам.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 927 156 S
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 00100
2 Найдены неисправности:
17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
P0734 - 35-00 - -
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
P0730 - 35-00 - -
стер я их. но при попытке ехать, а точней когда обороты подымаються до 2700 каробка резко становиться в аварийный режим, и вылетает сразу ошибка
P0730 - 35-00 - -
больше ошибок нету ни каких.
была по двигателю а точней по ДМРВ. замыкание на минус, но после стирания, больше не появлялась.
короче, походу я попал на коробку, а точней на бабло.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62091
AXel_23
А поддон не замят часом?![]()
нет. с ним все ок. я когда машину брал, мой хороший друг он же мастер чательно все проверял. это будо 1,5 года назат. потдон впорядке, мятин нету.Сообщение от пингвин
Сообщение от AXel_23
была по двигателю а точней по ДМРВ. замыкание на минус, но после стирания, больше не появлялась.![]()
не айс конечно...если с уровнем масла в коробке норм, то я бы начал с проверки дмрв (хотя что-то мне подсказывает что если даже он ацки мертв, то с заменой на новый особо лучше не станет...Сообщение от AXel_23
P0734 - 35-00 - -
P0730 - 35-00 - -).
Сообщение от енот
не айс конечно...если с уровнем масла в коробке норм, то я бы начал с проверки дмрв (хотя что-то мне подсказывает что если даже он ацки мертв, то с заменой на новый особо лучше не станет... ).
загонял в гору на R. на задней передачи летает машина.Сообщение от AXel_23
AXel_23
Посмотри сколько показывает ДМРВ хотя бы на ХХ
04/AWT/GFY
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Мой знакомый коробочник говорит что когда видишь ошибку 17114 .Готовся к ремонту.Она говорит о несоответствии входящих оборотов и выходящих.А это значит что буксует.Первая возможная причина это уровень масла .Вторая сгорел пакет фрикционов.Но второе это следствие первого..........Сообщение от AXel_23
P0730 - 35-00 - -Надеюсь что он ошибается но это редкость,но как он говорит покатать бы ее
ДМРВ конечно надо проверить...но закончится всё, имхо, - ремонтом коробки...увы...Сообщение от AXel_23
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение...
Ткни пальцем, пожалусто. Реально нету время сейчас все перебирать. Голова вообще сейчас не варит. Я знал где, но на данный момент не могу вспомнить. И посоветуй пожалусто еще куда зайти в ваг коме, и что еще посмотреть.Сообщение от Mex@n!K
Это как?? Что значит покотать?Сообщение от ПАН ДИМАН
куда лезть?Сообщение от 1967s
Может еще что то можно проверить.?
