Всем привет. Вопрос в следующем:
После того, как мне перебрали АКПП(с ручным режимом), передачи стали переключаться как-то странно. Вроде все плавно, без рывков, и кикдаун работает, НО...
При автоматическом режиме уже на 10 км/ч включается 2 передача,уже при 20 км/ч - третья, а на 40 км/ч я еду уже на четвертой, пятая включается где-то на 80 км/ч... И если с большой скорости постепенно замедляюсь, то передачи опускаются вниз очень медленно - на 80 км/ч я все еще еду на 5ой передаче. Когда сам переключаю передачи - все нормально.
Вобщем - все время еду с ощущением, что нехватает тяги, приходится педаль больше нажимать.
Кто подскажет - это нормально и меня просто глючит, или что-то все-таки не так? Может мне какую-то "прошивку" электронную на коробку не ту поставили, потому что мне кажется, что это не механическая проблема (если она есть), а электронная.
P.S.: Единственный плюс - бензина меньше расходовать стала![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ну, вобще-то, по умолчанию исправный типтроник включает повышенные пораньше - типа экономия и все такоеСообщение от DoPinG
У меня 5я втыкается уже на 60ти примерно, если вяло тошнить.
Если ехать поактивнее, алгоритм меняется - крутит мотор дальше до переключения.
- именно так и есть при спокойной езде...это так называемый "экономичный" режим программы переключений...пока ничего криминального не видно вообще...(передачи вверх переключаются примерно при 2-2200 оборотах..вниз - при снижении оборотов примерно до 1000-1100)Сообщение от DoPinG
вот посмотри и скажи - на КАКИХ ОБОРОТАХ происходит переключение передач "вверх" при спокойном разгоне..??? -
Сообщение от АнатоличЪ
если вяло тошнить![]()
Ок. Сегодня обязательно посмотрю и отпишусь.Сообщение от 1967s
Спасибо. Вроде по-спокойней стало на душе...![]()
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Нормальная тема! Тебе ж её перебрали, наверное все настройки обнулились. Дальше она немного к твоей манере езды адаптируется и будет тебе щастье. Хотя по моему щастье - это малый расход бензина при комфортной езде![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
| Получено: 40 Отправлено: 21 |
DoPinG
Покатайся в режиме "газ в пол" пару раз и затем понаблюдай за алгоритмом переключения передач в автоматическом режиме, скоростя должны переключаться на более высоких оборотах.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 41 секунду:
Re: Неправильно работает АКПП
[quote="DoPinG"] Может мне какую-то "прошивку" электронную на коробку не ту поставили, потому что мне кажется, что это не механическая проблема (если она есть), а электронная.
А перечиповывалась ли машина?
Если да - то залили неправильную программу, если нет - надо читать ошибки по коробке.
ИМХО, тема "прошивки" электронной на коробку скорее относится к темам по чип-тюнингу.
B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
Ага, именно!Сообщение от rush
Покатайся в режиме "газ в пол" пару разСразу машинка по другому себя вести начинает
Вчера поездил чутоГ в спокойном режиме - передачи действительно переключаются примерно на 2000 оборотах (чуть больше может) Т.е. стрелка у меня почти все время между 1000 и 2000, хотя я вроде привык наблюдать ее между 2000 и 3000 оборотов, особенно на механике.Сообщение от 1967s
Сегодня попробую... А как она вообще подстраивается под манеру езды - берет какую-то среднюю за все время вождения или ту, которой ездил последние несколько дней?Сообщение от rush
DoPinG
Пару раз нажать газ в пол при разгоне и коробка будет давать мотору раскручиваться. Как бы подключится режим "Спорт".
У меня на автомате, при спокойной езде, скоростя переключаются при оборотах примерно 1500 об/мин. а при "газ в пол" аж при 6200 об/мин могут переключаться.
Другими словами коробка адаптируется под стиль езды.
Вообще коробка работает нормально, не парься и не мешай технике работать![]()
Сообщение от DoPinG
Вчера поездил чутоГ в спокойном режиме - передачи действительно переключаются примерно на 2000 оборотах (чуть больше может)что и требовалось доказать...
собственно - вотСообщение от DoPinG
как она вообще подстраивается под манеру езды - берет какую-то среднюю за все время вождения или ту, которой ездил последние несколько дней?:
1967s
Спасибо. Исчерпывающий ответ!![]()
