Заглох
Тема: Заглох
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Заглох
    дело было вчера...
    с утра вышел завел машинку (стояла на улице),все ок..
    далее погрел чуток и поехал...минут через 20 при подъезде к светофору при торможении заглохла....при попытки завестись крутила стартером и ни каких результатов....минут через 5 завелась после минутного кручения... потом опять заглохла...еще 5 минут и опять завелась... дальше 4 часа ездил без проблем (глушил заводил все ок)...что смотреть??!!ошибок по двигателю нет,по коробке тоже..
    Гость
    ТОгда надо смотреть сигнализацию. Где-то "плавающий" контакт. Попробуй отключи сигнализацию и поездий. Если проблема останется, то тестировать двигатель в момент остановки.
    с сигналкой точно все в норме....что имеется ввиду под тестом двигателя в момент остановки??!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    kalini4
    ДПКВ (G28) такие симптомы дает
    Гость
    Тестировать двигатель при появлении этой бяки.
    Есть сигнализации, которые отрубаются на 4-5 мин. если заводят авто без снятия с сигнализации (обрыв контакта в процессе езды).
    kalini4
    я поддерживаю обе версии...но G28 (ДПКВ) - самая основная...
    именно этот датчик очень часто (практически всегда) - именно так себя и ведет...
    (без ошибок и тд - начинает глючить и потом умирает окончательно...)
    что именно тестировать при появлении симптомов?? какие каналы смотреть в двигателе??? как еще можно проверить датчик??? сколько примерно стоит???
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    lw
    помнишь картина прям как у меня была с ДПКВ
    kalini4
    просто считай ошибки, как правило он выдает спарадическую ошибку
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    САХА
    Ни у тебя одного
    САХА
    не выдает он ошибку!!! проверял... а как еще проверить этот датчик??у меня на пассате ajm были такие симптомы када накрывался насос... на АVF такое не может быть??
    Россия, Челябинск
    Проверь насос была точно такая же ситуация, правда закончилось все тем что 20 метров до дому не доехал......хотя тоже грешил на ДПКВ....
    а как его проверить на наличие косяков??если он стоит в баке??? путем перезапуска зажигания??? так он гонит солярку (плюется)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сопротивление померить. И его самого почистить от металлического мусора. Проверить его установку на двигателе и не перегрызли ли его крысы.
  1. 2.5TDI заглох
    от Again в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 20:45
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 17:44
  3. Мотор заглох и не запускается
    от qwerty в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 21:40
  4. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
  5. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
