и снова про EPC
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию и снова про EPC
    у знакомого есть вот такой аппарат:
    Двигатель : APT
    мощность = 92 КВт ( 125 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    изначально было много ошибок по двигателю и постоянно горящая пиктограмма EPC и туповатость машинки ((((
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00196
    4 Найдены неисправности:
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    ошибочки все скинули, но они снова и снова появлялись, ДЗ мыли и недавно поменяли датчик положения педали акселератора. Снова скинули ошибки но одна ошибка всеравно появляется независимо едешь или машина просто прогревается:
    1 Неисправности:
    P1639 - 35-00 - -
    Вопрос ему на сервисе просто поменяли датчик педали, нужно ли его както адаптировать????? хотя в тестах положение ДЗ показывает ХХ-4.3% и тапка в пол 100%.
    Подскажите где еще нужно посмотреть или провести операции для окончательного лечения.
    Drive2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    какие показания адаптаци в 60 группе, в 4-ом поле?
    проводилась ли прозвонка проводов на короткое и обрыв между ЭБУД и датчиком?
    проверьте разъемы на надежность контактов и отсутствия окислений
    если проводка в норме, то имхо нужно провести адаптацию дроссельной заслонки, при этом температура ОЖ должна быть более 80 гр.
    Включаем зажигание, двигатель > базовые установки > блок 060. На экране появится "ADP RUN" или "Идет адаптация", через несколько секунд "ADP OK" или "Адаптация в норме". Возвращаемся в базовые установки, выходим из программы.
    Педаль газа во время адаптации не трогать.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    tecro
    ок спасибо сеня попробуем
    Drive2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ladjak
    где продолжение истории?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    тему апну!!!
    tecro
    после того случая я перебрал ему педальку - собрал из 2-х одну, и до недавнего времени , а точнее до похолоданий он ездил.
    Все было ГУД ошибок никаких небыло!!!
    Щас появились все теже ошибки!!!
    вчера при +2 на улице - авто завелось после 1,5 часов упорных заводок (со слов владельца).
    посмотрел температуру по движку и приборке
    двигатель: группа 1-2 - 51гр, группа 4-4 - 38гр
    приборка - 41гр
    ну холодную до выходных не посмотреть
    возможно еще проблема с насосом (наверно не держит)
    На горячую проблем с заводом нет, даже после часового простоя.
    Менять ли педаль газа??? или в чем другом косяк?
    Drive2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может посмотреть в сторону разъема и проводки?
    Съебёж, Эта Страна
    Воды в коробе случаем не было? Прокладка под коробом с ЭБУ не прохудилась? Надо бы вскрыть коробку и посмотреть на белый разъем попристальнее...
    04/AWT/GFY
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    tecro
    Mex@n!K
    на выходных посмотрим. Потоп кстати у него по осени был
    Drive2
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    что то все как то холодно и посмотреть все не удается
    кстати с приходом холодов завод авто стал лучьше - с первого раза завоится и не дуркует, может все таки требуется заменить ДТОЖ ??
    Drive2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    посмотри вагкомом температуру в блоке "Двигатель", но я думаю что дело не в нем
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Немного заофтоплю, да простят меня модераторы.
    tecro,
    не можешь пожалуйста подсказать про адаптацию педали газа, то есть идёт речь о зависимости углов ДЗ по отношению к нажатию педали газа. ДЗ недавно мыл, на холостом прогретом моторе дз открыта на ~1.2%.
    Проблем никаких нет, EPC ни разу не горела, ошибок не было, связанных с ней, но частенько замечаю (особенно после переезда через лежачие), что при нажатии педали газа ~30-40%, ускорение резвее, чем когда давлю тапку больше.
    Я конечно понимаю, что связь может быть не только с EPC, педалью газа и ДЗ, смесеобразование может быть разное в силу многих причин, но всё-таки как можно адаптировать педаль газа?
    p.s. Может это всё и предрассудки, но попробывать можно.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    На сколько мне известно, нет, хотя могу и ошибатся
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понятно, спасибо, думаю, действительно значит нет.
    P.S. Не буду заморачиваться.
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
