| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сломался компьютер.
При включении питания (нажимаю кнопку "вкл") кратковременно срабатывают вентиляторы (буквально 1 сек. - и на процессоре, и на самом блоке питания) и все. Все выключается и дальше ничего не происходит.
В чем может быть дело?
- менять блок питания? или
сгорела материнская плата?
Или по таким симптомам сложно сказать и нужно везти компьютер на диагностику?
Заранее спасибо за ответы!
bosses
Отключай все хвосты от питальника, замыкай зеленый провод на массу, если заведется - ищи коротыш.
| Получено: 165 Отправлено: 458 |
у меня вот тоже примерно такая ситуация:
при включении срабатывают вентиляторы процесора, видюхи , харда ни писка материнки ни загорания монитора, но вентиляторы так и работают, пока не выключишь, приходится по несколько раз комп вкл.-выкл.
подскажите други!![]()
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
Bolo
похоже на материнку, но конечно для проверки надо другой блок подкинуть и тогда смотреть. А так некоторые материки такое делают когда батарейка села.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 55 секунд:
да похоже, попробуй в качестве эсперимента питание с жесткого диска убрать и включить.Сообщение от TheTERMINATOR
bosses
была похожая беда у одного моего знакомого.чего только не делали, грешили и на мать, и на оперативу, и батарейку меняли.оказалось что он установил второй жесткий диск и он почему то нахлебнулся...совсем.отсоеденили его и все нормализовалось.
да, всегда надо плясать от того, что сделано последнее. Конечно, если сам хозяин помнит, что он делал последний раз(подключил второй HDD).Сообщение от aolise
Нахлебнулся по питанию, тогда блок питания не ах, хотя могут быть варианты. В HDD есть защитные диоды(точнее диоды шоттки), вот они при повышении питания просто пробиваются, спасая остатальную схему HDD. Но опять же это происходит когда питание скажем 14,5(15,1) В вместо 12, а это зависит от блока питиния.
Это все к первому посту, когда компьютер даже кулера не крутит, только дергаются и отключается. И все, что сказал Terminator верно, проверять такНо если не знаешь как и где искать зеленый провод, то попробуй отключить HDD, CD(DVD), FDD, т.е. оставить материнку и блок питания и попробуй включить.
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Отключи все девайсы от материнки (в т.ч. видюху и оперативку) и лучше её вытащи из корпуса. Попробуй стартануть так- если тоже самое, то попробуй другой БП. Если не стартанул, то мать померла.Сообщение от bosses
Сломался компьютер.
VW Touareg NF
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
У меня такая хрень была из-за навернувшегося флопика.Как писалось выше,откинуть все что можно,даже оперативу оставить только одну планку.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Всем спасибо за советы!
Повыдергивал все провода, потом на место поставил, заработало.
А вообще, странно, что такое случилось, в этот компьютер никто никогда не залезал.
Ничего странного, электроника - наука о контактах. Или неконтактах.Сообщение от bosses
А вообще, странно
Пропылесось его хорошенько. Только без фанатизма - на шланге дофига статики скапливается. Память можно вмиг убить...Сообщение от bosses
Пропылесосил, и еще батареюку BIOSа заменил)
Вроде пока все ок! Спасибо!
Было не былоПишу сюда
Такая проблема: поставил сестре игру SIMS 3, как только включаю-2-3мин. и комп вырубается т.е. экран гаснет и уходит в неадекват, но при этом работает, ни на что не реагирует, помогает reset, именно на этой игре, все др. идут отлично, было как-то раз на др. игре, я её удалил. Что это мож. быть ? Параметры все подходят
Защита видюхи или перегревается чё ? Я в этом не особо
real DEMON
компьютер в подписьа то будем гадать, это как с машиной, у "меня не заводиться ", а что за машина не пишут
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
SIMS были проблемы с "forced antialiasing", на некоторых картах просто выключашь принудительно и все идет .
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
а вообще-то :
1. убеждаемся, что вина действительно в компьютере, т.е. ставим на другой компьютер.
Это так надо всегда делать, а то можно искать, черную кошку в темной комнате..........(не помню кто сказал)
Ну что в самом компе это на 100% т.к. не только с СИМС была проблема, а вот в чём именноСообщение от wadim_m
а вообще-то :
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
карта 8600 GTS, а по подр. можно что отключить, я не особо хакерСообщение от wadim_m
SIMS были проблемы с "forced antialiasing", на некоторых картах просто выключашь принудительно и все идет .там этих сглаживаний
режим, прозрачность, гамма кор.
что отключать то ?
сглаживание некоторым помогало
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
если видео ASUS то "добро пожаловать"
были с ними проблемы![]()
сегодня поздно, завтра напишу что можно попробовать
у меня под рукой только английский вариант :
Добавлено спустя 1 час 49 секунд:
ну что можно посоветовать,
1. заменить драйвера, нвидиа советует http://www.nvidia.com/object/winxp_185.85_whql.html ,
2. вообще если проблема проявляется на игрушках, то возможно не хватает блока питания, как растет нагрузка на карту все подвисает.
3. обновление БИОС для материнской платы, особено если видеокарта ставилась позже(менялась).
Но если раньше проблем не было, то возможно дефекты(перегрев), выше перечисленых компонентов. Нужна диагностика :
проверка процессора и материской платы :
1 . http://www.pcworld.com/downloads/file/f ... ption.html
2. тест видео карты : http://freestone-group.com/video-card-s ... y-test.htm
Но надо убедить что ничего не перегревается и т.п.
Наверно не из-за этого т.к. все др. шли doom, кризис нфс все и тд.Сообщение от wadim_m
Вспомнил, была такая фигня с игрой "Эра грибов" от невасовт, там тоже все игры шли, а именно эта вырубалась, могла сразу в начале вылететь, а могла и в серединеВообщем буду пробовать
[quote=real DEMON]Наверно не из-за этого т.к. все др. шли doom, кризис нфс все и тд.Сообщение от "wadim_m":1ymlijf3
[/quote:1ymlijf3]
да тогда не в этом,
возможно, что вот не нравится им карта и все![]()
Вообще получается что не идут как-раз не "ресурсоемкие" игры.
