Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 999
  1. #19961
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    мой форсунки,делай раскоксовку,свечи катушки и бенз не мочу заливай минимум 95,
    как минимум треть возможных вариантов озвучено
  2. #19962
    Pointer Аватар для kramer79
    Спб
    Наддув то запаздывает по этим же причинам?
    Если судить по логу в 114/115 группе, факт достигает запроса к 2600 оборотов.
    Он как раз и не едет в этом диапазоне...
  3. #19963
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну , не плохо бы термостат сменить , остывать до 75 тачка явно не должна при торможении двигателем , осмотрите крыльчатку трк , круглые края могут означать пенсию свистка , и выходить на наддув она будет позже, по логу это где-то 2500... замерьте противодавление выхлопа , это тоже может сказыватся на позднем выходе , да и остатки ог в кс могут способствовать увеличению скорости горения заряда, так же может способствовать этому гипервентиляция Картера из за неисправного редукционника ... и тд и тп
  4. #19964
    Спб
    КС -это что?) Камера сгорания?
    Про термостат - понял, хотя зимой тепло в ней.
    Свисток -я думаю конец ему, он на замену лет 5 просится. Масло гонит только в путь. Проверю крыльчатку.
    Спасибо , все доходчиво и понятно.
    Раскокс делать - чем порекомендуете?
    Да, и как противодавление измерить? Сам я это могу сделать в условиях не сервиса?
  5. #19965
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Отработанные газы в камере сгорания ,
    Для замера противодавления нужен манометр и переходник вместо шдк(первый лямбда зонд), манометр до 1.5 бар , довольно чувствительный ...
  6. #19966
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А выхлопная система может быть забита? катализатор у меня норм, а вот в глушаке какое то бряконье слышно при езде. И при резкой тапке в пол хлопает скорей всего актуатор турбины.
    Два пассата было
  7. #19967
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    раскокс кс лучше чем димексид не придумаешь,потом только масло с промывкой поменяй,кс будет блистеть как у котя причендалы
    audi st3,quattro
  8. #19968
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    А поддон у нас крашеный или нет? И как димексид на сальники то повлияет?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  9. #19969
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Некрашеный и на сальники никак не повлияет. Я мыл себе, говна вышло много. Компрессия стала по 13 бар
    Два пассата было
  10. #19970
    Получено: 113
    Просто на горячую залили демиксида в горшки на ночь? Как обычный лавр?
  11. #19971
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Делали так:
    на горячую залили по банке в каждый цилиндр и дали постоять часик (можно больше), затем 4 банки льем в масло и гоняем на х.х. минут 40. Затем 2 промывки. Далее залил недорогое масло и фильтр. Откатал 1 т.км и поменял на нормальное масло и фильтр.
    Два пассата было
  12. #19972
    воронеж
    Получено: 43
    в мотор яб не стал лить если это не крайняя необходимость,а вот в горшки думаю будет очень полезно и наноч ненадо отправлять,остывший он всеровно немоет
    audi st3,quattro
  13. #19973
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Думаешь из цилиндров не попадет в мотор?
    Два пассата было
  14. #19974
    воронеж
    Получено: 43
    попадет и что,от того что оно там пару часов попудет ничего страшного,я сказал что после раскоксовки сверху мамло надо поменять с промывкой
    audi st3,quattro
  15. #19975
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну вот ничего страшного и не будет, если туда бухнуть пару тройку флаконов и хорошенько помыть.
    Два пассата было
  16. #19976
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    4000 км откатал после дмсо в картер.
    до этого лил в бак по крейзимаксу.
    вот в горшки не лил, как думаешь, стоит при следующей замене масла (эндоскопа нет, проверить ни как, только жопомер.)пополоскать поршня сверху усиленно, а не лайт промывкой из бака?
  17. #19977
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если масло жрет, то стоит конечно.
    (эндоскопа нет
    Купи такой, норм штука
    Два пассата было
  18. #19978
    Привет всем, такая проблема двиг AVF Passat 5+ 2001год, поменял картридж турбины, появился передув, на низах вообще тупой стал, задымел черным, немного расход вырос, логи снял22.zip
  19. #19979
    День добрый, помогите с проблемой, AVF Passat b5+ 2001, поменял картридж турбины, вылез передув, задымила, пропала тяга на низах, куда копать, логи снял
  20. #19980
    Обнинск
    Сейчас Юра проснётся и оценит ;)
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
Страница 999 из 1098 ПерваяПервая ... 4998999499899979989991000100110091049 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
