Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 998
  1. #19941
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    да да, не шутим пиши реквизиты в личку мне или Диме
  2. #19942
    г. Орёл
    Получено: 569
    пакуй тубус , будем тачку Меркурия разгонять
    Чичас пока нет такой возможности, в наличие остался всего один модуль и тот в резерве на дизельную антару 2,2 л., а те что есть, с вакуумной трубкой (встроенным в тело ДАД 120 кПа.), а это подходит только для атмосферникоф.
  3. #19943
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как так, не успеваешь спросу угодить
  4. #19944
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    да да, не шутим
    Да я понимаю, но сейчас реально полностью готовых даже на выходе нет.
    Еслиб неделю назад спросили, то я бы один свежий доделал.
    Летом много работать не хотца, солнце, дача и прочие нежности не дают.
    С мая месяца я 6-ть модулей в Орле пристроил, и возможно завтра последний ставлю на вонючего опеля.
    Есть нормальный способ заставить ее ездить
    Ну сдвинь ты наконец ему УОЗ, ведь это же не сложно - принудительно повысить сопротивление ДТВВ. Сделай по сканеру ему понижение температуры воздуха до - 30 гр. хотя бы. Увидишь как машина полетит.
  5. #19945
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    дед заднюю включил,как обычно один писдешь а по делу ничего,и сразу в кусты
    когда поршни сползут в поддон,лететь неначем будет
    audi st3,quattro
  6. #19946
    Обнинск
    Ребят,а что происходит если просто отсоединить фишку на датчике температуры всасываемого воздуха? Помнится как у меня когда начал компом смотреть параметры,то обнаружил что он показывает всегда температуру 100градусов,сначало просто отсоединил фишку с датчика и пару дней так ездил пока новы датчик не купил...по вагу показывал температуру в минус 40 по-моему...кстати машина начала более менее норм ехать после 3000 оборотов. Была потом как то мысля просто вынести датчик с коллектора в подкапотку или к бамперу где попрохладней...без датчика получается она работает по аварийке?
    А почему поршня сползут в поддон? Датчики детонации то уловят детон если он попрёт и опять таки уоз уведут в минус правильно?
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  7. #19947
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну что за жизнь... только появился шанс и сразу забрали
  8. #19948
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, тебе же сказали повесь резистор на дтвв, пусть всегда кажет 20 градусов на впуске
  9. #19949
    г. Орёл
    Получено: 569
    и сразу забрали
    Ну к сожалению, так это в жизни и бывает, как только прозревает к чему-то интерес, так исчезает быстрая возможность приобретения. Как вариант, 15-го числа с юга возвращается машина, вот на ней я и смогу обменять девайсы, поставить модуль с трубкой, вместо универсального - пригодного и на турбомоторы.
    Минус 20 гр., вот тогда и попрёт. С модулем я довожу и до -39-ти, чтоб предельно минимизировать длительность впрыска дифференциалом. Забавно, что при этом "чеков" ни каких не горит.
    Это не совсем аварийка, просто при этом обеспечивается коррекция угла по усреднённому значению темп. воздуха, где-то на уровне +45 гр. воздуха постоянно.
    Да выбросьте вы эти детские страшилки из головы, такого не бывает.
    Выплавить мотор можно только при езде с полным дросселем, и то гнать так не менее двух часов кряду.
  10. #19950
    воронеж
    Получено: 43
    дед ты вообще походу "неале"
    audi st3,quattro
  11. #19951
    Обнинск
    А если скинуть фишку с датчика темп всасываемого воздуха,то будет чек и мозг будет в аварии правильно? Тобишь коррекция по смеси в 32 группе будет по нолям. И даже если попрёт детон то датчики вернут уоз опять назад если что...потеч поршня не должны
  12. #19952
    воронеж
    Получено: 43
    неслушай этого колхозника
    audi st3,quattro
  13. #19953
    Обнинск
    Это всё конечно интересно,но у меня есть три вопроса...в кратце проблема такая- завёл,поехал,едет вроде как нормально,потом проехался чутка по трассе(без отжогов),остановился на светофоре и потом уже вяло разгоняется....и в жару по трассе трудно набрать скорость больше 150. Так вот,сами вопросы- 1) возможно ли это из-за расхода масла?(кат выбит,прошита евро2, из глушака после прогрева дыми синим когда едешь) тобишь масло вместе со смесью в цилиндре не даёт нормально приготовить твс,и начинает душить уоз
    2) хреновая лямбда...хотя ошибок по ней нет,и по логам никто на неё подозрений не кидал ( в 32 гр мульт в небольшом минусе около -1,5)
    Ну и 3) как бы нелепо это не казалось,но когда в баке остаётся мало бенза(км на 100) то машинка иногда и в жару может норм поехать...( Насос жужжит,но я так уже 8 лет езжу как купил машину)
    Можно конечно взять да махнуть насос с лямбдой,но блин это не 2 рубля...а может ничего и не поменяться...
    У кого какие мысли? Отребилдить голову?
    Масло грамм 300 доливаю на 1000км.примерно. В городском цикле больше ест чем по трассе.
  14. #19954
    воронеж
    Получено: 43
    снимай логи когда тупит,и маслобензосмесь это надо лечить
    audi st3,quattro
  15. #19955
    Pointer Аватар для kramer79
    Спб
    По умолчанию AWT вызывает вопросы
    Камрады, добрый день!
    AWT вызывает вопросы.
    Взгляните логи.
    исходные данные:
    опрессован впуск
    ВКГ перетряхнул
    КОТОлизатор на месте.
    прошивка сток (сам не влезал, до меня думаю тоже)
    заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip log.zip (7.3 Кб, Просмотров: 11)
  16. #19956
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kramer79, Мерить давление топлива в рампе.
    Похоже помирает насос.
    Проверь трубку от впускного коллектора до регулятора давления топлива.
    Ретарды во всем диапазоне
    , VAG COM
  17. #19957
    Спб
    Бензонасос в баке поменял в том году. Жена ездит не больше 10к в год.
    На горячую в пробках заглохла несколько раз - я решил что это он.
    может, конечно и не в нем причина была, или не только в нём...
    давление и трубку - проверю.
    "ретарды"и "Откаты" - физический смысл этих явлений каков?
  18. #19958
    Pointer Аватар для Михаил228
    чипуйся) и давай после чипа лог
    А где чипануть лучше?
    passat b5+ awt АКПП 2003
  19. #19959
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это синонимы , физический смысл - сдвинуть момент подачи искры относительно базового угла опережения зажигания в позднюю сторону, задача - не допустить основную фазу расширения заряда до прохождения поршнем вмт... это делается для того чтобы не крутить педали в обратную сторону
    по сути это следствие увеличения скорости распространения фронта пламени в кс, а зависит скорость горения заряда от многих факторов, косвенно определяется она по возмущениям с датчиков детонации, основных причин не мало
    перечислять не стану все есть в БЗ
  20. #19960
    воронеж
    Получено: 43
    Взгляните логи.
    исходные данные:
    опрессован впуск
    ВКГ перетряхнул
    заранее спасибо.
    мой форсунки,делай раскоксовку,свечи катушки и бенз не мочу заливай минимум 95, с подачей топлива проблем незамечено
    audi st3,quattro
Страница 998 из 1098 ПерваяПервая ... 498898948988996997998999100010081048 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
