Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 997
  1. #19921
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Hottab, расходомер занижает процентов на 10, это вроде и не критично но машина при этом тупая... турбину бы тоже глянуть, сними с нее патрубок и через зеркало осмотри крыльчатку компрессорной части (круглые края лопастей - помойка), по логу видно что не набрав адаптации наддув за уши к запросу притащить не удается... дуть начинает примерно после 3000 об...
  2. #19922
    Цитата Сообщение от leofint Посмотреть сообщение
    Сделал компресию:
    1цил.-11
    2цил. - 10.5
    3цил. - 11
    4цил. - 9.5
    На сто сказали что это не критично
    Осталось только опрессовку сделать
    Форсунки чистил уже
    Опрессовку сделал нигде нет дыр. Только из масляного щупа идет воздух.
  3. #19923
    г. Орёл
    Получено: 569
    Логи смотрел?
    Зачем, нет в реальности ни одного мотора у которого были бы идеальными выпускные клапана. Могу даже сказать почему, потому шта, после оптимизации цикла сгорания (по части тепловой эффективного оного), у всех условно благополучных моторов, ещё лезет компрессия вверх. То есть, это не какое-то редкое исключение, а общее статистическое правило.
  4. #19924
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    leofint,
    Сделал компресию:
    1цил.-11
    2цил. - 10.5
    3цил. - 11
    4цил. - 9.5
    А теперь залей в горшки по 20 мл масла , подожди 3 мин и еще раз сделай
    leofint,
    Сделал компресию:
    1цил.-11
    2цил. - 10.5
    3цил. - 11
    4цил. - 9.5
    Адамс как ты определил что надо клапана притирать?
    , VAG COM
  5. #19925
    leofint,
    leofint,
    Зачем? Проблему ведь это не решит.
  6. #19926
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Это будет означать, если компрессия в разы увеличится,то маслосьемным кольцам писец
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  7. #19927
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    leofint,
    Чтобы решить проблему , для начала, нужно локализовать ее причину.
    Ты уже разобрался в чем причина твоей проблемы???? Если да, то зачем тебе форум???? Если нет и спрашивать совета, то слушай что тебе говорят.
    Зачем?
    Теперь понятно?????
    , VAG COM
  8. #19928
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    почему именно маслосьемным
    audi st3,quattro
  9. #19929
    Прошу знающих людей посмотреть логи. Проблема с динамикой. Сам вижу только что дмрв мало воздуха показывает.
    Заранее спасибо.
    LOG-01-002-020-031.zip
    LOG-01-003-115-118.zip
  10. #19930
    Pointer Аватар для Михаил228
    Заранее спасибо.
    Логи не правильно снял, тут написано как правильно https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
    passat b5+ awt АКПП 2003
  11. #19931
    воронеж
    Получено: 43
    Заранее спасибо.
    1,20,31 и 3,114,115 сними хотябы до 5500 об
    audi st3,quattro
  12. #19932
    Переделал, посмотрите пожалуйста еще раз.
    LOG-01-001-020-031.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
    Golf IV 1.8t
  13. #19933
    воронеж
    Получено: 43
    сделай опрессовку,померий давление топлива,если все норм то вощможно дмрв устал.щас у тебя ей нехватает топлива,мгновенная корекция в 1й гиуппе до 20%
    audi st3,quattro
  14. #19934
    По умолчанию Плохая динамика
    FLYTs, Здравствуйте посмотрите пожалуйста логи, плохая динамика. Опрессовку делал все норм, давление в рампе 3,7. Компрессия по 12 ровно. За ранее спасибо.
    Вложения Вложения
  15. #19935
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Группы 003/114/115 и 003/20/31 , по поводу давления топлива нужно делать замер в разгоне , должно получится 4 бара + наддув
    Из этих логов видно пока только то, что проблема действительно есть
  16. #19936
    Спасибо, сегодня постараюсь снять остальные группы, и Вам отправить.
    С давлением по сложнее, подумаю как померять в ходу.
    Вот снял логи как Вы просили.
    Не знаю почему но сегодня динамика лучше, возможно что на улице прохладно
    Еще один момент, езжу на газу , логи снимаю на бензине, сколько надо времени ЭБУ, что бы он адаптировлся под бензин? Логи снимаю после 30 мин езды на бензине.
    Вложения Вложения
  17. #19937
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Начните с бензонасоса , в нагрузке смесь бедная во всем диапазоне , чем выше тем страшней
    С газом все сложней , нужно настраивать самостоятельно гбо откатывая по логам , зима лето весна осень туда лазить...
    Перед снятием логов на бензине достаточно скинуть ошибки через ваг ком , даже если их нет ...
  18. #19938
    Спасибо.буду разбираться, как будет результат обязательно отпишусь
  19. #19939
    г. Орёл
    Получено: 569
    на улице прохладно
    А это значит и УОЗ стал раньше и атмосферное давление выше.
    Дык это самый главный момент, какие же ту ещё комментарии...
    Ага, 4-ре чрезвычайных ситуации - по Шойгу.
    А ещё притереть заново выпускные клапана.
  20. #19940
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дядь Серож пакуй тубус , будем тачку Меркурия разгонять , пойдёт с ним быстрее чем сейчас ? Сейчас напомню максимум 190 , с такими показаниями на орбиту ее не вывести
    Короче нужны гарантии что Максималка вырастет минимум на 20 км/ч
    Если уверен высылай я спонсирую проэкт , да и с установкой думаю управлюсь , схемку приложи ...
    Есть нормальный способ заставить ее ездить - но на это нужно гораздо больше монет чем у него есть ...
Страница 997 из 1098 ПерваяПервая ... 497897947987995996997998999100710471097 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
