Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 996
  1. #19901
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    похоже что сдулась совсем. можно конечно предположить что она частично на улицу давит...но вероятность такого чуда конечно не велика.
    Т.е. нужно сделать опрессовку, и если нигде не давит, то менять турбину.
    Тогда вопрос - если поставить K03S вместо родной K03 и ездить на старой прошивке, возможно достаточно долго, то ничего не случиться, передувать не будет? Суть в том, чтобы потом поставить форсунки побольше и, возможно, фронт и уже сразу под все это откатать прошивку.
  2. #19902
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    что значит к03с?
    audi st3,quattro
  3. #19903
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    что значит к03с?
    029 похоже а не 005
    Цитата Сообщение от El_Chupanibrei Посмотреть сообщение
    ничего не случиться
    старые к03 немного с дурой крыльчаткой.
    передувать не будет
    не будет!
    форсунки побольше
    это к04.
  4. #19904
    г. Орёл
    Получено: 569
    Звучит это просто сказочно легко, читаешь и прям завидуешь полёту фантазии и непринуждённости.
  5. #19905
    воронеж
    Получено: 43
    старый для тебя это фантазия,для нормальных людей это реальные вещи
    audi st3,quattro
  6. #19906
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    3/114/115 и 3/20/31 и ногу от пола не отрывать до 6000 об, на предыдущих отпустил после 4500
    В очередной раз снял логи, вроде всё правильно делал и по феншую.
    Заглушил двигатель, включил зажигание, скинул ошибки (их не было), выбрал группы, завел авто и начал движение, переключил типтроником на 3ю передачу, включил запись лога и тапку в пол (без кикдауна), держал до 6000 оборотов, остановил запись.
    После чего опять остановился и проделал то же самое для второго лога.
    Может теперь будет какое-то понимание
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-003-020-031.zip
    В 32 группе по нолям, оно и не мудрено, ведь ошибки скидывал.
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  7. #19907
    Ставрополь
    что значит к03с?
    029 похоже а не 005
    Забыл упомянуть - у меня Октавия и соответственно поперечный мотор, под K03s имелась ввиду K03-052, а родная у меня K03-011.
    То, что передувать не будет это радует. Благодарю за ответы.
  8. #19908
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Hottab, Все как обычно....
    1. Мерим компрессию с открытой ДЗ.
    2. Мерим давление в топливной рампе
    3. Делаем опресовку
    4. Моим форсунки(по необходимости...)
    С такими ретардами кнопкодавство не поможет
    Да, и не лей в бензобак ослиную мочу.....
    , VAG COM
  9. #19909
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    актуатор главное настроить что бы 2 раза не снимать улитку
  10. #19910
    Коломна
    Отправлено: 35
    3. Делаем опресовку
    1. Произведу замеры. Почему именно с открытой ДЗ?
    2. Замерим
    3. Опрессовка сделана, тут всё норм
    4. Ок
    В баке 95-й поверх остатков G-Drive'a, разве моча?
    Т.е. со стороны ДМРВ, N75 и прочего проблем нет?
  11. #19911
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Hottab,
    Не только с окрытой ДЗ, но и с отключенными фарсунками и выкрученными свечами....
    Показательна степень сжатия, а если воздух на всосе перекрыт то и сжимать нечего
    Реальное октановое число топлива не имеет ни чего общего с названием ослиной мочи на заправке
    , VAG COM
  12. #19912
    г. Орёл
    Получено: 569
    Угу, узникоф Бухенвальда.
  13. #19913
    Pointer Аватар для Михаил228
    Привет всем, помогите разобрать логи, что не так? до 6000 не получилось не позволила трасса
    В 032 группе в первом окне -1.5% во втором -1.6% на хх
    Вложения Вложения
    passat b5+ awt АКПП 2003
  14. #19914
    В 032 группе показания в первой графе -1.5% во второй графе -1.6% на хх
    Desktop.zip
  15. #19915
    leofint,
    1. Померить компрессию
    2. Если пп1 ОК моим фарсунки.
    3. Проверяем настройки в Адаптации двигателя
    4. Делаем опресовку.....
    Сделал компресию:
    1цил.-11
    2цил. - 10.5
    3цил. - 11
    4цил. - 9.5
    На сто сказали что это не критично
    Осталось только опрессовку сделать
    Форсунки чистил уже
  16. #19916
    г. Орёл
    Получено: 569
    Они то имели ввиду, что это критично, но неизбежно.
    Этим и обусловлена их пассивная позиция в оценке проблемы.
    Получается, то что не удаётся изменить, это нормально.
    Форсунки чистил уже
    Эх, клапана бы притиреть.
  17. #19917
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Михаил228 Посмотреть сообщение
    что не так?
    всё норм на логах
  18. #19918
    всё норм на логах
    Спасибо
  19. #19919
    Адамс как ты определил что надо клапана притирать? Логи смотрел?
  20. #19920
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Спасибо
    чипуйся) и давай после чипа лог
Страница 996 из 1099 ПерваяПервая ... 496896946986994995996997998100610461096 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
