Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 995
  1. #19881
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
  2. #19882
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от abcd008 Посмотреть сообщение
    Куда копать не знаю,
    ну во первых начни с турбины, по моему ей 3.14здец! есть вероятность что управление турбиной чудит или калитка отвалилась, но это маловероятно
    чип похоже Алексея( но смесь не его)? хотя 175 запрос, не его точно
    угол цуко( это я о своём)...
  3. #19883
    fibonathi, Что не так? Я всегда так снимал раньше 3-114-115 и 3-31-20 и 32
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  4. #19884
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Обращался в 4 сервиса все говорят все нормально и шутят
    беги форест беги , беги из этих сервисов и забудь туда дорогу) ну если только колодки поменять или масло
    Но это уже дорогое удовольствие.
    новая турбина тебе нужна, новая!+трубка+работа+масло+антифриз
    есть маленький шанс что сняв турбину на ней не будет люфта и крыльчатка не будёт стёрта. Катализатор выбит?
  5. #19885
    Меркурий, Чип делал sergeynik из аудитории. Вроде хвалили. Что-то не так настроено?
  6. #19886
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    проблемы с железом у тебя. нужен норм сервис чтобы всё проверить когда кат будешь выбивать, куда обратиться в питере я не знаю.
  7. #19887
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Так что с моими логами то? кроме того, что они паранормальные)
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  8. #19888
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    катализатор есть?
  9. #19889
    Коломна
    Отправлено: 35
    катализатор есть?
    Нет, КОТОлизатор удалён
  10. #19890
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Ну тогда разбирайся что является причиной занижения загрузки.... либо врет расходомер , либо он честно фиксирует хромой газообмен мотора, первый лог видно был снят с горяча, мотор уже позвенел чутка и загрузка порезана, на втором 114\115 видно тачка глушилась и поехала почти без откатов уоз, ну и на давление топлива обрати внимание , может насос тупить , а постоит и вроде качает...
    А вообще читаем как снимать логи , Машина прогрета , глушим , вкл зажигание , стираем ошибки даже если их нет , и едем сразу!!!
    И так же перед снятием 20/31
    Иначе мозг уже подготовился и порубал там все на своё усмотрение ...
    А потом будут писать про паронормальщину , а эбу всего лишь внёс поправки исходя из собранных даннных, перестраховался как бы чего плохого не вышло ...
    Это если говорить языком понятным обывателю
  11. #19891
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ух ты, братан встал на правильные рельсы.
    Значит мои усилия не прошли даром.
    Ну да, вспоминается анекдот - про прапорщика.
    Вчерась один лягушачий мосх, тоже внёс поправку в виде ошибки Р2108, ссылаясь на завышенные об. двигателя при очередном теплом запуске.
    Вот так вшивые французы пресекают прогрессивный тубус. Уроды, одним словом.
  12. #19892
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это получается на каждом светофоре ошибки скидывать чтобы ехала?)
  13. #19893
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если тачка тоска, то да ... на пару секунд ощутишь прилив
    Но это не точно (с)
  14. #19894
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Серожа, какие рельсы? Ты о чем ?наполнение мотора мотора при прочих равных зависит от противодавления выпуска , фаз грм, да и состояния грм в целом , это всем известный научный факт, и если на логе фактический наддув равен расчетному а график реального наполнения лежит на 10 % ниже расчётного при учёте отсутствия катализатора - имеем явную проблему с учетом загрузки , либо с железом... справедливо при учёте герметичного впуска и исправновности остальных систем
  15. #19895
    Коломна
    Отправлено: 35
    Хрен поймешь со снятием, а точнее очередностью.
    Я снимал так, выехал на трассу, нашел место без барьерки, встал на обочине, выбрал нужные группы, запись и погнал. Потом остановился, выбрал другие и опять записал.
    Естественно я ничего не глушил и ошибки не скидывал, откуда ж я знал эти детали.
    Теперь понял, сниму, переделаю!
    Сперва 114/115, потом 20/31. Всё верно?
    Что имеется ввиду под хромым газообменом?
  16. #19896
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    3/114/115 и 3/20/31 и ногу от пола не отрывать до 6000 об, на предыдущих отпустил после 4500
  17. #19897
    г. Орёл
    Получено: 569
    Зачем так много слов, если можно сказать просто - от перепада впускного давления.
    Чем перепад давления выше, тем больше воздуха в мотор продавит незабвенная атмосфера, она у Земли таки мощная. А всякие там разговоры про "всасывание", это безмозглые фантазии на эротическую тему.
    Ты всё еще веришь - что на заборе написано, но это так или иначе со временем пройдет. Даже атеисты на старости лет становятся верующими, в злой рок.
    Не в индикаторных показателях для данного мотора.
    Ведь газообмен количественно характеризует не только рабочий объём, но и производительность мотора.
    Вы никогда не протестируете мотор со 100%-но открытым зевом. Это будет лажа на уровне тупого сибирского валенка.
  18. #19898
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Адамс, Ты ещё не понял, что твою чушь никто не воспринимает. У тебя там что кризис возраста, что нос свой сунешь во все щели. Модераторов на тебя не хватает, "вредитель"
  19. #19899
    г. Орёл
    Получено: 569
    Опять от имени народа тут выступаешь, ну давай, наяривай.
    А я понял, у тебя нет носа, потому и не оцениваешь собственных биологических выделений. Какая жалость.
  20. #19900
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    no comments
Страница 995 из 1098 ПерваяПервая ... 495895945985993994995996997100510451095 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
