| Получено: 0 Отправлено: 1 |
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
то чувство когда за бортом +30 а у тебя нет ретардов даже с отключенным лямдарегулированиемLo22gs.zip
мульт был +17))) последние логи без смеси уже с отключенным зондом и мультом 0. в общем без регулирования как то оно дешевле по бензу
расходомер зараза занижает![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
с таким запросом смеси ещеб она не жрала,лишь бы детона небыло а то что ведрами бннз в трубу летит это нормально ,главное чтоб клиент с предьявой потом не приехалто чувство когда за ботом +30 а у тебя нет ретардов даже с отключенным лямдарегулированиемLo22gs.zip
audi st3,quattro
Тому есть причина , и с лямбдой там все ок, расходомер завышает , и вообще мозг режет загрузку ибо надо координально что то менять, а именно , расходомер , насос и байпас ...
у него смесь просит эбу 0,70 куда нахрен столько,причем это так написано в прошивке,это глупо и неправильно
audi st3,quattro
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
Доброго времени. Менял картридж на ККК, раза три настраивал клапан вестгейта, прошу глянуть логи, машинка все равно вялая 115-003_032-020.zip
топливо давит, байпас рабочий, N75 от TFSI мотора, управление байпасом через N249, опрессовка выполнена-давление держит, цепь распредвалов новая, ремень грм новый в т.ч. шестерня грм колен-ла. Расходомер прошел много, лямбда что-то вроде универсальной-узкополосная, ДЗ чистая, новая БОШ УАЗовская, по ней нареканий нет, как родная . По ошибкам: насос вторичного наддува+ эффективность ката. Собственно почему вялая?
Клапан вестгейта настраивал тоннометром на давление 0.370бара, только-только калитка начинает вращаться легким усилием пальца.
отстань от турбы,перестань заправляться ослиной мочей ну и сток он какбы изначально вялый и не едущийДоброго времени. Менял картридж на ККК, раза три настраивал клапан вестгейта, прошу глянуть логи, машинка все равно вялая 115-003_032-020.zip
ну там пару случаев,если детон но его нет и второй это когда егт переваливает за 800 градусов смесь льется по той карте что чиповщик прописал,вот это как раз его случай,в стоке если не трогать эту карту как раз такие идиотские настройки,с одной стороны может и правильно,с другой херня какая то,смесь должна быть не богаче 0,8 после 4500 об примерно +- чтоб машина ехала нормально и детон не лез
audi st3,quattro
Свечи супер бош двойная платина, на сколько я помню, по каталогам аналога не было. Попробую заправиться высокооктановым бензином, сниму ретарды снова. Чип хотелось бы, но у нас нормально никто не делает, изучал этот вопрос давненько..
Как от нее отстать если регулировка вестгейта была нарушена, по графикам сейчас глянул вроде норм, настало время отстать от турбына стоке AWT катал веселее будет чем мой
так ты бенз залей нормальный и посмотри еще че с температурой на впуске,а то там может криматорийСвечи супер бош двойная платина, на сколько я помню, по каталогам аналога не было. Попробую заправиться высокооктановым бензином, сниму ретарды снова. Чип хотелось бы, но у нас нормально никто не делает, изучал этот вопрос давненько..
audi st3,quattro
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
razrus,
Как ретарды полезут.....
Под капотом летом по городу под капотом все 90С, температура на всосе поднимается аж до 80С
Если до 60С - нормально, главное чтобы ретарды не лезли. Если полезут - переходим на бензин с более высоким октановым числом, или через адаптацию двигателя уменьшаем наддув( соответственно теряем количество кобыл в табуне). Для дрыгателя это лучше чем детонационное сгорание.
, VAG COM
