| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Танц-полом из выхлопной трубы: если сразу после запуска заранее прогретого мотора (который простоял хотя бы несколько минут в бездействии), и если сразу после запуска из трубы доносится до боли знакомый звук - тынц-тынц, а спустя пару минут работы в ХХ этот поплевывающий газами ритм исчезает, то мы имеем как минимум не герметичный остывший выпускной клапан (хромой цилиндр). Так вот моторов с таким дефектом, можно встретить через один, если не чаще. Про которые обычно говорят (считают по крайней мере), - что они в полном здравии.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Если что, на 95ом никакой детонации нет, писал об одном, думал о другомречь шла про ретарды.
Ну если в ХХ, то поздравляю...
Убирай перелив, и на 92-м мотор заработает гораздо ровнее любимого 95-го. И познай наконец - что такое детонация и при каких условиях она физически возникает?
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
EnduroKotuk, За такой чип руки оторватьпо самую шею.
Чип - увеличение мощности(тебе увеличили аж до 140л\с)
Увеличение мощности это увеличение количества топлива и количества воздуха.
Количество топлива тебе уменьшили а количество воздуха оставили как и было(вот тебе и ретарды.....)
, VAG COM
Неправда, мощность - это скорость распространение пламени при сгорании и соответственно рабочее давление на поршни. Так вот далеко не всегда избыточное цикловое наполнение мотора топливной смесью, этот физический максимум рабочих температур и давлений может реализовать.
Угу, могущее и учёное.
Ну да, особенно в холостом ходу.![]()
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
старый маразматикНеправда, мощность - это скорость распространение пламени при сгорании и соответственно рабочее давление на поршни. Так вот далеко не всегда избыточное цикловое наполнение мотора топливной смесью, этот физический максимум рабочих температур и давлений может реализовать.
audi st3,quattro
На самом деле есть подозрение, что залили не ту прошивку. Пригласили приехать, перепрошить.
Прими к сведению, что даже самая хорошая "паршивка", имеет погрешность в работе по конкретно взятому мотору в 25-30 %, поэтому и мечты о порядке в расходе и мощности жалеза, по прежнему остаются вожделенными.
А тю-тюнеры просто пытаются выдавать своё лучшее гуано - за идеал, как и положено средневековью.
Адамс, вали обратно в курилку.
Это же поголовно утверждают и хитропопые газовики, что мол все реновские моторы прям идеально с завода под газ заточены, а в действительности, эти взаправду не-дожатые дрыги, после 100-ни пробега раскорячиваются по цилиндрам эксплуатируясь даже строго на бензине. Так шта, всякий вышивальщик с ПО, в первую очередь заботится лишь о собственном достатке, и тут любые надуманные средства хороши - лишь бы лох на обещания вёлся.
Сразу видно - товарищ не в теме, в ПО ЭСУД собственными руками ничего качественно настроить нельзя, поскольку даже настройки прилежно выполненные по ШДК, для двигателя (по производительности) не являются верными.
опять грибов обожрался и хню несетЭто же поголовно утверждают и хитропопые газовики, что мол все реновские моторы прям идеально с завода под газ заточены, а в действительности, эти взаправду не-дожатые дрыги, после 100-ни пробега раскорячиваются по цилиндрам эксплуатируясь даже строго на бензине. Так шта, всякий вышивальщик с ПО, в первую очередь заботится лишь о собственном достатке, и тут любые надуманные средства хороши - лишь бы лох на обещания вёлся.
Сразу видно - товарищ не в теме, в ПО ЭСУД собственными руками ничего качественно настроить нельзя, поскольку даже настройки прилежно выполненные по ШДК, для двигателя (по производительности) не являются верными.![]()
audi st3,quattro
