| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Gofundriy, не на впуске наверно надо, а температуру ОЖ
И 008 группу первые два окошка надо
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
КолянВ5, Нет, меня интересовала как раз температура воздуха на впуске (датчик рядом с дроссельной заслонкой), в логах группа 3 окно 4, во всяком случае у меня, вчера его проверял на холодном двигателе и сравнивал его показания с температурой на улице, просто смотрел её по климату. Вчера снимал и мыл интеркулер изменения температуры на впуске незначительные, поэтому сделал вывод что всё скорее всего в этом направлении в порядке. НО! При высокой температуре воздуха на впуске движок начинает у всех тянуть хуже... Поэтому и пытаюсь найти максимальные значения температуры воздуха при которых сохраняется максимальная мощность, но кроме процедуры диагностики самого датчика ничего не нашёл.
По авто логи из того, что я догадался снять на прошлой странице в конце поста #19754
Passat B5 1.8T 1998 AEB, МКПП, климат. VIN: WVWZZZ3BZXE168178
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Gofundriy,
https://cloud.mail.ru/public/84P1/Ub52TQrKo
Здесь найдешь чего можно посмотреть, чего не понятно - спрашивай.
Чем меньше , тем дури больше..... Летом бывает и до 80 С поднимается, по этому бензин на лето не менее 95-го.....(на 92-м ретарды задолбают...)
Да, лямда у тебя одна - до катализатора.........
, VAG COM
fibonathi,
Нашел тут на форуме вот такую фразу «На европейских AEB стоит блок M3.82 c одним зондом и группа 34 в нем не поддерживается...»
В 34 группе у меня действительно во всех полях пишет нет данных, за файл спасибо, но для меня он не актуален![]()
Простая проверка по этому файлу адаптация дроссельной заслонки в 60 группе а по факту в 98 у меня.
Так что походу лямбду мне через Васю не проверить
С температурой получается всё в порядке, спасибо!
Gofundriy, 98я потому что трос газа и 32ю можешь тоже не смотреть
В 8й группе то какие цифры?
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
на ме7.5 при темп воздуха на впуске до 35 градусов максимальны уоз,при привышении этой температуры начинается уменьшаться уоз
audi st3,quattro
На холостом ходу сейчас вот так
PS: Вчера прочистили все трубки и сам адсорбер, сделали быструю раскоксовку лавром, делали 2 раза подряд, потому что с первого раза не отмыла нагар с поршней (запихивали внутрь эндоскоп и смотрели), со второго раза отмылось нормально.
Ретарды до раскоксовки:
И после раскоксовки:
С разгоном и ретардами вроде худо-бедно разобрались авто поехал лучше, но вот на холостых всё равно периодически обороты падают и машина дёргается...
Сегодняшний лог после раскоксовки: Лог после раскоксовки
Ну аддитив вроде многовато 3.9
Согласен, но уже не знаю куда копать, потому что замеры давления топлива выкладывал на прошлой странице, ДТОЖ новый, форсунки промыты, пролиты на стенде и установлены с новыми кольцами, свечи поменяны, опрессовка сделана-всё герметично, температура на впуске выяснилось тоже в норме, полная ревизия вкг была 2 года назад, с того моменты проехал 10-12 тысяч км. Ошибок никаких нет. И она всё равно упорно продолжает дёргаться блин(( Дмрв выдаёт идеальные значения, попробую фишку сдёрнуть и пару дней покататься, если симптомы пропадут - дело в нём... Просто подменного мне точно не найти, чтобы проверить, тем более на несколько дней, так как эти провалы появляются не часто.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Проблема в том что моя машина: а6 с5 1.8т (AWT) начала очень сильно троить,падают обороты на хх до 300 об., иногда глохнет, после запуска на холодную в течении нескольких минут. Такое чувство что ужасно богатит. На педаль газа не особо реагирует и с трудом набирает обороты. Через 2-3 минуты все нормализуется. На горячую никак не проявляется. Для информации:3 месяца назад был вырезан катализатор и отключен 2-й ЛЗ. Проблема появилась через месяц после удаления(может в этом причина). Ошибок по двигателю нет.
Из того что было сделано но не помогло:
-замена свечей и катушек
-замена регулятора давления топлива
-чистка форсунок
-чистка ДЗ
-проверка давления топлива и насоса по всем методикам(насос менялся 1 год назад)-все в норме
-замена клапана адсорбера N80
-ДТОЖ менялся пол года назад и показывает правильные значения в двигатель и на приборку(разница в 4градуса)
Также стоит ГБО 4 поколения. С газом проблем нет.
В 32-й группе:АДД:2.4% МУЛЬТ:-5.5%
Логи:LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
Если кто подскажет буду очень благодарен)![]()
leofint,
1. Померить компрессию
2. Если пп1 ОК моим фарсунки.
3. Проверяем настройки в Адаптации двигателя
4. Делаем опресовку.....
, VAG COM
Спасибо. Форсунки мыл уже. Вопрос по 3п., о каких настройках идет речь?
leofint, в ВАГКОМЕ есть раздел Адаптация
Там можно установить степень обогащения при заводке, прогреве,.............
Но вход туда через код...
Посмотри в базе знаний.
, VAG COM
leofint, начни с опрессовки лучше пока
Понял, спасибо.
В адаптации у меня во всех группах 128(заводское значение). Меняется все кроме группы 01:регулировка оборотов ХХ
хрень какая,какие адаптации,если с завода все выставлено и работало,настраивать электронику под неисправное железо это жесть
99% дмрв на помойку если опресовка в норме и нет подсосов воздухаЗдравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Проблема в том что моя машина: а6 с5 1.8т (AWT) начала очень сильно троить,падают обороты на хх до 300 об., иногда глохнет, после запуска на холодную в течении нескольких минут. Такое чувство что ужасно богатит. На педаль газа не особо реагирует и с трудом набирает обороты. Через 2-3 минуты все нормализуется. На горячую никак не проявляется. Для информации:3 месяца назад был вырезан катализатор и отключен 2-й ЛЗ. Проблема появилась через месяц после удаления(может в этом причина). Ошибок по двигателю нет.
-чистка форсунок
-чистка ДЗ
audi st3,quattro
Ребятки,всем привет! Имею audi a4 1.8T AMB 2001 года(или она меня...) Короче заметил ещё давно следующее в поведении....когда проеду по трассе даже без отжигов,останавливаюсь на светофоре например,потом трогаюсь разгоняюсь,а она уже как то вяло набирает...когда начинаешь ездить едет норм,чувствуется что тянет( у меня механика дизельная стоит) приеду на заправку,забежал купить попить,постояла буквально 5 минут ,завожу и она опять начинает нормально разгоняться...что за...год назад мерял давление у Мелкона ,катались с манометром всё норм говорит. В то время подобное поведение уже было...да и логи смотрели в теме логов,вроде как без криминала...что так может давать такие симптомы,на что похоже? Насос устаёт со временем что ли...машина у меня порядка 10 лет,как купил и по сей день слышно как жузжит насос в баке...иногда слышно иногда нет...чаще на холодную неслышно,покатаюсь,открываю дверь,опять жузжание насоса слышу
Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
alexus79, Подцепи вагком
Встань на пустой трассе под солнышком на обочине, заведи авто и прогрей в течении 30 мин,
Динамично выезжаем на трассу и разгоняемся до 100
Снимаем логи с температурой воздуха на впуске и ретардами . Начинаем писать за 5 мин до старта.
Снимешь логи - поговорим.....
Когда последний раз мыл интеркуллер(снаружи)?
, VAG COM
