Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 986
  1. #19701
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    fibonathi, ясно-понятно!)
    а с ретардами чё делать? это они такие из-за мочи в баке или дыр во впуске?
    копать их(бензин/дыры во впуске)?
  2. #19702
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zima,
    Они появляются если
    - низкое октановое число ослиной мочи
    - бедная смесь(низкое давление топлива(помирает бензаносос, забит фильтр), забиты форсунки, дыры на впуске(опресовка помогает)).
    - высокая температура воздуха на всосе(для вас актуально особенно, так что на лето только 95-й и выше)
    - завышенное давление наддува( это не твой случай, у тебя с наддувом ОК)
    - различные комбинации всего перечисленного.
    , VAG COM
  3. #19703
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    fibonathi,
    А по моим логам скажешь то нибудь? из-за чего ретарды так разнятся по цилиндрам, форсунки забиты?
    Два пассата было
  4. #19704
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM,
    Для начала мерить компрессию....
    Если одинаковая - мыть форсунки.
    И обязательно мерить давление топлива в рампе.
    , VAG COM
  5. #19705
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Они появляются если
    - в бензонасос не лез, вроде дует.)
    - форсунки промывал 3000км назад, по системе из драйв2, от CrazyMaxxа (ацетон+димексид в бак)
    - топливный фильтр менял 13000км назад (Filtron PP836)
    - свечи менял 14000км назад (NGK PFR6Q)
    скорей всего так и есть, бедная смесь + хреновый бензин, на них и грешу.
    по ошибкам тоже это видно, если я тудой думаю.
    летом пробовал лить ацетон+димексид в бак, машинка шепчет и едет лучше, нет вибрации на руле после 120км/ч, мотор не слышно.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Суббота, 26 Январь 2019, 11:06:17:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 72970DD32DA1
    4 Найдены неисправности:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено
  6. #19706
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Знатоки.
    Гляньте что с машинкой
    Вложения Вложения
  7. #19707
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Комрессия везде по 13, давление топлива измерял - 3,8 бар, со снятым шлангом рдт 4 бар. Опрессовку делал.
    Два пассата было
  8. #19708
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zima, Твой авто ближе к самолету(технически) чем к телеге. Тут нужен серьезный подход.
    сколько в кг\см2(при максимальном расходе??
    Это не промывка, форма факела распыла какая???
    Ну и если есть ошибка по бедной смеси с нее и начни.....
    andrew77777,
    Мерить компрессию с откр ДЗ.(особое внимание на 1 -й горшок)
    Подцеплять манометр в топливную рампу и мерить давление в движении с макс нагрузкой.
    Залить заведомо хороший бензин.
    По результатам измерений думать дальше.
    , VAG COM
  9. #19709
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    andrew77777,
    Спасибо за ответ . Первый цилиндр и ремонтировали в прошлом году после встречи клапана с поршнем
    Насос новый- но вижу что не успевает под нагрузкой. С пережатой обратной едва до 5 доходит . (буду менять)
    Что по турбине , а точнее по калитке , не перетянута ?
  10. #19710
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM, Логи у тебя есть.
    Поменяй фарсунки - 1 на 3 , 2 на 4 и посмотри как изменятся ретарды.(хотя если их снимать, проще сразу промыть).
    Можешь всю рампу с фарсунками снять, и через тест исполнителей их запускать и проверить форму распыла и расход топлива(стекляный пузырек найдешь..или в аптеке купи 4 баночки для анализов)
    Если уйдут за фарсунками - снимай и мой.....(балон карблинкера, сетевой адаптор от сотового телефона и кнопка...)
    andrew77777,
    Должно под 7-ку давить.
    Наши насосы идут двух типов
    с рабочим 3 бар
    с рабочим 4 бар.
    Тебе надо на 4(но на 3 дешевле)
    Компресиию все же померь.
    а точнее по калитке
    Криминала не увидел, остальное после того как ретарды победишь...
    , VAG COM
  11. #19711
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    fibonathi, По поводу форсунок было мне или FalconM ?
    Я свои мыл недавно Лавром ..может недели 2 назад.
    Насос есть еще один в запасе , поменяю .
    П.С в последнее время езжу на газу.....Просто для записи логов - переключался на бензин.
  12. #19712
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    andrew77777,
    Нет, у тебя ретарды примерно одинаковые по 2,3,4 горшкам. Ну а в 1-м скорее всего компрессия низковата - надо мерить.
    , VAG COM
  13. #19713
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я вот думаю снять всю рампу, соорудить стенд и промыть димексидом.. Или лучше не рисковать и промыть карбклинером?
    Два пассата было
  14. #19714
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    не мерял.
    мыл методом в бак. так что факел не смотрел.
    понимаю, что всё это, со стороны, может показаться дилетантским подходом.
    поэтому прекращаю умничать.
    самому все выше предложенные манипуляции делать не с руки, не хватает знаний, места, времени и инструмента.
    есть у меня свой мастер по вагам, буду его напрягать.
    так как ретарды жесть конечно, надо лечить!!!
  15. #19715
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Логи у тебя есть.
    Есть, на предыдущей странице, пост №19696
    Два пассата было
  16. #19716
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM,
    соорудить стенд
    1. Покупаем балон карблинкера
    2. покупаем одноразовй шприц(по моему 5 кубовый, чтобы фарсунка с резиновым кольцом плотно вставлялась)
    3. берем тонкий силиконовый кембрик(трубка белая от ТАЗ) длиной см 2, одеваем вместо иголки и на трубочку от балога с карблинкером, закрепляем намотав обычную нитку, или пластиковым хомутом.
    4. берем зарядку от умершего сотового телефона, поключаем к фарсунке
    5. одной рукой нажимаем на пимпочку балона, второй рукой втыкаем зарядку в розетку, третьей держим чтобы фарсунку не выбило из шприца......
    промыть димексидом
    Я мою карблинкером, осечек не было....
    zima,
    Тут с помощью форума АКПП перебирают, а ты про какиет о ретарды......
    Не боги горшки обжигают....
    , VAG COM
  17. #19717
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    FalconM,
    В шприц 5 кубов с обратной стороны (со стороны иглы)отлично заходит шланг(трубочка) который идет с карбклинером в комплекте )) Сам так мою - все легко и просто и эффективно
    Даже есть уже давно сделанная приспособа )) БП 12в + кнопка + шприц + карбклинер + фишка от ВАЗ форсунки )
  18. #19718
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM,
    пост №19696
    Да я нашел....
    Лично я бы для начала просто снял и промыл, отметив номера.... но устанавливал бы их по другим горшкам, потом снял логи и покумекал......
    Но это только если компрессия действительно одинаковая.
    andrew77777,
    БП 12в
    12В много , а вот 5в самое оно......
    , VAG COM
  19. #19719
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Я тоже от аккумулятора 12В подавал.
    Так же примерно как в ролике:
    Мыл карбклинером.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #19720
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    На видео через лампочку подают - на форсунке не 12В
    , VAG COM
Страница 986 из 1098 ПерваяПервая ... 48688693697698498598698798899610361086 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
