Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 985
  1. #19681
    Pointer Аватар для nik808
    Йошкар-ола
    Господа, поиграл с насосом и вот что выявил. При 0.5 бар ноль реакции, он начинает открываться при 1 баре, если не врал манометр на компрессоре. давление 1.3 открывало его уже мгновенно. По началу шток обратно уходил не всегда, его подклинивало, после нескольких манипуляций стал возвращаться на исходную.
    Вердикт, все же - регулировка? Возможна ли регулировка без с/у турбины?
    Passat 5+ 2003г. AWT типтроник
  2. #19682
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nik808,
    Да, но придется вспомнить нецензурную лексику....
    , VAG COM
  3. #19683
    Йошкар-ола
    Понял, обращусь в сервис, где занимаются турбинами, они должны справиться.
    Правильно ли я понимаю проблему и вижу картинку в целом, калитка сильно натянута и не может открыться от нужного давления, в следствии этого давление не стравливается и получаем передув?
  4. #19684
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nik808,
    Вы абсолютно правы.
    , VAG COM
  5. #19685
    Мужики подскажите, passat b5 дорест 2.8 AQD, какие группы снимать? Чего то на форуме только написано только про ACK, APR и ATQ, AMX, BBG
  6. #19686
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kiselev95345, Посмотри здесь...
    https://cloud.mail.ru/public/84P1/Ub52TQrKo
    , VAG COM
  7. #19687
    fibonathi, посмотрел, нету такого, хотя в каталог зп есть этот двигатель и в elsa есть, я как понимаю это просто описание групп, у меня это есть на русском и там два варианта v6, как бы старый и новый, но мой какой то переходный чтоли, хотя наверное больше к новым, ибо газ электронный, только у них 4 лямбды, а у меня две
  8. #19688
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от kiselev95345 Посмотреть сообщение
    ATQ
    https://passatworld.ru/showthread.ph...zdayu-LBL-fajl
    3B0-907-551-AQD (1).zip если тут верно то я бы снимал: 03-22-23 и 24-32-33
  9. #19689
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Привет всем!
    Посмотрите по логам , от 1200 до 2000 есть не понятные подёргивания.
    Не пойму с чем связано. Принт скрин 8-й группы после заезда в архиве.
    Напрягают показания детонации по цилиндрам. Может датчики подыхают?
    Logs мотор.zip
    Рожденный в СССР
  10. #19690
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Trombozit Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    я бы ещё 04-06-07 записал
  11. #19691
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Сделаем, сейчас нубук зарядится
    Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
    Рожденный в СССР
  12. #19692
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Trombozit,
    Или бензанасос или ДМРВ.
    Ретарды жесть
    А с чего все началось?????
    А чего по наддуву логов нет????
    , VAG COM
  13. #19693
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Мотор то АЕВ , от куда взять то
    Или бензонасос
    давление в норме,свечи,катушки и компрессия тоже
    воть:LOG-01-004-006-007.zip
    Начали дохнуть родные катушки, как нагреется , так хаотичное троение.
    Заменил , вроде всё ок , но появилось дерганье не понятное при движении
    в районе 1200-1800 об/мин. Вот и не пойму , то ли коробка, то ли по мотору.
    Рожденный в СССР
  14. #19694
    Меркурий, спасибо, информацию принял, похоже именно на то что нужно, сейчас планшет реанимирую, запишу.
    ACK, APR (М3.X и М7.X) - 002/003/020 и 002/020/021
    ATQ, AMX, BBG (МЕ 7.X) - 003/020/021 и 002/003/031
    эти не снимать?
  15. #19695
    Всем привет. Имеется пассат б5+ AWM дергается на разгоне. глохнет иногда. Логи каких групп снять лучше и как выложить сюда? Сегодня снял 3 и 31 группы.
  16. #19696
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Добрался я все-таки до логов. Что скажете? ретарды пипец и разница по цилиндрам большая.. Форсунки? Наддув доходит до 1,2 бар и потом дергается 1,1-1,2. Да, давление топливо маловато.. При бусте 1,2 топливо 4,9 бар. х.з. может конечно погрешность манометров.
    LOG-01-002-008-025.zipLOG-01-014-024-025.zipLOG-01-015-024-025.zip
    Два пассата было
  17. #19697
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    не пинайте сильно, просто подскажите если что не так сделал с записью лога, может не те группы?
    если правильно, то подскажите, что и как с машинкой?
    1. LOG-01-003-114-115.zip
    2. LOG-01-003-115-206.zip
    3. LOG-01-003-020-031.zip
    4. LOG-01-031-032-020.zip
  18. #19698
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    zima,
    По 32 группе (адд - мульт ) лучше скрин.
    Ретарды по всем горшкам. (их лучше писать в 22-й и 23-й группах)
    По наддуву все ОК.
    Вероятно или низкое давление топлива, или подсос на впуске(сделай опресовку).
    Выложи скрин 32-й группы.
    Да, не заправляйся ослиной мочей.....
    , VAG COM
  19. #19699
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    fibonathi, благодарю!
    я там, выше, догрузил пару логов.
    или все 4 смотрел?
    скрин чего, не понял? вот это что ли?) на холостых.
    всё ни как не доберусь до неё, уж больно хлопотное дело, судя по отзывам.) а надо бы.)
    а где тут, у нас, другая?)) что довозят от вас, на том и ездим.) 95, если чё.
    По наддуву все ОК.
  20. #19700
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    zima,
    вот это что ли?)
    Есс
    Обязательно сделай, ибо на 99% найдешь дыру, :
    95, если чё
    Ок.
    Опресовку сделай.... и обязательно проверь целостность тонкой трубочки от впускного коллектора до РД топлива(на топливной рампе)
    zima,диагностика_AWM.zip
    С праздником....
    , VAG COM
Страница 985 из 1098 ПерваяПервая ... 48588593597598398498598698799510351085 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
