Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 984
  1. #19661
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    где там один бар если максимум 0,8?
    0.7 там и то неясно зачем но человек у нас не спешит снять доп логи, поэтому видимо будет додумывать сам ... в гаражах там же
    Цитата Сообщение от Аллексей Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться. 21-03-2019_15-40-35.zip
    Помогите разобраться что к чему 21-03-2019_15-40-35.zip.
    фронтальник то стоит или 200гр сейчас в родной кулёк дуете? форсы 61е, 63е или 65е, или вообще не из серии 1.8т? бенз 100ка?
  2. #19662
    Спешу очень, кулек поставил, замерз, обплевался, но поставил, сил проверить на утечки уже не было, но разгон после 2500 стал плотнее и мощнее, правда после 10мин отжига труба люто красная, дырки проверю на неделе и лог сниму обязательно.
  3. #19663
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Аллексей,
    Вообще кто может помочь с прошивкой?
    Тот кто прошивал.....
    Попробуй задать правильный вопрос - кто может залить стоковую прошивку?????
    можно снять более 300 л.с.
    можно и 500, если в горшки закачивать кислород с водородом......
    , VAG COM
  4. #19664
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    перечислил все железо которое стоит
    и нам перечисли. а то сидим гадаем
    ну ок) не гоняй пока ... а то что горяка красная на то она и горячка)
  5. #19665
    Тверская область,Торопец
    ребята, поглядите плиз логи #19658
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  6. #19666
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от serega0404 Посмотреть сообщение
    волнуют откаты сильные и недодув.
    Дует как положено. ретарды жесть да.
    кат есть, родной 17ти-летний?
    вроде бы не катит. хорошо если проблема в нём....
  7. #19667
    Дует как положено.
    так в стоке вроде как 0,6 должно быть?
    как есть, родной....пробег 300000 перевалило недавно.
    ошибок нет по кату и вообще нет... вот недавно смотрел 32 группу 0.8 и 0.8
    вот свежие логи. это после того как покатался денек....понадавливал чуть тапок...откаты упали, но есть.
    логи 25_03.zip
  8. #19668
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    кому надо скинуть сток прошивку или настроить ченить,пишите
    логи 25_03.zip
    я написал на почту тебе,детон не маленький
    audi st3,quattro
  9. #19669
    Pointer Аватар для nik808
    Йошкар-ола
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приобрел пол года назад. Пассат 5+ 2003г AWT автомат, типтроник. Перебрал всю вкг, опрессовал и недавно сменил турбину, т.к. литрами ела масло. Устранил все ошибки, сейчас стало сухо и можно надавить на педаль, машина при нажатии на секунду подрывается и потом ее что-то душит. Сегодня добрался до снятия логов, прошу помощи.
    Снял два лога, как написано в БЗ. По турбине вижу сильный передув, судя по всему поэтому мозги и душат. В остальных показаниях мало смыслю. Пол года пытаюсь привести машину в чувство. Моя интуиция говорит про 75 клапан
    logs.zip
    ах да, в 032 группе после логов адд -0.6% и мульт 0.0%
  10. #19670
    день добрый . помогите понять что не так с машиной. прошит под евро 2.Название: IMG_20190405_151228.jpg
Размер: 119.0 КбLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zipНазвание: IMG-20190405-WA0005.jpg
    Passat Variant USA 20V 1.8T 170 л.с. AWM уже МКПП . 2003 г. WVWVd63B53E412447
  11. #19671
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nik808,
    Да есть. И не просто передув - скважность 75-го клапана стремиться к 0, а турбина раздувает аж до 1,8......Разбирайся с 75-м, патрубками, приводом управления калитки турбины и регулировкой тяги турбины.
    Но это пол проблемы - похоже что есть недостаток топлива
    - забиты фарсунки
    - помирает бензанасос
    - забит топливный фильтр
    - чудит РД, что на рампе.
    Я бы подоткнул манометр на рампу и посмотрел в движении какое давление в рампе.
    Но начинать однозначно с управления наддувом.
    , VAG COM
  12. #19672
    Йошкар-ола
    nik808,
    Да есть. И не просто передув...
    Прошу прощения, если вас не затруднит, по каким параметрам виден недостаток топлива? Топливный фильтр поменян 1000км назад.
    Если скважность стремится к нулю, может ли это говорить о том, что n75 неисправен? С чего начать ревизию? Признаться, ошарашен и растерян.
    После замены турбины, зимой, в морозы, машина просто валила и буксовала при переключении с 4 на 3, с потеплением стала очень тупа.
  13. #19673
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nik808,
    По ретардам, брать манометр и мерить давление в рампе - там видно будет.
    С 75-го.
    Промыть, продуть, посмотреть открывается или нет,.....
    Затем проверяем целостность патрубков к 75-му и турбине.
    Проверяем ход штока управление калиткой.
    Твоя проблема между 75-м и турбиной.....
    , VAG COM
  14. #19674
    воронеж
    Получено: 43
    logs.zip
    проблем с подачей топлива в логах невидно,чтоб думать о том изза чего детон надо передув убрать,это щас главная проблема,смотри правильно ли ты подключил н75
    logs.zip
    audi st3,quattro
  15. #19675
    Йошкар-ола
    Добрый вечер, Сегодня наконец добрался до n75 и снял его. Как положено, без питания продувается в 2 штуцера, в третий ни-ни, при подаче питания - свободно дуется. На одном шланге обнаружил трещину под хомутом, первый слой лопнул, нв втором держало, не сифонило. Обрезал и надел обратно. Датчик промыл, по идее он был чистым.
    По поводу правильности подключения, все было на заводских хомутах, штуцер который перекрывается(левый на фото) вставлен в гусеницу, противоположный(правый на фото) идет на актуатор, центральный тоже на турбину. Так и должно быть?
Размер: 346.4 КбНазвание: Nb_GPu5L56E.jpg
    После сборки посадил товарища за руль и попросил на холостом погазовать 3-5 т.об., шток актуатора не шевельнулся даже.
    Если клапан исправен, шланги целы, то проблема в актуаторе?
    Иногда тяга появляется как бы прострелами, на 3-5 сек и снова стравливается. На новой турбине откатал 1200км, по началу как выехал из сервиса не мог нарадоваться, пуляла машину дико, пока были морозы, с потеплением началось. Турбину покупал новую, якобы оригинал, по номеру сходится, фото прилагаю.
Размер: 146.8 КбНазвание: LgUp3xLHXH0.jpg
Размер: 140.1 КбНазвание: mbPOwnkfAO8.jpg
  16. #19676
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nik808, Надень на штуцер актюратора шланг и подключи к насосу с монометром. Качаем - начиная примерно с 0,4 бар шток актюратора должен начать вылазить и к 0,5 вылезет до конца. Если не так - читай в базе знаний тему про ремонт актюратора....
    Если фокус с насосом получиться - разбирайся с 75-м. Схему подключения 75-го найдешь на форуме.
    , VAG COM
  17. #19677
    Йошкар-ола
    Спасибо, попробую фокус с насосом.
    Если что, актуатор есть рабочий на старой турбине.
    Его невозможно заменить без с/у турбины? Удовольствие недешевое выходит.
  18. #19678
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nik808,
    Возможно, но придется изготавливать несколько специальных ключей и запастись ведром настойки Валерианы....
    , VAG COM
  19. #19679
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    актуатор
    судя по фото новой турбины он там не отрегулирован под 0.37 открытия. это точно не крайнее положение насколько я помню)
    ну и вторая фото с дырявым шлангом тоже виновник. логи не смотрел но сейчас думаю будет лучше с целым шлангом.
    п.с. останется отрегулировать актуатор....
  20. #19680
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Натяжение тяги можно так проверить https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5804984
    Но лучше с насосом - более точный способ.
Страница 984 из 1098 ПерваяПервая ... 48488493497498298398498598699410341084 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
