Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 981
  1. #19601
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от L1nk1N Посмотреть сообщение
    парни гляньте логи. audi a6 c5 2.5 tdi 180 л.с. типтроник. тупит при разгоне, в режиме кикдауна вроде прет
    вот ссылка на логи https://ru.files.fm/u/tv5s3g7f
    Да вроде не видно тупняки. По логам норм
  2. #19602
    Ребят подскажите пожалуйста !
    Купил машину пассат б5 при 100 км трусит рулём и тянет вправо.
    Заменил все рычаги подвески,делал балансировку раза зо 3,делал развал,На развале сказали колесо немного лежит.
    И все равно трусит рулём и тянет вправо но уже не так сильно !
    подскажите куда смотреть что делать ???
    Кулак или стойка???
    Что делать? Заранее спасибо!!!
  3. #19603
    L1nk1N, читай тему - чистка геометрии....
    шток актуатора вроде вроде ходит норм, без заеданий
  4. #19604
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    YUZEF,
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    По логам норм
    Скважность 75-го падает а наддув растет, потом скважность растет а наддув падает...
    , VAG COM
  5. #19605
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    YUZEF,
    Это нормально, так по сути должно.
    Скважность 75-го прописана в прошивке и зависит от цикловой подачи и оборотов. При разницы запроса и факта надува корректируется. Но здесь в добавок чип и что там накрутили х.з
  6. #19606
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    YUZEF,
    75-й управлять давлением наддува- меньше скважность - меньше наддув.
    прошивка тут не пр делах - проблема в сопряжении 75-ый-турбина(вернее геометрия)
    , VAG COM
  7. #19607
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Положение геометрии в макс надув нужна лишь для более быстрого раскручивания турбы. При выходе на буст давление удерживается уже при средней скважности.Вот базовая карта скважности
  8. #19608
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    YUZEF,
    Я дико извиняюсь, но Вы то сами поняли чего написали????
    , VAG COM
  9. #19609
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    YUZEF,
    А что не понятно? На х.х. геометрия в макс. надув. При газ в пол по мере увеличения оборотов и давления скважность уменьшается. При макс надуве, она удерживается в районе 40-50%.
  10. #19610
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    YUZEF,
    Дизель и бензин имеют принципиально отличное управление наддувом, Юра верно излагает
  11. #19611
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Т.Е. в бензике при уменьшении скважности клапана управления наддувом давление наддува уменьшается, а в дизеле наоборот- увеличивается?????
    , VAG COM
  12. #19612
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    FLYTs,
    Оно тоже уменьшается. Но принцип другой. Если не уменьшать скважность то турбина уйдет в передув.
  13. #19613
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    YUZEF,
    А вот теперь посмотри на логи....
    , VAG COM
  14. #19614
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    YUZEF,
    Бесполезно объяснять.
    Если скважность не уменьшали бы то давление было бы больше. А это гарантированный передув. Поэтому она и уменьшается заранее, до выхода на заданное значение.
  15. #19615
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    YUZEF,
    Я уже понял.........
    , VAG COM
  16. #19616
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    fibonathi, на дизеле вакуумный привод геометрии, на хх геометрия за счет вакуума стоит в положении максимального угла атаки, груша втягивает рычаг до регулировочного винта упора, по достижению запроса 75-й начинает пускать в вакуумный привод воздух из атмосферы и пружина актуатора меняет угол атаки снижая скорость вращения вала турбины... в общих чертах скважность тут - процентное отнощение времени на которое закрыт вход атмосферному давлению в привод актуатора...
  17. #19617
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs, и так...
    рассматриваем работу трех узлов - 75-й, привод геометрии, сама турбина.....
    на хх
    при нажатии на газульку турбина начинает раскручиваться и давление поднимается до запроса, после этого скважность 75-го начинает уменьшаться, уменьшая угол атаки геометрии , уменьшается производительность турбины и соответственно давление наддува приводиться к запросу.
    Обороты при которых турбина выходит на запрос для бензинки в районе 1800-2200, для трактора в районе 1600(чем меньше эти обороты, тем лучше состояние самой турбины). При этих оборотах скважность 75-го начинает уменьшаться и снижать давление наддува.
    В идеале заброс давления (превышение актуального от запроса) на этих оборотах не должно привышать запрос больше чем на 10%. При дальнейшем увеличении оборотов линии запроса и актуального давления должны отличаться не более чем на 5%(чем меньше тем лучше).
    Большой заброс давления на тракторах обычно связан с подклиниванием геометрии, на бензинках - с большим люфтом в сочленениях - калитка, тяга, пневмопривод калитки.
    И давайте на этом закончим.....
    , VAG COM
  18. #19618
    я совсем уже запутался. в итоге все нормально или начинать изучать форумы по чистке турбы?
  19. #19619
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нормально
  20. #19620
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    L1nk1N, А ты монетку подбрось....
    , VAG COM
Страница 981 из 1098 ПерваяПервая ... 48188193197197998098198298399110311081 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
