| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Спасибо! Ката нет, опрессовку делал, чуть травило с щупа и заливной крышки. Остаётся ДМРВ
Audi A4 B6 1.8 TQ AMB
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
удалил
Имел ввиду подкинуть ДМРВ и снять лог, может ещё какие логи нужно снять?
А по железу что может быть? ГНЦ тест проходит, ошибок нет.
просто пошел поработать, пришел а пост висит как неотправленый, нажал кнопку сделал дубль, потом затер...
дмрв надо правильный взять, либо ориг, либо бош, другое работать не будет... поменяешь сними логи... 003-114-115 и 003-020-031 других не надо
Спасибо, FLYTs! Попробую найти рабочий дмрв на пробу.
вот логи на стоке долго искал ноут с рабочей батарейкойlogi.zip 032 до снятия логов А -0,2 М 7,8 после А -0,6 М 0,0
PASSAT B5.5 1.8T AWM АКПП
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
с надувом разберись,толи калитка перетянута,толи дыры в патрубках на н75 толи сам н75 чудитвот логи на стоке долго искал ноут с рабочей батарейкойlogi.zip 032 до снятия логов А -0,2 М 7,8 после А -0,6 М 0,0
audi st3,quattro
К о всему вышесказанному можно и расходомер добавить если нет дыр и забитого ката... но там не сильно критично , процентов семь гуляет, но при этом динамика может страдать
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Есть такой параметр, который официально не регламентируется и посему не описывается в методической литературе. Это угол воспламенения смеси (заряда).
Суть в том, что между углом зажигания и воспламенением (фронтом нарастания давления), всегда существует временной (угловой) фазовый сдвиг, он выражается как в мс., так и град. поворота колена. Так вот, чем свежее мотор, чем короче по времени этот временной или фазовый сдвиг процесса воспламенения, от базовой фазы зажигания. Есть допустимый предел для этого фазового сдвига, за которым начинаются пропуски воспламенения, поскольку эффективности у мотора (при воспламенении после ВМТ), уже никакой соответственно быть не может.
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
Адамс, ты откуда все эти познания черпаешь?![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
дмрв новый, ката нет дыр во впуске тоже не было но проверю ещё раз
калитка перетянута это надо удлинить шток? а как это связано с расходом?
Подкинул дмрв с другой машины с таким же номером по бошу, снял логи LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
