Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 976
  1. #19501
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от a20150209 Посмотреть сообщение
    Ребята, помогите с проблей. Пассат б5+, 2004 год, европеец, мотор AWT, механика, катализатор вырезан. Стал жрать непомерно бензина, где-то в районе 20 литров, если не больше (БК нету). Проверил ошибки, вот что было
    3 ошибок найдено:
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Периодически
    16712 - Датчик детонации 1(G61
    P0328 - 35-10 - )слишком высокий уровень сигнала - Периодически
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Периодически
    Проверил разъемы и проводку датчиков детонации - все ок. Заправляюсь на газпроме. При опресовке травит из под щупа только. Снял логи по 20 группе (подсказали на драйве, что нужна именно она), делал это первый раз, надеюсь получилось все...
    Если кто сможет посмотреть и подсказать что-то дельное - буду очень благодарен.
    https://yadi.sk/i/RsImZq-vfTWsmQ
    сними 1,20,31 потом 3,114,115
    Угу, реально много страниц тут начудили.
    пол сарол чапитд сарть сод солт прлбиитолисрллт. ооиилрсс
    audi st3,quattro
  2. #19502
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    а как Адамс сюда опять просочился?
    ЕМНИП, была ему рекомендация находиться в своих ууузеньких рамочках
  3. #19503
    По умолчанию Логи Турбины 1.9 ВКС
    Ребята кому могу скинуть логи турбины для расшифровки
  4. #19504
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В тему вылаживай?
  5. #19505
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    YUZEF,
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    вылаживай?
    ...наваливай...
    , VAG COM
  6. #19506
    г. Орёл
    Получено: 569
    вылаживай?
    От слова - лажа, но да почти безошибочно.
  7. #19507
    воронеж
    Получено: 43
    оо,по русски заговорил
    audi st3,quattro
  8. #19508
    Pointer Аватар для Rigle
    Добрый день, подскажите где копать, расход очень большой - от 15до20 литров при спокойной езде в городе, двигатель awt 2003г.в. Почти все уже поменяно - ДМРВ, датчик кислорода, катушки новые, свечи новые, форсунки восстановленные новые и проверял недавно на стенде все идеально работают...Куда копать.
    Вот снял под нагрузкой логи.
    Итак снял сегодня 2 лога:
    1) 01.20.31
    2) 03.114.115
    Вложение 204492
    Вложение 204493
  9. #19509
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Rigle,
    Цитата Сообщение от Rigle Посмотреть сообщение
    Куда копать.
    В сторону выкладывания логов
    , VAG COM
  10. #19510
    г. Орёл
    Получено: 569
    Куда копать.
    Вопрос риторический, наверное (методом исключения) теперь в сторону замены ЭБУ.
  11. #19511
    Доброго времени суток, может подскажете по ауди а4 б5 по моим логам, расход по трассе больше 10л, до этого 8-8,5 было.
    Двигатель 2.4 AGA, 98 годLOG-01-001-003-032.ZIP
  12. #19512
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    доброго времени! Опять периодически давит на кЕтай манометр под 1 (снова сам зачиповался?)AEB-08-02-19-002-013-024.zipAEB-08-02-19-002-024-025.zip адд-1.6 мульт 0.0 опрессовку сделал, чуть дует в районе маслоуловителя(еле еле слышно); двиг +97.5*, впуск +12*, за бортом -2*
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #19513
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    КолянВ5, Ретарды в 2 и 3 горшке.
    Для начала мерить компрессию
    Если одинаковая мыть форсунки(особенно 2 и 3)
    , VAG COM
  14. #19514
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Нет , на этот раз с запросом нагрузки все ок, вот с фактом беда , передув на лицо, турбос жарит на все деньги
    Вот , первый столбец это лимит нагрузки в прошивке, второй это лимит скорректированный по контролю детонации, третий факт нагрузки , и он явно выше позволенного софтом, четвёртый это скважность н75-го, и ноль там означает «воу, воу, хватит дуть, потише там крутись», но не особо помогает , короче ковыряй управление наддувом , там бяка
  15. #19515
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    да, тоже заметил, а компрессия то что, выросла что ли?
    FLYTs, а че там с управлением могло случится? 75й работает, шланги на месте, подкинь идей
    Да, еще, из за бенза могут быть такие проблемы, последний месяц наверно где попало заправлялся
  16. #19516
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    КолянВ5,
    Когда ретарды только в 2-м и 3-м горшках, то ее нет в двух других(если форсунки прыскают одинаково)
    , VAG COM
  17. #19517
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    когда мозг говорит грузить 6.3, а грузит по факту 8.5 на ретарды смысла смотреть ноль, странно что там не по 12-ть в каждом
    соединить шлангом турбину и актуатор , прокатиться, если надует максимум 0.3 на китайманомтр , то менять клапан н75, если надует бар, разбираться с настройкой калитки и ее работоспособностью... бывает скоба слетает и упираясь в лапу мотора блокирует калитку на открытие... встречал пару таких машин
  18. #19518
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    fibonathi,
    FLYTs, буду посмотреть
  19. #19519
    Промыл форсы, поменял топливный фильтр оригинал (правда новый завыл), замерил давление в рампе - 4 бар., компрессия 10,5-12,5, заменил свечи (оригингал), расход особо не поменялся (13-17л. город), тяга чуть лучше, но всё-же маловато. Куа копать дальше?LOG-01-002-003-020.zipLOG-01-003-114-115.zip
    Audi A4 B6 1.8 TQ AMB
  20. #19520
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ivengo2007, судя по логу , факт наполнения процентов на 20 ниже расчетного, это может быть - дыра до турбины, фазы грм и всякие железячные неисправности, усталость дмрв, картошка в выхлопе... разбирайся дальше
    если катализатор вырезан и выхлоп свободен, делай опресовку впуска , если герметично - меняй дмрв
Страница 976 из 1099 ПерваяПервая ... 47687692696697497597697797898610261076 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
