Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 975
  1. #19481
    Тамбов
    ну так что снимать голову и что там смотреть? Какие зазоры мерить?
    PASSAT B5.5 1.8T AWM АКПП
  2. #19482
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Зачем снимать?... если мы напишем - сжечь ее к чертям? Сожжёшь?
    Хотя наверное так мы точно решим проблему
    Кинь ссылку на вменяемые логи на заводском ПО
  3. #19483
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Их не будет - стоковую прошивку за ненадобностью похе.....ли.
    , VAG COM
  4. #19484
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    FLYTs,
    могу скинуть сток прошивку кому нужна
    audi st3,quattro
  5. #19485
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sashka68, думаешь его в гугле забанили?
    просто не знает с какого конца начала закончить
  6. #19486
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Подозреваю что человек решил сэкономить, его и кинули на капиталку....наверно с ремонтниками пока бадается.....
    , VAG COM
  7. #19487
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Помогите разобраться с логамиLOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-004.zip. Симптомы - большой расход (17-19л город), плохой подхват с низов. Впуск опрессовал, заменил эжекционный насос, блидер, редукционный клапан. Ауди а4 б6 1.8 tq АКПП двиг. АМБ пиндос 2002г.
  8. #19488
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ivengo2007, Бензонасос и топливный фильтр менять.
    , VAG COM
  9. #19489
    Тамбов
    ну как сниму скину
  10. #19490
    Спасибо, фильтр заказал, заменю замерю давление топлива, сейчас 3 бар с включённым зажиганием и 3,5 бар на ХХ.
  11. #19491
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ivengo2007,
    Цитата Сообщение от ivengo2007 Посмотреть сообщение
    3,5 бар на ХХ.
    Это не актуально, надо чтобы при максимальном наддуве было 4,1, и на пробку не меньше 5(лучше 6)
    , VAG COM
  12. #19492
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на заводском ПО будет 4.6 бара , при исправном рдт , исправном насосе и наддуве в 0.6 бар избытка
    пардон, на AMB рампа без обратки и там во всех режимах должно быть 4.0 бара...
  13. #19493
    Ребята, помогите с проблей. Пассат б5+, 2004 год, европеец, мотор AWT, механика, катализатор вырезан. Стал жрать непомерно бензина, где-то в районе 20 литров, если не больше (БК нету). Проверил ошибки, вот что было
    3 ошибок найдено:
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Периодически
    16712 - Датчик детонации 1(G61
    P0328 - 35-10 - )слишком высокий уровень сигнала - Периодически
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Периодически
    Проверил разъемы и проводку датчиков детонации - все ок. Заправляюсь на газпроме. При опресовке травит из под щупа только. Снял логи по 20 группе (подсказали на драйве, что нужна именно она), делал это первый раз, надеюсь получилось все...
    Если кто сможет посмотреть и подсказать что-то дельное - буду очень благодарен.
    https://yadi.sk/i/RsImZq-vfTWsmQ
  14. #19494
    Ростовская обл
    расшифруйте пожалуйста)
    Friday,11,January,2019,21:23:38
    038 906 019 CD ,,1.9l R4 EDC 0000SG 1042,
    ,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'003
    ,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle
    ,TIME,850-1050,sensor -f96-,2000-2200,100%,TIME,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%,TIME,820-900,230-420,230-420,10-95%
    MARKER,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %
    ,0.00,445.9,999.6,1009.8,0.0,0.40,903,1020.0,1009.8,19.9,0.80,882,250.0,441.0,84.5
    ,1.20,445.9,999.6,1009.8,0.0,1.60,861,1020.0,1009.8,19.9,2.01,840,850.0,475.3,4.8
    ,2.41,460.6,999.6,1030.2,100.0,2.81,966,1509.6,1030.2,19.9,3.21,1008,850.0,450.8,4.8
    ,3.63,455.7,999.6,1050.6,100.0,4.05,1092,1581.0,1050.6,19.9,4.46,1155,850.0,455.7,4.8
    ,4.88,455.7,999.6,1060.8,100.0,5.28,1239,1683.0,1071.0,19.9,5.68,1281,850.0,455.7,4.8
    ,6.08,470.4,999.6,1081.2,100.0,6.48,1365,1815.6,1081.2,21.5,6.88,1407,850.0,475.3,4.8
    ,7.28,490.0,999.6,1101.6,100.0,7.68,1491,1948.2,1101.6,26.3,8.08,1533,850.0,499.8,4.8
    ,8.48,499.8,999.6,1101.6,100.0,8.88,1617,2019.6,1101.6,24.7,9.28,1659,850.0,504.7,4.8
    ,9.68,490.0,999.6,1111.8,100.0,10.06,1743,2091.0,1122.0,24.7,10.48,1785,850.0,499.8,4.8
    ,10.88,504.7,999.6,1132.2,100.0,11.27,1869,2091.0,1152.6,25.5,11.68,1911,850.0,524.3,4.8
    ,12.06,539.0,999.6,1173.0,100.0,12.46,1995,2091.0,1193.4,24.7,12.86,2058,850.0,543.9,4.8
    ,13.26,548.8,999.6,1213.8,100.0,13.66,2142,2091.0,1234.2,25.9,14.06,2184,850.0,558.6,4.8
    ,14.46,568.4,999.6,1264.8,100.0,14.86,2268,2091.0,1275.0,24.7,15.29,2310,850.0,578.2,4.8
    ,15.71,588.0,999.6,1305.6,100.0,16.11,2415,2091.0,1315.8,24.7,16.52,2457,850.0,617.4,4.8
    ,16.94,651.7,999.6,1397.4,100.0,17.34,2583,2091.0,1448.4,30.3,17.74,2646,850.0,710.5,4.8
    ,18.14,739.9,999.6,1550.4,100.0,18.54,2772,2091.0,1611.6,35.5,18.94,2835,850.0,788.9,4.8
    ,19.34,833.0,999.6,1744.2,100.0,19.74,3003,2091.0,1825.8,40.6,20.14,3087,850.0,921.2,4.8
    ,20.54,955.5,999.6,1938.0,100.0,20.94,3234,2091.0,1948.2,41.0,21.34,3318,850.0,940.8,4.8
    ,21.74,970.2,999.6,1978.8,100.0,22.13,3444,2091.0,1989.0,38.6,22.54,3507,850.0,989.8,4.8
    ,22.94,980.0,999.6,2009.4,100.0,23.33,3633,2091.0,1999.2,36.3,23.73,3717,850.0,975.1,4.8
    ,24.13,980.0,999.6,1989.0,4.3,24.53,3654,1234.2,1479.0,39.8,24.93,3654,850.0,460.6,4.8
    ,25.33,450.8,999.6,1142.4,0.0,25.73,3612,1275.0,1122.0,55.8,26.13,3549,680.0,436.1,4.8
    ,26.53,396.9,999.6,1081.2,0.0,26.93,3486,1234.2,1081.2,55.8,27.33,3465,310.0,416.5,4.8
    ,27.73,411.6,999.6,1081.2,0.0,28.13,3423,1234.2,1071.0,55.4,28.53,3402,375.0,401.8,4.8
    ,28.93,411.6,999.6,1060.8,0.0,29.33,3318,1234.2,1060.8,55.0,29.73,3276,260.0,396.9,4.8
    ,30.13,406.7,999.6,1060.8,0.0,30.53,3213,1234.2,1050.6,54.6,30.93,3171,255.0,411.6,4.8
    ,31.33,411.6,999.6,1060.8,0.0,31.73,3108,1234.2,1060.8,39.8,32.13,3087,255.0,406.7,4.8
    ,32.53,411.6,999.6,1050.6,0.0,32.93,3003,1224.0,1050.6,39.8,33.33,2961,255.0,416.5,4.8
    ,33.73,421.4,999.6,1050.6,0.0,34.13,2898,1213.8,1060.8,39.8,34.53,2877,255.0,416.5,4.8
    ,34.93,416.5,999.6,1060.8,0.0,35.33,2814,1203.6,1050.6,39.8,35.73,2772,250.0,406.7,4.8
    ,36.13,421.4,999.6,1050.6,0.0,36.53,2709,1193.4,1050.6,39.8,36.93,2667,250.0,416.5,4.8
    ,37.33,411.6,999.6,1050.6,0.0,37.73,2604,1193.4,1050.6,39.8,38.13,2562,250.0,426.3,4.8
    ,38.53,421.4,999.6,1050.6,0.0,38.93,2499,1183.2,1050.6,39.8,39.33,2478,245.0,426.3,4.8
    ,39.73,426.3,999.6,1050.6,0.0,40.13,2394,1183.2,1050.6,39.8,40.53,2373,240.0,431.2,4.8
    ,40.93,431.2,999.6,1050.6,0.0,41.33,2310,1183.2,1050.6,39.8,41.73,2268,240.0,436.1,4.8
    ,42.13,445.9,999.6,1040.4,0.0,42.53,2205,1183.2,1040.4,39.8,42.93,2184,240.0,436.1,4.8
    ,43.33,445.9,999.6,1040.4,0.0,43.73,2100,1183.2,1040.4,39.8,44.13,2079,240.0,436.1,4.8
    ,44.51,431.2,999.6,1040.4,0.0,44.91,2016,1183.2,1040.4,39.8,45.33,1995,240.0,441.0,4.8
    ,45.73,436.1,999.6,1040.4,0.0,46.13,1932,1183.2,1030.2,39.8,46.53,1890,240.0,436.1,4.8
    ,46.93,436.1,999.6,1030.2,0.0,47.33,1827,1152.6,1030.2,39.8,47.73,1806,245.0,431.2,4.8
    ,48.13,441.0,999.6,1020.0,0.0,48.51,1743,1132.2,1030.2,39.8,48.91,1722,250.0,436.1,4.8
    ,49.31,436.1,999.6,1020.0,0.0,49.71,1659,1132.2,1020.0,37.9,50.11,1638,250.0,431.2,4.8
    ,50.51,441.0,999.6,1020.0,0.0,50.91,1596,1132.2,1020.0,35.9,51.31,1554,250.0,445.9,4.8
    ,51.71,436.1,999.6,1020.0,0.0,52.11,1512,1132.2,1009.8,34.3,52.51,1491,250.0,421.4,4.8
    ,52.91,421.4,999.6,1009.8,0.0,53.31,1428,1101.6,1009.8,33.9,53.71,1407,250.0,421.4,4.8
    ,54.11,445.9,999.6,1009.8,0.0,54.51,1365,1071.0,1009.8,33.9,54.91,1344,250.0,431.2,4.8
    ,55.31,445.9,999.6,1009.8,0.0,55.72,1281,1040.4,1009.8,29.9,56.12,1281,250.0,431.2,4.8
    ,56.52,426.3,999.6,1009.8,0.0,56.92,1218,1030.2,1009.8,24.7,57.32,1197,250.0,450.8,4.8
    ,57.72,426.3,999.6,1009.8,0.0,58.12,1155,1030.2,1009.8,20.3,58.52,1134,250.0,441.0,84.5
    ,58.92,431.2,999.6,1020.0,0.0,59.32,1071,1030.2,1020.0,19.9,59.72,1050,250.0,441.0,84.5
    ,60.11,431.2,999.6,1020.0,0.0,60.51,1008,1030.2,1020.0,19.9,60.91,987,250.0,436.1,84.5
    ,61.31,445.9,999.6,1020.0,0.0,61.70,945,1030.2,1020.0,19.9,62.10,924,250.0,431.2,84.5
    ,62.50,445.9,999.6,1020.0,0.0,62.90,882,1020.0,1020.0,19.9,63.30,861,250.0,426.3,84.5
    ,63.70,421.4,999.6,1020.0,0.0,64.10,861,1020.0,1009.8,19.9,64.50,840,255.0,421.4,84.5
    ,64.90,441.0,999.6,1020.0,0.0,65.30,819,1030.2,1020.0,19.9,65.70,819,260.0,416.5,84.5
    ,66.10,426.3,999.6,1020.0,0.0,66.50,798,1050.6,1020.0,19.9,66.90,840,260.0,426.3,84.5
    ,67.30,421.4,999.6,1020.0,0.0,67.70,819,1050.6,1020.0,19.9,68.10,840,270.0,436.1,84.5
    ,68.50,431.2,999.6,1009.8,0.0,68.90,840,1050.6,1020.0,19.9,69.30,840,265.0,426.3,84.5
    ,69.70,426.3,999.6,1020.0,0.0,70.10,903,1020.0,1009.8,19.9,70.50,882,250.0,426.3,84.5
    Friday,11,January,2019,21:32:47
    ,1.18,431.2,999.6,1020.0,7.5,0.36,861,1101.6,1020.0,19.9,0.76,861,395.0,441.0,84.1
    ,2.41,441.0,999.6,1020.0,0.0,1.58,1050,1081.2,1020.0,19.9,1.99,1029,250.0,445.9,84.5
    ,3.64,436.1,999.6,1020.0,0.0,2.83,819,1030.2,1020.0,19.9,3.24,798,325.0,426.3,84.5
    ,4.87,441.0,999.6,1030.2,0.0,4.06,777,1142.4,1020.0,19.9,4.46,819,550.0,426.3,19.9
    ,6.11,421.4,999.6,1020.0,0.0,5.29,966,1122.0,1030.2,19.9,5.69,1008,330.0,431.2,54.6
    ,7.34,450.8,999.6,1009.8,0.0,6.52,1008,1030.2,1020.0,19.9,6.92,1008,250.0,436.1,84.5
    ,8.57,436.1,999.6,1009.8,0.0,7.74,840,1020.0,1020.0,19.9,8.15,861,250.0,416.5,84.5
    ,9.80,426.3,999.6,1009.8,0.0,8.97,861,1020.0,1020.0,19.9,9.38,861,250.0,421.4,84.5
    ,11.00,436.1,999.6,1009.8,0.0,10.20,861,1020.0,1009.8,19.9,10.60,861,250.0,431.2,84.5
    ,12.20,431.2,999.6,1009.8,0.0,11.40,861,1020.0,1009.8,19.9,11.80,861,250.0,431.2,84.5
  15. #19495
    г. Орёл
    Получено: 569
    И что, с помощью логов данную проблему кто-то тут хоть раз победил?
    Ведь почти уже 1000 стр. навеянных логами заблуждений.
  16. #19496
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    a20150209,
    Для начала померить компрессию, особо обратить внимание на 1-й цилиндр.
    zagadca,
    Ты издеваешься или где????
    Зайди в базу знаний и почитай как снимать и как выкладывать.
    , VAG COM
  17. #19497
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тот кто желает получить полезную информацию и не сидит сложа руки , ее получает , а тот кому нужна магия остаётся с верой в чудо
  18. #19498
    г. Орёл
    Получено: 569
    с верой в чудо
    Угу, реально много страниц тут начудили.
  19. #19499
    Ростовская обл
    LOG-11012019.zip так лучше?)
  20. #19500
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Проверяй турбу, геометрию, управление. Она не дует
Страница 975 из 1099 ПерваяПервая ... 47587592596597397497597697798510251075 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
