Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 974
  1. #19461
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, Человеку откапиталили движок за деньги.
    Компрессия после ремонта 9 вместо 13.
    А потом еще ЧИП навязали.....
    Остальное не более чем сотрясание воздуха.
    , VAG COM
  2. #19462
    Тамбов
    а вто форсунки я забыл отключить
    а если больше масла налить то и больше 16 будет
    и разве для турбо моторов компрессия не ниже должна быть чем в атмо
    PASSAT B5.5 1.8T AWM АКПП
  3. #19463
    Цитата Сообщение от artem01 Посмотреть сообщение
    Yuzef, глянь пж
  4. #19464
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Yuzef, глянь пж
    Прогреть выше не получается?
    Проверь воздух на обратке. Сильно минуса большие в 23гр. Если прошивка правильная то подозрения на форсы
  5. #19465
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Жестко.
    Я задал вопрос, а ты мне про сказки. Я просмотрел темы про компрессию 9 после капиталки. В одной из них такое предположение возникало, но ответа не последовало. Разве что проедь 10 тысяч кМ и посмотри. Рассматривали варианты:
    1. Замер компрессии производили на сухую (не отключали форсунки);
    2. Дохлый масляный насос не создает давление для нормальной работы форсунок, которые распыляют масло на стенки цилиндров.
    Степень сжатия на турбо моторе ниже, масляные форсунки охолождают поршень, и открываются на давлении 1.6 бар , не ниже, и закрыты на хх при прокрутке стартером о их открытии и речи не идёт , смазка цилиндров идёт барботажем, ремонтные поршня часто имеют уменьшенную компрессионную высоту , что не мешает Мотору ездить, так называемая KH ступень, тем более один компрессометр покажет 9 , другой 13, это все относительно...
  6. #19466
    Тамбов
    щас ещё раз перемерял компрессию во всех по 10 очков ДЗ открутил форсунки отключил
  7. #19467
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Denis68, Из опыта....
    После ремонта головки двигатель заводился но упорно не хотел нормально работать(чихал, троил).
    Перемерил компрессию - в двух горшках около 10, в в двух 13,5.
    Залил в нерабочие горшки по 25 гр масла - компрессия поднялась до 13,5 и продолжает таковой оставаться уже год.....
    Двигатель шепчет....
    (Причиной очевидно стала попытка помыть верх поршней карблинкером )
    , VAG COM
  8. #19468
    Тамбов
    ну так у меня щас везде ровная по 10
  9. #19469
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Denis68,
    Я дико извиняюсь, но если бы после моей капиталки такое было, я бы застрелился от стыда....., вернул деньги за ремонт и еще столько же в виде неустойки....
    , VAG COM
  10. #19470
    Тамбов
    Denis68,
    ну так у меня проблема с расходом и провалами буста. Причем тут это обсуждение как сделали мотор по допускам он же проходит значит должен нормально работать ,а он жрет 17 на сотню когда еле на педаль нажимаешь.
  11. #19471
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Denis68,
    При том что с компрессией 10 это не мотор а куча железяк.....
    , VAG COM
  12. #19472
    Тамбов
    Denis68,
    так в книжках пишется что новые моторы степень сжатия от 10,3 до 13
  13. #19473
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Есть еще факторы, которые могут повлиять на то, что покажет компрессометр. Например, проверяли при всех выкрученных свечах или по одной выкручивали. Температура ДВС, при которой делали замер, состояние АКБ... А как мерить, можно посмотреть в Эльзе или тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4363351
    Самое главное, чтобы компрессия была больше 7.5 бар для турбированных и 7.0 для атмосферников. Это нижний предел.
  14. #19474
    Тамбов
    вот и я говорю компрессия то нормальная дело в чем то другом,а в чем ещё никто не говорит
  15. #19475
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    , VAG COM
  16. #19476
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    грубый расчет компрессии... берем заводскую геометрическую степень сжатия (9.5 сзавода) и умножаем на 1.2 ... получаем 11.4 это значение для нового мотора
    и вообще состояние мотора в компрессии не измеряется, это применимо для диагностики когда есть явные признаки неисправностей...
    а если поршня ремонтные с уменьшенной компрессионной высотой то и того меньшее значение можно увидеть...
  17. #19477
    Спасибо за совет, начну с прошивки.
  18. #19478
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    А я то по глупости думал что компрессию определяют компрессионные кольца
    , VAG COM
  19. #19479
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    почитай как это работает, и прикинь потери в сопряжение если давление на кольцо при прокрутке стартером гулькин плуг, а кольцо новое и еще не потеряло упругости
    а относительно конкретного мотора хренк его знаеьт что там наточили и насобирали... это только вскрытие покажет...
    бывает дают тз по этим моторам в 3 сотки вместо 6-ти или вообще видел блоки размер гуляет с разбросом в 4 сотки от первого к 4-му цилиндру, и ездит же, даже масло не потребляет после того как головку на этом моторе переделал... от ремонта блока клиент отказался не потянул сразу весь мотор делать...
  20. #19480
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    О чем и базар...., тут главное чип покруче залить и пофигу допуски, хон, зазоры и прочая ненужная мура....
    , VAG COM
Страница 974 из 1098 ПерваяПервая ... 47487492496497297397497597698410241074 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
