Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 970
  1. #19381
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Снять нужно 1, 10, 11гр. Разгон на 3 с 1200об.
    Понял. Завтра переделаю. спасибо.
  2. #19382
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от zagadca Посмотреть сообщение
    здравствуйте помогите с расшифровкой лагов . два часа не :могу открыть и прикрепить результаты диагностики.
    Архивируем в zip. Расширенный режим, управление вложениями
  3. #19383
    Ростовская обл
    По умолчанию спасите нашего любимца.
    LOG-01062019.zip как то так? AJM 1.9 TDI мкпп
    YUZEF, спасибо
  4. #19384
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    YUZEF, спасибо
    С мобильника что то не получается открыть файл.
  5. #19385
    Уважаемое сообщество, помогите расшифровать логи турбодизеля 2.5tdi AKE 2000 г.
    Черный дым, сажа. Повышенный расход топлива. Максимальная скорость не более 140 км/ч.
    Вложения Вложения
    1.8T APU 2000
  6. #19386
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Хм, с таким передувом коптить не должна.
    Геометрия турбы случаем не заклинившая?
    Угол впырска правильно выставлен? Состояние распредвалов, гидриков, метки грм.?
  7. #19387
    Приветствую всех! Ребят подскажите, поменял форсунки, почистил впуск, проехал 30км поотжигал, смотрю 032 группу, адититив - 1,7, мульт - 5.9 температура за бортом - 27, где-то негерметичность? Или поездитить подольше надо? Тигуан TSI 2.0. Спасибо.
  8. #19388
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нет. наоборот, топлива даже больше чем нужно...
    а было сколько мульт и ад?
  9. #19389
    Было +1 а мульт +5,6
  10. #19390
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А что беспокоит ? Мульт в минусе? Ничего странного норм явление , тем более минус небольшой
  11. #19391
    Да вроде ничего не беспокоит теперь, машинка вроде едет как надо, просто интересуюсь, нормально или нет, т. к. все делал сам, малоли чего где недотянул, думал может потому и - 6 почти мульт, ну если всё нормально и так и должно быть, то спасибо! Буду спокоен теперт
  12. #19392
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    VipFin, форсы бош? тогда все норм, с ними всегда около того, тем более работа дмрв не совершенна и существует погрешность учета которая плавает от температуры, влажности воздуха, и прочих факторов... если есть сомнения по сборке и герметичности впуска то лучше сделать опресовку, но как правило негерметичность дает плюсовой аддитив и нестабильный хх, так как на хх происходит занижение данных с расходомера... тут в обох случаях здоровый минус
    VipFin, в целом промывка через рампу дала кратковременное улучшение?, почему решился на замену?
    у нас сейчас тигуан стоит, заехал чек моргает, на грузинских номерах, пропуски на хх из за форсунок, на натяжителе цепи семь канавок, и датчик давления масла зеленый стоит вместо черного, короче машина куплена недавно, и тут вдруг расхотелось ей уже владеть ... хотя пробег меньше 70-ти
    форсы вроде отмылись, поедет назад в грузию со скрешеными пальцами, чтоб не заклинило мотор по дороге
  13. #19393
    Форсунки да бош, промывка помогла не на долго, мультик медленно опять пополз в плюс и на трассе после 130 начинались дерганья при резком ускорении, потому и решил менять их сразу все, сняв коллектор офигел от увиденного впускные клапана и заслонки были в большом нагаре, чистил химией и щеткой 2 дня. Кстати ошибок у меня так и не выскакивало. Сейчас проверял, машинка ожила ощутимо. Спасибо за советы!
  14. #19394
    Pointer Аватар для ре4ник
    Казань
    Получено: 7
    Вечер добрый! Подскажите по логам, проблема - вялый разгон..
    Вложения Вложения
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AWX 2002г.
  15. #19395
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ре4ник, Какая КПП???
    , VAG COM
  16. #19396
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что с ДМРВ?
    Так вроде норм, должна ехать. Да и не сказал бы что вялый разгон
  17. #19397
    Казань
    Получено: 7
    fibonathi, механика
    YUZEF, вместо дмрв пока диод воткнул, на холодную лучше едет, как прогреется чувствуется что тяжело тянуть ему.
  18. #19398
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    fibonathi, механика
    По логам нет оснований чтобы не тянула. Видимо проблемы по топливной.
  19. #19399
    Казань
    Получено: 7
    я вот думаю из-за тандема может быть? В 13 и 23 группах показания норм. Родной тандем топливо в масло погнал - сальник развалился, я его заменил на б.у. Bosch, стоял luk.
  20. #19400
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ре4ник,
    Подозреваю что дело в нем.....
    , VAG COM
Страница 970 из 1098 ПерваяПервая ... 47087092096096896997097197298010201070 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
