Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 969
  1. #19361
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    EnduroKotuk,
    Цитата Сообщение от EnduroKotuk Посмотреть сообщение
    Иногда вылезает ошибка по вентиляции бака
    Пока забей на нее...
    , VAG COM
  2. #19362
    Маленький вопрос, если можно, не совсем по теме, но может есть спецы/
    Можете ли вы подсказать простейший способ проверить машину на TD1 флаг?
    Т.е. есть машина, стоит у дилера в трэйд-ине, пробег 1200км и две недели в руках предедущего владельца, в онлайн с момента продажи первому покупателю не выходила.
    Что мне нужно попросить дилера сделать, чтобы отправить "логи" на VW (так сказать "выйти в online") и убедится что её за эти две недели не чипанули?
    Дилер разводит руками и говорит что не знает, по чтению интернета по идее это происходит при Guided Fault Finding (неисправностей нет, что искать?) или обновлении через SVM, но никакой конкретики
    Достаточно ли "проверки на наличие обновлений" через этот SVM, если там такое есть? Ну или какой то другой минимальный список шагов чтобы спровоцировать передачу этой инфы в VW.
    В течении какого времени можно ожидать появления TD1 в Elsa Pro или где там они сейчас смотрят?
    Машина Tiguan, мотор CHHB, ну вы сами понимаете...
    Спасибо.
  3. #19363
    Всем привет еще раз! Я сюда скидывал логи своей не понятно едущей машины(awm, 2001г), проблема оказалась в вакууме, он у меня напутан весь был, управление байпасом вообще был насажен на торчащий винт))
    Выявилась другая проблема - детонация, по логам до 18в во втором циллиндре показывает. Может кто подсказать из за чипа ли это?LOG-01-003-020-026.zip может какую другую группу снять?
  4. #19364
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    и я, старый дурак, давно не видевший логи, но стремясь удовлетворить свое низменное и подлое любопытство, полез смотреть - гдежтам 18...
    нету там у тебя ничего:
    -нема тоби цукерок, пропив батько гроши...
    mr.Cheburillio, сними нормально лог
    здесь почитай:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
  5. #19365
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Спасибо.
    Кому надо взять тачку , чипануть и сдать через две недели владения в трейд-ин? Вероятность развития событий в этом направлении на уровне погрешности вычисления процентного отношения гуляющих вне стен дурдома граждан способных приобрести тигуан
    А так , комп в разъём , на дорогу - газ в пол , цикловое сразу скажет чип или сток
  6. #19366
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    сними нормально логи 3,114,115 и 1,20,31
    audi st3,quattro
  7. #19367
    здесь почитай:
    Тестовый лог я видимо не переименовал и он записался на черновой, пофиксил.zip. Запись правильного лога сейчас проблемна, зацепа на 3й нет, приходится газ сбрасывать, а на 4й 5000об это 200 км.ч, я боюсь.
    sashka68
    есть ранее снятый 003-115-211.zip, 01,20,31 наверно только в следующем году получится снять(( и то он такой себе будет, в связи с гололедом.
  8. #19368
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    я боюсь.
    mr.Cheburillio, ну и успокойся...
    нет у тебя такого ретарда, чтоб дергаться сейчас...
  9. #19369
    В этом то и вопрос. Судя по показаниям датчиков, детонация есть, а ретардов нет, углы ведь задаются ЭБУ, не из за чипа ли это?
  10. #19370
    воронеж
    Получено: 43
    слей прошивку посмотрим
    sashka68
    турба у тебя недует
    audi st3,quattro
  11. #19371
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    турба у тебя недует
    Лог 003,115,211 был снят когда я ещё с вакуумом не разобрался(своего ноута нет, приходится у кого-нибудь одалживать чтоб логи снимать, вот и выложил старый). Ещё интересная особенность - температура ож постоянно держится на 95-97 градусах, и летом и в мороз, может это на детонацию влиять?
    Прошивку попытаюсь на праздниках выложить, если пойму как.
  12. #19372
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Всем привет. Наконец-то добрался до снятия логов. Посмотрите плиз, что за елы-палы. Проблема в том, что если дать газку чуть сильнее, чем нежно, то больше 2 тыс не крутится.
    На прямой (читай без нагрузки), если нежно, то еще можно раскрутить до 3тыс (иногда чуть больше). В гору не вариант вообще газовать - иначе захлебнется и теряет скорость.
    Ошибки ниже были до снятия логов. Стер, после заездов появились опять.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 26501
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: TMBCL23U039028833 SKZ7Z0B1635338
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    Логи здесь Logs040119.zip
    Файлы, где в названии белиберда из букв, сняты на прямой, у другой пары в небольшую горку.
    п.с. Ах да: бензонасос, свечи, катушки, ДТОЖ, датчик вентилятора (ктр на нижнем патрубке спереди слева по ходу движения) - новые.
  13. #19373
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    razrus, Проверь весь впуск на наличие дыр и постороних предметов, заодно турбину посмотришь. От воздушного фильтра до дроселя.
    Показания ДМРВ и ДД практически не меняются с открытием дроселя.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #19374
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Igor P, понял. Спасибо.
    ДД - датчик давления/детонации? Где сидит?
  15. #19375
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    , VAG COM
  16. #19376
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Где сидит?
    Датчик давления сверху кулька
  17. #19377
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Пометка TD1 только косвенно связана с чип-тюнингом.
    Могу организовать TD1 или TXD на абсолютно стоковом автомобиле ;)
    Проверка осуществляется через ODIS-Service. Максимальное время ожидании флага - сутки.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  18. #19378
    По умолчанию Audi a6c5 Allroad 2,5 AKE
    Будьте добры, посмотрите кто логи. Может есть какая проблема. LOG-01-011-001-003 кандик.zip
  19. #19379
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Снять нужно 1, 10, 11гр. Разгон на 3 с 1200об.
  20. #19380
    Ростовская обл
    здравствуйте помогите с расшифровкой лагов . два часа не :могу открыть и прикрепить результаты диагностики.
Страница 969 из 1098 ПерваяПервая ... 46986991995996796896997097197910191069 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
