Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 966
  1. #19301
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от Bk48 Посмотреть сообщение
    Показания 32 посмотрю попозже. Может быть дыра до кулера или были бы отклонения?
    может быть что угодно
    audi st3,quattro
  2. #19302
    Мне бы поконкретнее, а то я уже не знаю куда лезть, наддув как будто уходит куда то, но не туда куда нужно, просто до этого получается с этой же прошивкой проблем не было, ехала как надо
  3. #19303
    воронеж
    Получено: 43
    сделай опрессовку,залей другой бенз
    audi st3,quattro
  4. #19304
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    по хорошему нужно ослабить калитку) а как по мне - чипануть пока живая турба
    Тоесть можно смело шить?!
    В этом случае мне опрессовка помогла, дыра была как у моей бывшей)
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
  5. #19305
    Буду пробовать)))
  6. #19306
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    этот вопрос уже на плечи тех кто прошьёт возлагай) я бы прошил по весне на твоём месте, ну и сотый по 53р а не 45р как 95й) а она поедет так что педальку не захошёшь отпускать) а это уже не 10 а 15л на сотню) а это 100т.р. разницы в год
    шить?!
    шей, а то весь кайф непрочуствуешь
  7. #19307
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    Для любителей чиповать ведра и ездить на ослиной моче.
    Главное правило чиповщика.
    Авто приводим к идеальному состоянию.
    Поднимаем наддув на 0,2.
    Тестируем. Ретард нет.
    Поднимаем наддув еще на 0,2. Ретард нет.
    .....................................Появились ретарды.
    Пробуем поменять топливо. Если находим на котором ретарды не вылазят , переходим на него.
    Поднимаем наддув по чуть-чуть дальше до появления ретард, откатываем назад на 0,1 и усе.
    Дальше поднимать наддув смысла нет, мозги начнут душить мотор из за ретард. Это физическое ограничение по самой железяке.
    Естественно все экскременты делаются по 10 раз, при одинаковой температуре, давлении и неизменном расположении звезд.
    И самое главное правило - увеличение дури на 10% снижает ресурс дрыгателя в 2,71 раза.
    Удачи чипанутым.....
    , VAG COM
  8. #19308
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    А как прям вот до сотых вычислили?
    По какой методике?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #19309
    воронеж
    Получено: 43
    По какой методике?
    по звездам наверно,или в своей лаборатории в сколково
    По какой методике?
    тоесть вместо 3000000км мотор пройдет 1300000 км?мало совсем чет
    audi st3,quattro
  10. #19310
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    floyd,
    По какой методике?
    Опыту нас......ть на методики, он или есть, или его нет.
    sashka68,
    по звездам наверно
    Даже ниньзям, в случае, когда принятие решения затруднительно, разрешается ниндзюцу принимать решение по расположению облаков на небе.....
    , VAG COM
  11. #19311
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    У меня машин с момента покупки в 2005г. чипованная.
    Движок пока не выплюнула.
  12. #19312
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    floyd,
    чипованная
    Чип Дейлу рознь....
    , VAG COM
  13. #19313
    Приветствую! Посмотрите логи пожалуйста!
    Passat B5 2003г, AWT, пробег 210 тыс, сток.
    N75 от TFSI, электронный байпас + проставка GFB DV+ (Китай), катализатор заменен на новый год назад, бензин АИ 95, фазорегулятор восстановлен.
    Дыр на впуске нет.
    32-я группа: 0.4% , - 4,7% .
    Заранее спасибо!
    logs.zip
  14. #19314
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    fimash, Твоя проблема в 1-м горшке.
    Если компрессия во всех горшках одинаковая, то забита 1-я форсунка.
    Сначала мерить компрессию по всем горшкам. Если ОК, меняем 1-ю и 2-ю форсунку местами. Если ретарды уйдут во второй, то точно форсунка.
    , VAG COM
  15. #19315
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 448
    Отправлено: 1,001
    Товарищи помогите прояснить где, что и как.
    Суть проблемы тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5769970
    В кратце Ошибка по ДТОЖ (G62) есть. Стираю, появляется вновь немного погодя. Иногда пролетают ошибки по пропускам в 3 и 4 цилиндрах. Катушки новые, свечи тоже.
    Машина не тянет. Точнее более 2000 об/мин под малейшей нагрузкой обороты не поднимаются. Логи снимал только стоя нажимая педаль газа плавно и до упора, т.к. тупо не едет.
    Logs.zip
    в файле LOG-01-003-020-031_1.CSV показания при плавном нажатии на педаль газа
    в файле LOG-01-114-115-211_1.CSV показания при плавном нажатии на педаль газа
    в файле LOG-01-114-115-211_2.CSV педаль в пол
    Также некоторые скрины
  16. #19316
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    razrus,
    Сначала это убери, все остальное потом..........
    Ну ты юморист....в твоих скринах нет именно того что нужно 32 гр , да и температуры в 143 С на твоем двигателе не бывает.....
    , VAG COM
  17. #19317
    Получено: 448
    Отправлено: 1,001
    Обратите внимание в 206 как отличаются показания при плавном и резком нажатии на педаль газа. Ну и конечно 01, 02 и 33
  18. #19318
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    razrus,
    Обратите внимание
    Пока у тебя температура на мозги 145С говорить не о чем....
    , VAG COM
  19. #19319
    Получено: 448
    Отправлено: 1,001
    Забыл написать. в 32 группе по нулям в первом и втором полях
    143 С это я понимаю, что ДТОЖ косячит, хотя в климу правильно кажет
    Думал разъем снять с него, не получилось. Куда там давить Может проводка шалить?
  20. #19320
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    razrus,
    Может и проводка....
    Пока с ним не решишь, можешь дальше не колупать....ибо бестолку.
    , VAG COM
Страница 966 из 1099 ПерваяПервая ... 46686691695696496596696796897610161066 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
