Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 965
  1. #19281
    помогите с логамиLOG-01-003-020-031.zip[ATTACH]201LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-114-115-003.zip963[/ATTACH]
  2. #19282
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Bk48, Под такой чип бензин только с октановым числом не менее 105
    - компрессию мерить(и с откр. дросселем и с закрытым)
    - форсунки снимать и на стенд....
    .......ибо все четыре горшка работают по разному.
    подпись оформи
    , VAG COM
  3. #19283
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    подпись оформи
    стандартный чип,всего 160 нагрузки,угла мало.можно на 95м ездить свободно темболее щас,другой вопрос что смесь там чуть чуть через жопу настроена это да.можно еще лучше сделать
    audi st3,quattro
  4. #19284
    Да так то вроде сток, было всё норм пока не случился возможно передув и слетел напорный патрубок от турбины к кулера, был недодув, ошибка падение давление от турбины до дроселя, дула 0.3, а щас вот такая хрень, на 1 и 2 передаче чувствуется нагрузка на движок больше чем раньше, может ли это быть проблема ещё с сцеплением. И может ли такое быть из за дыры во впуске? Опрессовку делал дымогенератором было два подсоса вроде устранил, но теперь че то не уверен, после не делал
  5. #19285
    А что скажешь по поводу передува и детонации на верхах? Около 5к об. начала ехать рывками
  6. #19286
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sashka68,
    Вы забыли рассказать Шумахеру что с таким чипом на ослиной моче не ездят....
    Перед чипом двигатель приводят к идеальному состоянию, а уж потом, ежели не хватает дури, чипуют....
    А у вас все горшки - кто в лес , кто по дрова
    И главное, что работу горшков прошивкой не поправить........
    sashka68,
    На нашем говенном бензине и на не чипованной летом ретарды лезут
    Так что на счет 95-го под чип - это оставьте для лохов.
    , VAG COM
  7. #19287
    как ты определил что чип? если уж и так то это не моих рук дело, хочу разобраться, всё было нормально, если бы это был чип то явно всё это должно было быть сразу, ну по крайней мере я так думаю, как узнать наверняка какая прошивка?
  8. #19288
    воронеж
    Получено: 43
    sashka68,
    sashka68,
    https://www.drive2.ru/l/515470018750710215/
    вот тебе 95й,не в жару вполне можно ездить.в жару на чипе желательно 100й лить.а так хз че там накрутили в прошивке,запрос смеси 0,6 это конечно пиндец
    audi st3,quattro
  9. #19289
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sashka68,
    не в жару вполне
    Эти веселые картинки при температуре от +6 до +10,
    У нас это называется холодно.
    От 18 до 25 - нормально.
    Жара это выше 35-ти
    И, кстати, о птичках - температура за бортом не актуальна, важна температура во впускном коллекторе
    Именно по этому, прежде чем заморачиваться с чипом, умные люди колхозят дрюндилятор на интнркуллер и ставят форсунку для впрыска воды на интеркуллер. С форсункой этот колхоз(по городу) эффективнее фронтальника(на трассе фронтальнику альтернативы нет, разве что фронтальник с впрыском воды(если есть прицепное устройство, прицеп и бочка воды в прицепе))
    , VAG COM
  10. #19290
    воронеж
    Получено: 43
    sashka68,
    Жара это выше 35-ти
    ты читай не между строк,я сказал что в жару желательно литтюь 100 бенз,щас на улице 0 и ниже,можеш выкинуть вообще куль и на впуске больше 45 врчдли увидиш,поэтому разговор про т впуска зимой можеш не поднимать и язвить (вые...ся)необязательно
    вообще разговор про логи предыдущие был,чип скорее всего недоделаный,доделать чип,помыть форсунки,раскоксовать правильно камеру сгорания,щалить нормальный,даже 95й бенз и она поедет поинтереснее.судя по 114 турба не самая свежая
    audi st3,quattro
  11. #19291
    чип не мой, при мне он не делался, по вестгейту скорей всего дыра так как смысл был в том чтобы понять почему не едет, запрос в 1бар, ответ в 1 бар а она не едет, походу и правда шили ведь на стоке такого запроса не должно быть, я правильно понимаю? или из за каких то неисправностей может быть такое например датчик наддува или еще что то?
  12. #19292
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    раскажи-ка как ты определяешь живость расходомера по логам
    да это рас плюнуть))))) ровный приход от 3 до 120....мульт, ретард, 31я...
    вот у меня сегодня в режиме в пол на 3й на 4000об на 100ом обороты даже не расли) вот тогда я и задумался нажать rec. но увы и ах..... долил ещё пару литров в пустой бак
    факт нагрузки на 7 процентов отстает
    я тут ни у кого не видел чтобы на уровне было...имхо, там гора показателей при расчёте факта. основная, да, воздух
    Цитата Сообщение от kalita Посмотреть сообщение
    это же не есть гуд
    форсы справляются) сиденье проминается))))
    как по мне то лучше так чем ровно.... но сейчас закидают помидорами)
    по хорошему нужно ослабить калитку) а как по мне - чипануть пока живая турба
    скинь свои 2я-3я передачи пока сухо
  13. #19293
    воронеж
    Получено: 43
    че вы все привязались к этому надуву,то что 1 бар это незначит что она должна валить,есть еще уоз который такойже "крутой" как и надув,но почемуто никто не вспоминает об этом,всем надув подавай
    audi st3,quattro
  14. #19294
    да я не к тому что должна прям валить, а к тому что запрос явно не сток прошивки, я для этого и скинул сюда логи чтобы дали дельный совет куда копать
    я так понимаю из за угла тоже может быть детонация?
  15. #19295
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    тут как то лог проскакивал, аеб, уоз+35 и дуло больше кг) он там поржал и больше не появлялся
  16. #19296
    воронеж
    Получено: 43
    про эту древность невкурсе и я сомневаюсь что там реально 30 градусов уоз под нагрузкой
    прошивка не сток это 100500%
    audi st3,quattro
  17. #19297
    ну значит буду шить около стока. Бенз кстати лью vpower Shell, и вопрос остается открытым она не едет как раньше) что смотреть? что еще проверить? может еще по каким группам лог снять? если что 1.8т aum
  18. #19298
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sashka68,
    К турбе претензий нет - на 1,6 выходит к 2100.
    А по остальному - все написано выше....
    , VAG COM
  19. #19299
    воронеж
    Получено: 43
    про шел писпл выше,незнаю как у вас,у нас это говно,залей 100 лук и прокатись посиотри что измениться.какие показатели в 32й гр?
    sashka68,
    сток вывозит как положено,на чипе уже посложнее ей,75й уже на 80+% работает
    audi st3,quattro
  20. #19300
    Показания 32 посмотрю попозже. Может быть дыра до кулера или были бы отклонения?
Страница 965 из 1098 ПерваяПервая ... 46586591595596396496596696797510151065 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
