Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 964
  1. #19261
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Чип тут не поможет
    Само собой, я в курсе "турбоямы", но одно дело если она в пределах нормы, другое дело, если что-то не так и нужно сперва подшаманить.
  2. #19262
    Всем доброго времени суток ,подскажите пожалуйста с каких групп снимать логи , авто VW Bora 2.0 , проблема следующая , авто очень неохотно разгоняется , т.е. еду на 3й 2000 оборотов ,педаль в пол и она чуть громче начинает гудеть и очень медленно набирает обороты , или бывает что если проделать все тоже самое только на второй передаче , обороты набирает хорошо, но тяги нет , не могу догнать ни одни жугули. что такое может быть куда и как можно капнуть?
  3. #19263
    Калининград
    Цитата Сообщение от IgorTima Посмотреть сообщение
    Всем привет, вот снял лог, порошу подсказок(но думаю будет одна- 3-ю ФН на замену или ремонт, а потом опять снять лог) по НФ, двигатель AVB,75kW, TDI. Через пару мин. езды выскакивает ошибка по 3-ей НФ ( 17675 - Pump-Jet Valve: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded). Если резко вдавить, то и типа "троить" начинает, думаю скажете другие группы снять, но какие?
    Вложение 201440
    Всем привет, вот тут писАл о проблеме, сдал НФ на стенд и ремонт, сказали только одна изношена но после чистки в норме, а остальные 3-ри не доливали (хотя ошибка 17675-превышение верхнего предела, а может она не доливала и коррекция не могла ее поднять и вот превышение?????),ремонтировали. Дали распечатки до и после. Цена вопроса 4стенд+3ремонт=14т.. Поставили, настроили, проехался и разгон до 90-100 вроде нормальной, но вот тест на 3-й передачи в полку не проходит: туповато разгоняется(хотя на холодную разгонялась разче, а когда прогрелась то туговато) и уперлась в 3200 оборотов и все...не едет дальше. Вот лог разгона.. и вылазит ошибка: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - (17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)). Что посоветуете братцы??
    LOG2-01-013-018-023.ZIP
    начни с двигателя, сними в режиме теста с 3-й передачи и в полку, типа как у меня, если группы не совпадают, 13-18-23, то увидишь перебором групп: надо расход в форсунках и коррекции, а потом видно будет.
  4. #19264
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Третья форса стала лучше, но не ахти. 1 не изменилась, она уже на издохе
    Лог разгона нужно снять 8,10,11
  5. #19265
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может сцепление буксует
    А так надо делать комплексную диагностику двигателя.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #19266
    Калининград
    Спасибо, полагаю НФ еще вставили не в свои бывшие места и судить стало сложнее, надо делать самому
    вот снял разгон 8-10-11 группы, посмотрите плиз. Туповато разгоняется
    LOG-01-008-010-011.ZIP
  7. #19267
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну во первых жесткий передув. Смотри геометрию. Ну а во вторых смотреть форсы. Раз не едет, идёт недолив
  8. #19268
    Получено: 21
    Привет всем. Не стабильный холостой ход. Снял лог 1,2,3 групп. Посмотрите пожалуйста.LOG-01-001-002-003.ZIP
  9. #19269
    Рязань
    Здравствуйте. Подскажите как лог приложить?
    Посмотрите 25 группу пожалуйста, чет там странное творится. Чему пришел кранты? Мотор ADR 1.8 125л.с.
    Вложения Вложения
  10. #19270
    Рязань
    Заводится плохо, на прогретой часто троит, а бывает нормально едет. Что может быть? Гнц? Ремень? Цепь? G40?
    Ошибок нет.
  11. #19271
    Pointer Аватар для sergey_kursk
    Курск
    По умолчанию Помогите с расшифровкой логов
    Всем привет. Нужно толковое мнение или совет. Увеличился расход топлива, катализатор выбит, экология и СВВ отключены. В 032 группе -0,8 -1,6. форсунки мыл, опрессовка в норме. Снял логи, по-моему ДМРВ скоро приснится "пушной зверек". Кто что скажет?логи для анализа.zip
    Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
  12. #19272
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте товарищи. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по работе своего авто. Недавно закончил "капитальный" ремонт ДВС и теперь хочу узнать как работает мой дрыгатель.Логи прилагаю...Log.zip
    в 32 группе (-1.1; 2.3)
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
  13. #19273
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от sergey_kursk Посмотреть сообщение
    -1,6
    уменьшился расход. дмрв жив.сделай замер давления топлива на пробку на всякий случай... должно давить 6
    прошивка как по мне - не родная. а так в целом норм работает....
    турба новая))))
  14. #19274
    Курск
    На пробку больше 7 давит, причем стрелка аж скачком подлетает. Очень смущает что в 031 группе нули во втором столбце. И ретард присутствует.
  15. #19275
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это же УзПол лямда...она такая.... ретарды могут быть изза свечей и распыла форс и бенза 92. покатайся как вариант на 98 или 100м месяц(пару недель) с отключенной 1й лямдой. ну или постоянно так катайся) и не спеши догнать "красный светофор" иначе расход не упадёт
    15-20л по городу если давить это норм для паси с акпп не дави...
  16. #19276
    Курск
    Не, красный я не доганяю, но и не тошню) В нормальном, не тошнящем режиме сейчас 12,5 на сотку в городе, мкпп. А вот 98 хочу залить, но в Курсе он только на КалинеОйл, а она так себе заправка.
  17. #19277
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это норм) я тошню на акпп и у меня 13. трасса 9-10
    отлючай лямду и тошни) через пару месяцев расскажешь
  18. #19278
    Курск
    это норм) я тошню на акпп и у меня 13. тразсса 9-10
    А что должно произойти? Мозг свалит в аврию и чек вспыхнет.
  19. #19279
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sergey_kursk, если кат выбит и противодавление на выхлопе близко к нолю то данные с расходомера явно занижены, разбирайся с гереметичностью впуска, если там не найдешь причины меняй расходомер, для atw не все расходомеры одинаково полезны, по 31-й там вроде тригерный зонд на сколько помню, ничего полезного не увидишь на диагностике...
    на 211-ю тоже внимания не обращай она тебе никчему, она нужна только ЭБУ для скудного понимания неисправностей и пресечения жестких провокаций расходомера по различным превратностям судьбы
    Меркурий, раскажи-ка как ты определяешь живость расходомера по логам
    видно фигово, на картинке , но в одной данной точке при равном запросу наддуве факт нагрузки на 7 процентов отстает от лимитера по нагрузке и "фильтра по контролю детонации"
    это может говорить о том что расходомер занижает , либо газообмен в моторе нарушен в силу каких либо неисправностей, а рабочий расходомер честно это считает, либо есть негерметичность в системе впуска
    Орехово-Зуево
    турба новая))))
    Прошивка я думаю что родная, ну я ее точно не трогал (владею этим авто 10 лет), а меня больше смущает скачек до 0.9 по наддуву, это же не есть гуд?
Страница 964 из 1098 ПерваяПервая ... 46486491495496296396496596697410141064 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
