Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 963
  1. #19241
    Всем привет. Машина стала ехать как то не так, хуже, и это очень заметно. Пассат 2001 awm, чип. Компрессия по 12, турбина ссыт, но крутит. Может кто что скажет, логи вот Logigogi.zip
  2. #19242
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    говночип и турба труп,куда она поедет
    audi st3,quattro
  3. #19243
    Пермь
    Скажите от чего такая детонация? Началось как заделал дыры во впуске,турбину заменил, фильтра и топливный насос.лямбда в 8 группе за 50 км показывает 13.3 и хх 3. Ошибка адаптации выше верхнего предела.
    Название: лог лямбда.jpg
  4. #19244
    Это вывод на основании анализа логов или из за того что я указал в сообщении на турбину и чип?
  5. #19245
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    турбина врядли труп, скорее что-то с управлением накосячили или байпас травит не хило или ещё что где прохудилось. чип и правда Г....
  6. #19246
    Спасибо за ответ! Байпас поменял, ничего не изменилось, но ещё не опрессовывал. Чип был сделан год назад, ездила и радовала, пока коробка не крякнула. После замены на механику(июнь. Мозги переаодировали) сначала поехала ещё лучше, потом стала по тихоньку то ехать то как будто не ехать. Не мог бы ты объяснить что у меня не так в логах, может что чиповщику скажу, или откат сделает.
  7. #19247
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну во первых раз ехала и тут перестала то , хоть и говночип, то он не причём. Если только маску ошибок тебе не похерил.
    Ну а второе твой чиповщик сам должен знать по логам где что не так. Если не знает то нах. такого.
  8. #19248
    Я к нему ещё не обращался. Только щас от вас узнал что у меня чип кривой.
  9. #19249
    воронеж
    Получено: 43
    у тебя турба не вывозит запрос,ты говорил что она ссытся,отсюда вывод что она труп,ну и запрос нагрузки всего лишь 140 %маловато для чипа,хотя возможно изза детона нагрузка порезана,смотря как настроили карту нагрузки при обнаружении детонации
    ну опрессовку сделать надо
    audi st3,quattro
  10. #19250
    Калининград
    Всем привет, вот снял лог, порошу подсказок(но думаю будет одна- 3-ю ФН на замену или ремонт, а потом опять снять лог) по НФ, двигатель AVB,75kW, TDI. Через пару мин. езды выскакивает ошибка по 3-ей НФ ( 17675 - Pump-Jet Valve: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded). Если резко вдавить, то и типа "троить" начинает, думаю скажете другие группы снять, но какие?
    LOG-01-013-018-023.ZIP
  11. #19251
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    либо не все дыры заделал, либо новых наделал между расходомером и турбиной... либо расходомер занижает, отсюда мульт вверх ползет и откаты растут
    да и группы надо снимать в нужном порядке, тогда будет видно что вообще там происходит...
  12. #19252
    Этож всю морду разбирать... А по поводу детонации может с топливной у меня что?
  13. #19253
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    попробуй N75 на время у кого-нибудь взять снять лог 03-114-115.
    в 31й смесь отличная. смотреть цифры в 32й смысла нет пока турба не дунет запрос.
  14. #19254
    Хорошо, попробую. Кстати байпас, который снял был мертвый, продувался во все стороны и все равно после замены на рабочий вродеб ничего не поменялось
  15. #19255
    Пермь
    Оказались метки ГРМ. до меня шестерню распредвала наоборот поставили.
  16. #19256
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Первая форса тоже под замену
  17. #19257
    Всем привет, подскажите по логам пожалуйста куда копать. Поведение машины ровное, но мощности явно не достаточно. При этом с низов, где-то до 2000 примерно, разгон очень вялый. Планирую залить чип, но перед этим хочется привести все в порядок. Логи снимал на 2й передаче, т.к. на 3й негде разогнаться. Авто - Тигуан 2010, 2.0 tsi(cawa), 6акпп aisi.
    Заранее огромное спасибо. yadi.sk/i/zYA3YOYXckZV3Q
  18. #19258
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Чип тут не поможет
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #19259
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    турбина дует, нагрузка в порядке. ретардов можно сказать нет.
    а что по смеси хз, если в 31.1 это запрос обогащения а не факт.... то и смесь ли это в 31й
    что в 32й? там 2 поля 1е и 2е... просто циферки озвучь
  20. #19260
    На данный момент 0.4% и 0.4%, но с момента последнего удаления ошибок прошло километров 30-40 по городу.
    Пару дней назад подключал комп после 200-250км по трассе, было 0.5% и 2.7%
Страница 963 из 1098 ПерваяПервая ... 46386391395396196296396496597310131063 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
