Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 962
  1. #19221
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Slav35 Посмотреть сообщение
    кто поможет расшифровать логи 2.5tdi акпп BAU моторВложение 201087
    Я вроде доступно объяснил как снять. Откуда не понимание
  2. #19222
    Pointer Аватар для Slav35
    вильнюс
    Вложения Вложения
  3. #19223
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1.10.11
    Ну и кто так "безбожно" чипанул авто? Не коптит как паровоз?
    Ну и что не так, какие проблемы?
  4. #19224
    вильнюс
    Была проблема с заводкай после простоя 2 часа .что-то подрегулировали и сказали чучуть чепанули. Дыма нету. Слабо едит до 2000 оборотов .
  5. #19225
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    До этого тоже не ехала?
    Чуть-чуть это слабо сказано. Задрать топливо почти в два раза при стоковом надуве. По идее должна коптить как паровоз. Если только топливная уже уставшая. Пересними лог 8,10,11
  6. #19226
    вильнюс
    Тоже неехала. Коптить такого нету. Когда в пол тогда есть но немного. Католиков нету. Завтра сниму логи. Исчу как померить добавление внутрене
  7. #19227
    вильнюс
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну то что чип сделан без головы я уже понял.
    Без кикдауна смотрю не получается снять лог?
    Подхват идёт примерно 1700-1800 об . ? Т.к. смотрю низа стоковые, их не трогали. В общем как то вообще бездумно, задрать насос на максимум, при том что он столько не выдаст, даже новый. Так и транзистор можно спалить.
    Ну и егр вроде как временами подклинивает, а может показалось.
  9. #19229
    вильнюс
    что посоветуете делать. как быть с чипом.у нас все чиповвшики одинаковые по отзывам все как будто бы разбераются .все довольны.и денег дерут. Имею такой же компьютер мотора с такими номерами года двигателя и акпп все одинаково.
  10. #19230
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    че думать,пусть юра тебе и сделает чип
    audi st3,quattro
  11. #19231
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Парни,привет!Купил адаптер,прочитал ошибки,но не смог найти знакомые буквы ))) Переведите пожалуйста
    Суббота,03,Ноябрь,2018,14:58:35:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
    AVTO Версия: 18.1.0.2
    Дата версии: 20180302 DS285.1
    www.avtoadapter.ru
    VIN: XW8ZZZ3CZ9G006018 Гос. номер:
    Пробег:: 112410km-69848mi Заказ-наряд:
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
    Номер детали контроллера: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
    Компонент и/или Версия: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Код ПО: 0010000
    Код СТО: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2855EFD09B45B505DD-807C
    4 ошибок найдено:
    03200 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза(E538)
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 115
    Пробег:: 112376 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.03.24
    Время: 15:23:53
    Напряжение: 13.80 V
    Счетчик: 11
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x12C0
    Прогр.знач-е: 0x0021
    Прогр.знач-е: 0x0101
    01087 - не выполнена базовая установка
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11110000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 111657 km
    Дата: 2013.02.01
    Время: 00:00:02
    Напряжение: 11.40 V
    Счетчик: 43
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x1251
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Прогр.знач-е: 0x1010
    01042 - Блок управления не закодирован
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 111657 km
    Дата: 2013.02.01
    Время: 00:00:02
    Напряжение: 11.40 V
    Счетчик: 100
    Скорость: 0.0 km/h
    01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11110101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 111657 km
    Дата: 2013.02.01
    Время: 00:00:02
    Напряжение: 11.40 V
    Счетчик: 101
    Скорость: 0.0 km/h
    С трубы пишу,сорри!
    Проблема в ручнике,кнопку разобрал,почистил.Вроде заработал,но значек мигает на панели,и с ручника аатоматом не снимается..У меня механика.
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  12. #19232
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    www.avtoadapter.ru
    Код ПО: 0010000
    4 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 115
    Пробег:: 112376 km
    Дата: 2013.03.24
    Время: 15:23:53
    Напряжение: 13.80 V
    Счетчик: 11
    Скорость: 0.0 km/h
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 111657 km
    Дата: 2013.02.01
    Время: 00:00:02
    Напряжение: 11.40 V
    Счетчик: 43
    Скорость: 0.0 km/h
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 111657 km
    Дата: 2013.02.01
    Время: 00:00:02
    Напряжение: 11.40 V
    Счетчик: 100
    Скорость: 0.0 km/h
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 111657 km
    Дата: 2013.02.01
    Время: 00:00:02
    Напряжение: 11.40 V
    Счетчик: 101
    Скорость: 0.0 km/h
    С трубы пишу,сорри!
    Это ты темой ошибся.
  13. #19233
    вильнюс
    Я конечно не против, но как?
  14. #19234
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тебе нужен человек который может слить-залить прошивку
  15. #19235
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    YUZEF, подскажи куда кинуть сообщение?
  16. #19236
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну я думаю в раздел пассат В6. А там может и новую тему создать, если ничего похожего нет.
  17. #19237
    вильнюс
    Я имею vag comander
  18. #19238
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Я имею vag comander
    Это не годится. Галета из самых простых нужна
  19. #19239
    вильнюс
    есть человек который сможет слить-залить прошивку. что попом от меня требуется/
  20. #19240
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Давай чтобы не засорять тему в личке пообщаемся.
Страница 962 из 1098 ПерваяПервая ... 46286291295296096196296396497210121062 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
