Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 958
  1. #19141
    Обнинск
    На аудиклабе ветка подзагнулась и тут загибается потихоньку... похоже проходит эпоха первых и весьма надёжных 1,8T
    Все на tsi ездят... и им похоже хватает и стока
    Брат жены купил б7 1,8tsi, работает в механике, прицелился по чём поршень на свой б7 (4 тыс. по закупке, с кольцами комплект) и на мою ауди a4 1,8T (блин непомню точно, но раза в 2 точно дороже)
    Я немного удручён как-то...
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  2. #19142
    Обнинск
    Кстати...кто знает какие допуски для направляющих? Какой зазор в идеале и какой предел?
  3. #19143
    VipFin, насос менять в паре с блоком управления, мульт в 16 говорит о том что пора форсунки на стенд ставить и какое - то их количество на новые менять (по результатам диагностики), на кава они не дорогие
    Приветствую всех!
    Пришел бензонасос, поменял и фильтра топливные и бензонасос и блок управления им. По манометру давление топлива ниже 4 теперь не опускается, все нормально. Но аддитив стал 2,4, а мульт снова уже после проезда 10км стал 19,8, после замены насоса мульт обнулял.
    Как проверить форсунки по логам? Можно или только стенд? Чет уже и не знаю куда дальше копать.
    Ах да пред история, до этого в мае месяце мне меняли клапан выпускной, т.к. развалилась свеча в 4 цилиндре, брак попался и свеча после 300км развалилась и разбила выпускной клапан. Не знаю правда, тогда проблемы начались после ремонта или позже, не обращал внимания.
  4. #19144
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от VipFin Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Умный человек уже написал, что надо проверить форсунки на стенде и поменять неживые. С топливом все было нормально и раньше (смотрели давление ТНВД по логам же, ну), поэтому и замена насоса, ожидаемо, ни к чему не привела
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  5. #19145
    Форсунки по идее бы ощущались, а так ни троений, ни плохо заводится ничего нет, тупо вырос расход и все.
  6. #19146
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Дык все остальное уже исключили, топливо в норме, ДМРВ не брешет. Варианты стремительно кончаются
  7. #19147
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если знаешь куда железно отдать форсы на проверку , отдавай , возможно все отмоют до состояния новых, если нет такого места, просто ставь новые и чисти впускные клапана и впускной коллектор ...
  8. #19148
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кстати , что делали с головой? Один клапан заменили и все?
    На этих моторах на выпуске к этому пробегу вместо рабочей на седле и клапане уже один нагар , при снятии гбц как минимум правка всех седел и фасок клапана, Замена уплотнений форсунок , форсы на стенд без разговоров , чистка колектора впускного , можно конечно просто клапан заменить прогаревший и вернутся к тому же через непродолжительный срок эксплуатации авто
  9. #19149
    заменили клапан, почистили - сказали нагар был небольшой, поменяли маслосьемные кольца и все. На стенд у нас врядли найду кого. Уплотнительные кольца идут вместе с форсунками? Заказывать новые форсунки и еще что нибудь надо или только их?
  10. #19150
    Сегодня с утра поехал и промыл форсунки лавром МЛ101, и о чудо! аддититив стал -0,3 мультик 2,8, расход в режиме P был 1,4 стал 1.0. Всем спасибо за помощь! Форсунки наверное все же пора новые приготовить)
  11. #19151
    Обнинск
    А чем лучше лавром или винсом? Я на 1.8t мыл винсом
  12. #19152
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На ранней стадии бывает помогает, через 10 тык еще разок помой, просто если запущено, даже ультразвук распылителям не помогает, ну и по поводу герметичности эта процедура не дает информации, а так же поризводительность каждой в отдельности имеет значение, ведь расчет времени впрыска идет на цикл, и паршивая овца в этом случае портит всю картину...
    видимо в твоем случае - было еще не поздно, поздравляю с положительным результатом
  13. #19153
    Доброй ночи!
    Помогите посмотреть логи, авто Skoda Octavia 2002 года, двигатель 1.8Т AGU, сток.
    После снятия логов время впрыска 1,92-1,98
    Лямбда 2,3%
    logs 20181006.zip
  14. #19154
    По умолчанию Логи
    Доброй ночи!
    Лямбда 2,3%
    logs 20181006.zip
  15. #19155
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    andre1,
    Сначала ты их сними нормально. В базу знаний - как снимать логи
    , VAG COM
  16. #19156
    andre1,
    Прочитал еще раз инструкцию как снимать логи.
    Извините, но не понимаю, что сделал не так. На 3 передаче газ до упора, крутил сколько мог (5500 оборотов), группы снимал также те, которые указаны в инструкции. Не могли бы Вы сказать, что я делал не так?
  17. #19157
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    andre1,
    Если знаешь, что он не так сделал, не посылай его на уих. Помоги ему и люди к тебе потянуться.
  18. #19158
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    andre1,
    Вот именно не те.
    Нужны группы
    - с контролем ретард
    - коррекцией по лямдарегулированию - add, mult
    - температура ОЖ, воздуха на впуске
    - обороты
    - степень открытия ДЗ
    - давление наддува( запрос, актуальное)
    - скважность клапана регулирования давления наддува.
    Начни с того что найди lbl фал на свой двигатель и подоткни его к VAG-COM-у.
    Затем выбираем указанные выше группы и снимаем логи.
    А вот потом смотрим в логи и чешем репу.
    Вот тебе для примера на дрыгатель AWM
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  19. #19159
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    andre1,
    Вот именно не те.
    Нужны группы
    - обороты
    осади коней,звона много ,а толку нет,ты сам то почитай про логи и на каком моторе что снимать,у него нет датчика надува и надув он не посмотрит,тут же узкая лямда по которой смесь нихрена ты не посмотриш
    audi st3,quattro
  20. #19160
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sashka68,
    Чукча не читатель, чукча писатель....
    andre1, В твоем моторе действительно нет датчика давления наддува, так что кроме логов, во впускной коллектор надо подключать мономер, цеплять его перед лобовым и снимать логи и одновременно смотреть на манометр......
    подозреваю что показания мономера будут стремиться к 0бар(отн.) или 1бар(абсолютного)
    , VAG COM
Страница 958 из 1098 ПерваяПервая ... 45885890894895695795895996096810081058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
