Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 955
  1. #19081
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    мульт был +16 на логах?
    нужно лбл твой искать смотреть
    с отключенным расходомером эбуд в аварию не падает на твой прошивке? как вариант можно обнулить топливную коррекцию , откл фишку с дмрв и посмотреть что будет с мультом....
    Да, он становится всегда когда обнулю после примерно 10 минут езды +16.
    Второй вопрос не понял, попробовать поездить с отключенным ДМРВ?
  2. #19082
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ага. предварительно обнулив мульт
  3. #19083
    Перед обнуление адититив 0,18, мульт 18, снял фишку с дмрв, проехал км 6 и аддитив 0.17, мульт 15,8
  4. #19084
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    мульт 15,8
    дмрв значит не врёт, хотя по фактической нагрузки я бы так не сказал((( можно фишку одевать обратно.
    ещё конечно стоит посмотреть как поведут себя ретарды при отключенной лямде. если будут такими же как сейчас или увеличатся на единичку или двоечку то....
  5. #19085
    Лямбду отключить и снять логи? И что будет значить? Что лямбда под замену?
  6. #19086
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    03-20-114 сейчас с мультом 16 и подключенной лямдой, и второй лог по тем же группам но чтобы мульт был 0 и лямда отключена.
    таким образом узнаем действительно ли смесь беднее чем предполагают топливные карты...или же корректировка в сторону обогащения смеси не нужна, лямда брешит, на детонацию её отсутствие не влияет.
  7. #19087
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    34 группа подскажет стоит ли менять ее.
    А так, ИМХО, все же надо посмотреть свечи, если расход топлива вырос на 20%, значит косяк действительно есть и он обязательно должен отразиться на элементах КС
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  8. #19088
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня кстати ещё вопрос) а раньше с чипом какой мульт был? или это после чипа он так поплыл?
  9. #19089
    Замерил давление топливного насоса из бака, на холостых давление проседает до 3 бар, накачивает 3.5, при поднятии оборотов до 3000 проседает до 1,5- 2 бар. Попробовал подключил бензонасос напрямую, подал 12 вольт, накачивает 6 бар. Выходит модуль управления бензонасосом мозг парит, или все таки дело не в этом?
    До чипа не смотрел, но пологаю нормальный и с чипом был нормальный наверное, расход резко увеличился недавно, потому и стал копать, что и как.
  10. #19090
    Pointer Аватар для Андрей022
    Тольятти
    форсунки не текут? температура ОЖ правильная?
    ждал, ждал ответа и вообще позабыл о форуме (сорян) . форсунки проверял, все гуд , температура ОЖ показывает правильную. незнаю куда копать . может быть проблема в бензонасосе? или фильтр чет левый какой нить поменял его и вот с расходом беда как раз началась, хотя никуда больше не лез... а по логам все впорядке? просто как их правильно с чем то сравнивают? какой то стандарт?
  11. #19091
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нужно сделать замер давления в рампе на хх, и на пробку(с пережатой обраткой).
    по логам аддитив в большём минусе почему то...
  12. #19092
    YUZEF, дмрв новый, старый также показывал. Ещё вопрос, распылитель форсунок стоят менее производительные, они от 90 сильного мотора, у меня 110л/с. Это может оказывать какое то пагубное воздействие на происходящее?
  13. #19093
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С этого надо было и начинать. Конечно оказывает. идёт недолив топлива. Т.к. для разных распылителей прописаны разные параметры управления тнвд.
  14. #19094
    YUZEF, тогда с чего начинать? С замены распылов, потом логи и остальное смотреть...
  15. #19095
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну да.
  16. #19096
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    правильно логи и что тут какой приблизительно 32 группа 0.8 мул 3.8
    Вложения Вложения
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  17. #19097
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    почитай как логи снимать и какие группы
    audi st3,quattro
  18. #19098
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    приблизительно
    ппц всему
  19. #19099
    Поменял БУ бензонасосом ничего не изменилось, только давление стало немного больше 2-2,5,заказал новый бензонасос и топливный фильтр = 15000, сегодня на трассе выскочили ошибки 005633 P1601 частота 1 и 000369 Р0171 -частота 4. Похоже бензонасос НД умирает, или ошибаюсь?
  20. #19100
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    005633 - если правильно понимаю, это аналог J271 на местных машинах. Может не заводиться или внезапно глохнуть в пути (у меня не заводилась - замена реле - все ок!)
    000369 - переобеднение вполне ожидаемо, если мульт давным давно +16. Но если это насос НД, то почему тогда ТНВД выдавал нормальное давление под нагрузкой (в другой теме смотрели)? Ему же должно было тоже бенза не хватать
    Возможно, неверно понимаю принцип работы непосредственного впрыска
Страница 955 из 1098 ПерваяПервая ... 45585590594595395495595695796510051055 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
