Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 954
  1. #19061
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    ну вот нужно скинуть(нажать очистить) ошибки которых даже нет и сразу после этого снять лог(02-24-25) разгона с первой передачи и газ в пол до победного
    Так. Все понял. Завтра по возможности сделаю.
  2. #19062
    Дроброго времени суток!
    Пишу здесь, так как на ауди-форуме не получил ответа..
    Помогите "оживить" audi a6 с5 1.9 tdi AFN.
    Купили машинку - она ехала очень лениво. Сделали капиталку двигла, вибит катализатор, заглушен прокладкой ЕГР, форсунки перебраны и отрегулированые, турбина после восстановления (еще на гарантии), поменяны вакуумние шлангочки, клапан 75, воздухомер. Ошибок по двигателю нет, а она едет почти так-же - очень вялий разгон - примерно как у хорошей ТАЗ-классики.
    До етого была А6 с4 с 1Z - ехала намного поярче.
    Прошу Вашей помощи!
    Logs audi a6 AFN.zip
  3. #19063
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Прошу Вашей помощи!
    Сними для наглядности 8,10,11 и 1гр. на х.х.
    Дмрв занижает.
  4. #19064
    Pointer Аватар для Андрей022
    Тольятти
    Всем привет. Passat b5 adr 1.8. Проблема в повышеном расходе топлива, и плавуют обороты на горячую, ну и машина тупит. Форума читал, ничего толкого не нашел, все методом тыка. Проверил герметичность системы впуска, все отлично(подсоса воздуха нет). ДЗ чистая, чистил 3 недели назад. Все указывает на ... , как я понимаю ДМРВ. логи снимал те которые по группам на дравй2 нашел что надо записавать для ADR (если че то не так, то по новой запишу). Подскажите че да как там по значениям. Жду помощи! Спасибо!log_vwb5_adr.zip
  5. #19065
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    форсунки не текут? температура ОЖ правильная?
  6. #19066
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет.LOG-01-003-114-115.zip посмотрите логи пожалуйста. турбина плохо дует
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #19067
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Aleks717,
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    турбина плохо дует
    Она у тебя передувает. У кого чиповал тот пусть и ковыряется....
    , VAG COM
  8. #19068
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Aleks717,
    причем тут чиповщик,прошивка сток,с железом надо разбиратся а не прошивкой
    audi st3,quattro
  9. #19069
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    авто не чипованное. что ты имеешь в виду разбираться с железом? есть какие либо предположения куда копать?
  10. #19070
    воронеж
    Получено: 43
    н75 и трубки от него
    audi st3,quattro
  11. #19071
    Всем привет! Подскажите по логам, пожалуйста. Двигатель 1.9 TDI - AFN. Видно турбина не выходит с низов на нужный режим... Как думаете, проблема в настройке турбины? На что еще обратить внимание? По возможности максимум мыслей, присмотрюсь к каждой...
    Вложения Вложения
  12. #19072
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Логи необъективные. Сними разгон на 3 перед. 8, 10,11 гр.
    Плюс 1гр. на х.х. Вроде как надо регулировать цикловую подачу.
  13. #19073
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    спасибо
  14. #19074
    всем привет.
    получил логи из форскана.
    можете взглянуть, может что требует срочного вмешательства, не дай Бог)
    СпасибоDesktop.zip
  15. #19075
    YUZEF, Логи 8, 10 и 11 групп, как Вы и сказали, сделал. Так же лог на х.х.
    Попутно хотел поинтересоваться таким наблюдением:до температуры двигателя 85 градусов, на низах двигатель ускоряется ощутимо и после 2200 оборотов резко ускоряется, а прогретый выше указанной температуры на тех же низах набирает заметно хуже и при этом если в горку ехать, то двиг уходит в аварию (отрубает турбину), я так понимаю, потому что недодувает. Вот не пойму причину, почему такая ездовая зависимость в худшую сторону при прогреве до рабочей температуры? Может быть это зависит от УОВ?
    Логи прилагаю.логи.zip
  16. #19076
    Приветствую всех!
    Имею авто тигуан, двигатель CAWA чип REVO, в 032 группе имею аддитив 1,6 мультипликатив 16,8
    Никаких ошибок нет.
    В чем может быть проблема? Прилагаю логи может кто знает как их понять и что делать дальше, спецов рядом нет по таким моторам.
    LOG-02-003-031-004.zip
    LOG-03-106-141-240.zip
    Заранее всем благодарен за помощь!
  17. #19077
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от VipFin Посмотреть сообщение
    Никаких ошибок нет.
    ну тогда ещё не проблема)
    можешь ещё пару логов снять на прогретом авто?! 03-20(ретарды)-114 с мультом 16. а потом скинуть ошибки , проверить что мульт и ад обнулились, и сразу же снять второй лог по этим же группам.
    и напиши на каком бензине снимал логи с 20й группой.
  18. #19078
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дмрв занижает, на низах ограничивая подачу топлива. От этого турба вяло и будет раскручиваться.
    Второе разобраться, может быть заменить датчик давления. Не верно измеряет атмосферное давление. От этого и надув не верно показывает.
    Ну и можно снять логи на холодную, посмотреть в чём разница будет.
  19. #19079
    Ошибок нет, но жрать стал примерно на 20% больше. И вроде как немного тупее разгон. Бензин всегда лью один и тот же 95FORTIS+Октан корректор лавр, т.к. без него откаты до 5-6* идут, а с корректором все отлично и всегда одинаково, логи прилагаю, снимал позавчера, мульт обнулял уже несколько раз в итоге всегда стремится после обнуления в 16. Тут только логи указанных групп в разных логах, сейчас просто нет возможности снять. У меня вот еще один вопрос, а что показывает 240 группа 3 столбец? Почему там идут минуса иногда? Не может ли это быть бензонасос НД?
    Вложения Вложения
  20. #19080
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    мульт был +16 на логах?
    нужно лбл твой искать смотреть
    с отключенным расходомером эбуд в аварию не падает на твой прошивке? как вариант можно обнулить топливную коррекцию , откл фишку с дмрв и посмотреть что будет с мультом....
Страница 954 из 1098 ПерваяПервая ... 45485490494495295395495595696410041054 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
