Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 953
  1. #19041
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от skeletonfx Посмотреть сообщение
    катушки местами менял, вчера свечи новые поставил, все равно в 3 цилиндре
    форсунку перекидывал при этом?
  2. #19042
    Ставрополь
    Форсунку не перекидывали. Думаю может почистить
  3. #19043
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    думаю может перекинуть
  4. #19044
    Ставрополь
    Попробую
  5. #19045
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Благодарю, но машина какая то тупая. Что то мне казалось, что раньше она лучше ехала
    И у меня подключен монометр к турбе ( мастер его подключил под воздушным фильтром, к маленькому шланге на турбе) и в салоне буст больше 0.4 не вижу, когда отпускаю педаль газа до 0.5 поднимается и все. И разряжение не показывает. Уже прочитал куда нужно его подключить, что бы и разряжение показывал, но такое ощущение, что турба кака раз и дует 0.4 (1.4). Может быть где нибудь дырка, что лог пишется нормальным показанием, а по факту этого нет?
    выкинь манометр свой,я сказал почему она тупая,дальше сам думай
    audi st3,quattro
  6. #19046
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Если не секрет, то куда?
  7. #19047
    воронеж
    Получено: 43
    впускной колектор ,кудаж еще то
    audi st3,quattro
  8. #19048
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Я бы лучше оставил как есть, т.к. косвенно показывает работу байпаса, если после сброса газа давление подскакивает, то вероятно что в нем дырка и турбина уходит в помпаж, а помпаж это песец крыльчатке
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  9. #19049
    Voronezh
    Всем здравствуйте, у меня Passat b5+ AWT, по логам показывает ретарды, что сделал: опрессовку, чистил форсы, поменял насос топливный - давление топлива в норме, поменял дмрв.
    Вложения Вложения
    Audi A6C5 1.8T механика AEB 98г.
  10. #19050
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    lobster, когда снимаешь гоги , сеимай и температуру воздуха на впуске - летом актуально.
    По твоим гога явная нехватка топлива при увеличении дури - больше дури, больше недостаток топлива.
    Для начала замени топливный фильтр.
    Это о чем?
    Как мерил, сколько в папугаях????
    , VAG COM
  11. #19051
    Voronezh
    Это о чем?
    фильтр новый, ток поменял, давление топлива маноментром мерил, мерил до замены насоса, было на холостых 3.5 в нагрузке на 3к оборот поднималось до 4 бар, при резкой прогазовке до 5к оборот падало давление до 3 бар. После замены на холостых держит 5 бар и в нагрузке 5 бар, но на ретарды никак не повлияло
  12. #19052
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    lobster,
    Тода ковыряй в сторону РД, ибо должно быть так - при холостых 4, при нагрузке 4 + давление наддува. Проверь целостность тонкого патрубка с впускного коллектора до РД.
    , VAG COM
  13. #19053
    воронеж
    Получено: 43
    кат выбит?
    audi st3,quattro
  14. #19054
    Всем привет. Passat b5 1.8t AEB. Плохо разгоняется, выше 3000 крутить не хочет. Заменил ДМРВ и опресовал впуск. Все утечки воздуха устранены. Изменений нет. Сделали логи до 3000, просто выше не крутит. Если нажать резко в пол-вообще не едет, дергается. Нажимаешь медленно-разгоняется с подергиваниями. Ошибок нет. Иногда только по смеси. Может кто что подскажет??
  15. #19055
    воронеж
    Получено: 43
    всего то по смеси,мелоч какая
    audi st3,quattro
  16. #19056
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сделайте замер давления топлива "на пробку"( с пережатой обраткой). должно быть 6 или 7 бар, ну или хотябы 5.....
  17. #19057
    Logs.zip
  18. #19058
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    давление какое с пережатой обраткой?
    по логам толи не газ в пол, толи что-то странное происходит. на 3700 где турба должна дуть во всю она тупо молчит и мозг дуть не просит... на этом АЕБ адаптацию дроссельной можно сделать? ну это как вариант
    а может все эти логи в аварийном сняты
    ошибок нет по мотору?
    ещё нужно проверить на герметичность шланги к n75, если целые то N75 заменить, но скорее всего там дырка есть где то
  19. #19059
    спасибо за ответ. ошибок нет. давление сегодня замерю. а что за аварийный режим? у меня мкпп. попробую сделать адаптацию.
  20. #19060
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну вот нужно скинуть(нажать очистить) ошибки которых даже нет и сразу после этого снять лог(02-24-25) разгона с первой передачи и газ в пол до победного
Страница 953 из 1098 ПерваяПервая ... 45385390394395195295395495596310031053 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
