Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 950
  1. #18981
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Ясно. Пока смотри кат. Других причин пока не вижу.
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    и еще - не может быть падение оборотов связано с включением блокировки бублика ??? он как раз где-то в районе 3 000 же блокируется ...
    на ауди клубе твердят про предув и странную работу ЭБУ ((((( чет совсем подозрительно
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  2. #18982
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Передув есть. Не заметил сразу что лог с переключением. Возьми запиши с 1200, чтобы не было переключения
  3. #18983
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Serhiy,проверь номер катушки каторая ушла во второй горшок. Если одинаковый с остальными - меняй ее однозначно...
    поменяешь, покумекаем еще.....
    , VAG COM
  4. #18984
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    Цитата Сообщение от lEex Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Посмотрите пожалуйста.
    Вложение 197538Вложение 197539
    Пожалуйста посмотрите
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
  5. #18985
    Добрый день! Недавно купил Пассат 1.8 awm 2001г. , пробег 195000 км. Получилось сделать логи. Прошу посмотреть и сказать что может быть не так в машине. Раньше на пассатах не ездил, но мне кажется на маленьких оборотах машина вообще не едет, хуже чем ланос (вторая машина).
    Вложения Вложения
  6. #18986
    показания 32 группы если что 0,8% и 3.1%.
  7. #18987
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    нет там никаких логов ,ниче не записал ты
    audi st3,quattro
  8. #18988
    Калуга
    а у меня посмотрите.
    расход бешеный, плохо едет, бывает так, что могу заглохнуть на светофоре на ХХ
  9. #18989
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    lEex, на данном авто нет смысла смотреть логи... давление топлива замер делать надо, опресовку, и проверку трубочек на целостность... ЭН проверить... короче пару часов потратить с пользой под капотом и все встанет на свои места...
  10. #18990
    перезаливаю логи, посмотрите.1111.zip
  11. #18991
    воронеж
    Получено: 43
    мотор звенит,стандарт-сделай опрессовку,залей норм бенз,помыть форсы,еще не плохо будет если шумой раскоксовку сделать.и турба походу на последнем дыхании работает
    audi st3,quattro
  12. #18992
    Калуга
    Топливо мерил(3,2 на хх, 4 со снятой трубкой РДТ, 6 с пережатой обраткой). Опрессовку делал, чуть из щупа шипит. ЭН рабочий проверен неоднократно за эту неделю)))
    Самое интересное не одной ошибки нет. Я ещё думаю, может ДПКВ подходит. Когда стартером кручу, секунду до запуска мотора, тахометр не шевелится. Раньше по моему такого не было, на 100-200 оборотов всегда поднимался
  13. #18993
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    lEex, катализатор на месте?
  14. #18994
    Калуга
    Выбит ещё в прошлом веке )
  15. #18995
    а как определено, что турбина на последнем дыхании функционирует?
  16. #18996
    Калуга
    Сейчас померил сопротивление ДПКВ , 451 получилось на холодную. Вроде как ниже положенного.
  17. #18997
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Привет всем, такая тут история у меня, решил сегодня поставить ЭБУД, который мне года два назад приговорили, типа злющий чип, непонятно под какое железо и т.п., но что то разницы с купленным вроде как стоковым я вообще не заметил, да и кЕтай-манометр те же 0.5-0.6 бара показывает. Логи я конечно криво снял (забыл точно какие группы), но основное ДМРВ, нагрузка, ретарды естьLOG-01-002-013-014.zipLOG-01-002-022-024.zip
    вот логи, которые с другого блока, есть чип или нет на каком? и какой все же прямее и оставить на машине?
    LOG-01-002-024-025.zip 1LOG-01-002-013-024.zip
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  18. #18998
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    КолянВ5, чипа нет ни на одном из логов... передув есть на всех...
  19. #18999
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Еще покатался и такое заметил, до этого мульт был -2.8 , а теперь на том который вроде как чип -0.8 , адд 0 в обоих случаях, да и как мне показалось машина стала мягче и легче заводиться.
    Может оба блока со стоковой прошивкой, но какие нибудь версии разные? Ну не мог же он сам перепрошиться из "ща порву турбину нах" в обычный
    FLYTs, привет, ну так ты же мне сам и говорил про чип, и я к тебе приезжал (еще на савеловский), там флэш без обозначений в нем. И по логам там запрос по нагрузке(вроде) был космическим...
  20. #19000
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну либо ты сейчас логи препутал... либо я тогда... других логических вариантов не вижу
Страница 950 из 1098 ПерваяПервая ... 45085090094094894995095195296010001050 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
