Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 949
  1. #18961
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Тоже не доступно.
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  2. #18962
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    Хмм, по геометрии вопросов нет. Шток четко ходит.
    Тут даже тяжело сказать. Посмотри ка каталитазатор. Не обратил сразу внимание. С увеличением оборотов снижается наполняемость цилиндров, т.е. расход воздуха снижается. И по егр, он заглушен пластиной? Сифонить там не будет?
  3. #18963
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    Доброго времени суток!
    Посмотрите пожалуйста.
    LOG-002-008-xxx.zipLOG-013-024-025.zip
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
  4. #18964
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    да, пластина одна оригинал с прокладкой, вторая самодельная( на коллекторе впускном) тоже с прокладкой и тонким слоем герметика для надежности...
    в планах его убрать совсем - но пока не нашел как лучше сделать - думаю просто так выбить не вариант будет - нужен пламегаситель какой то... поправь если не прав?
    вроде не сифонит - на днях сниму турбину(для устранения течи масла) и еще раз проверю...
    может шток не правильно отрегулирован??
    еще одно наблюдение:
    У нас 2 Allroad'a: 1) 2001 год АКЕ без ЕГР на легком чипе 2) 2004 год АКЕ без ЕГР без чипа - 2ой уезжает от 1го ( с первым сейчас тоже разбираются там проблема с вакуумом) по расходу при одинаковом практически стиле езды расход в городе у 1го 15-16 литров на 100км, у 2го 15-13 литров, но на трассе при 110 км/ч у первого 7,5 литров на 100, на 2ом же почти 9.....
  5. #18965
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не нужно дизелю пламягаситель. У меня в подписи у обеих просто удален.
    Лог с какого с чипованого?
  6. #18966
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Думаю нет ( просто история о чипе умалчивает - предыдущий Владелец говорит не чиповал, но он владел меньше полугода, а до этого не известно что было - это лог с АКЕ 2004 года, но на нем стоят головы от BAU...
  7. #18967
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ясно. Пока смотри кат. Других причин пока не вижу.
  8. #18968
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Пока смотри кат
    на ауди клубе говорят предув (((((
    и еще - не может быть падение оборотов связано с включением блокировки бублика ??? он как раз где-то в районе 3 000 же блокируется ...
  9. #18969
    Serhiy, День добрый.
    ... анамальное(не как в 1,2,3)поведение в третьем горшке.
    ...Померь еще раз компрессию, причем в двух вариантах - с закрытой ДЗ и с открытой ДЗ...
    ... пробуем поменять фарсунки 3го и 4-го горшков между собой. Если анамальность уйдет в 4-й горшок, то одна проблема в фарсунке.
    ...неплохо бы померить противодавление катализатора - вворачиваем монометр вместо первой лямды и заводим с газом в пол - если более 0,15 бар(примерно) то кат скорее всего забит.....
    fibonathi,
    Добрый день!
    Здесь результат проверок, перестановок и логи
    1.8T APU 2000
  10. #18970
    Pointer Аватар для Dimentor-spb
    МСК
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста где поискать динамику разгона в моем случае?
    Что было проделано: авто куплено с колхозным чипом и мертвой турбиной, замена турбы и вентиляции у компетентного лица, замена колец двс(фазы ставили форумные ГУРУ), ремонт ГБЦ(новые клапана все равно в масле, причина течи пока не установлена), замена топливного насоса(последний раз поставил Pierburg) и топливного фильтра, ДМРВ Бош. Компрессия ровная в районе 11 +/-, после первой замены насоса и дмрв авто поехало с хорошей динамикой и буксами по асфальту до примерно 90-100км/ч, но спустя пару недель эта динамика исчезла и едет как обычный атмо овощ, расход нормальный. Китайский шнурок только начинаю осваивать, если что не так в логах переделаю. Спасибо
    Вложения Вложения
    B5 2002 AWT МКПП сарай
  11. #18971
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от Dimentor-spb Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    чип какойто странный,никто не знает что в нем накрутили,залей сток прошивку и запиши логи
    audi st3,quattro
  12. #18972
    МСК
    Спасибо за рекомендацию, сейчас стоит вопрос привести в исходное состояние работу ДВС, потом хочу прошиться у нормальных людей. Залить самому прошивку теоретически не сложно(на столе, читал об этом), но свободного времени на детальное изучение этого вопроса сейчас нет. Если не получится вычислить проблемный узел, буду заливать сток.
    Эта проша умеет ехать, я в этом убедился и хотелось бы остановиться на этом уровне, если получится.
  13. #18973
    воронеж
    Получено: 43
    на том что у тебя щас залито мотор звенит, 1.1 бар на хвосте для сток турбы многовато будет.сток заливай.если нужен сток могу скинуть,нужна будет нормальная прошивка обращайся
    audi st3,quattro
  14. #18974
    МСК
    Забыл упомянуть, клапан на турбине отключен, она дует на полную. Может есть смысл сначала подключить его и с рабочим клапаном снять лог?
  15. #18975
    воронеж
    Получено: 43
    какой клапан?вестгейт?тоесть трубка снята с него?
    audi st3,quattro
  16. #18976
    МСК
    Снят разъем с клапана, который управляет давлением, а где именно он стоит не помню, можетна патрубке впускном, в районе турбины. Менял улитку год назад, подзабыл уже что и как там.
  17. #18977
    воронеж
    Получено: 43
    он не может быть снят так как турба тогда больше 0,4 не дула бы
    audi st3,quattro
  18. #18978
    МСК
    Памяти нет совсем Я снимал его как-то и ездил, тяга была гораздо слабее. Значит верно, там все на месте, просто на днях видел свободный разъем, а он скорее всего от насоса добавочного воздуха, который был кастрирован при инсталляции турбы.
  19. #18979
    Цитата Сообщение от Serhiy Посмотреть сообщение
    fibonathi,
    Добрый день!
    fibonathi,
    Заменил одну катушку зажигания на новую Beru ZS016, поставил в 4-й цилиндр. Провалы исчезли, машина поперла. Работает значительно лучше.
    Но ретарды остались. См. логи
    Вложения Вложения
    1.8T APU 2000
  20. #18980
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    я бы больше сказал - хромает даже сама идея ... про реализацию говорить сложно...
    скажем так, давить педаль до 2500 об смысла не имеет... там около сток с дикими откатами уоз... а вот после 3600... гуляй на все деньги... открывай форсы на всю, все равно не хватит
Страница 949 из 1098 ПерваяПервая ... 4498498999399479489499509519599991049 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
