Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 945
  1. #18881
    Добрый вечер, подскажите, passat b6 1.8 мотор bzb, что то вяло едет машина, сделали чип, разницы нет! подскажите, в чем может быть проблема? что-то с турбиной? в катализаторе может быть проблема? раз в месяц ошибка вылетает по bank1, а так же подскажите сделали чип или обманули?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (6.1 Кб, Просмотров: 6)
  2. #18882
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
    Опрессовку сделал, все хорошо. По дмрв не подскажешь, только с AWT на мой awt подойдет, нельзя с другого мотора взять?
    похрен с какого мотора,смотри по кат номеру чтобы подъодил,свой вытащи и посмотри,можно взять только вставку так дешевле будет и только бош либо оригинал(онже бош)
    audi st3,quattro
  3. #18883
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот мне интересно, а тот кто чип делал в диагностике не понимает?
  4. #18884
    Сергиев Посад
    LOG-01-008-010-011у.zip
    посмотрите пожалуйста и скажите что не так
    В5+, дизель 131 сила, АКПП, пушкагонка
  5. #18885
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Проверить егр. Если всё в порядке расходомер под замену.
  6. #18886
    Ну да напишу ему, посмотри логи.. Мне кажется ты меня обмануть надумал...
  7. #18887
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как минимум он должен проверить авто перед чиповкой, а потом то что он там начиповал. А если результат не устраивает. То нафиг такой чип.
    Хотя скорей всего будет из разряда: нашёл прошивку в интернет-помойке, дайка залью и срублю бабла.
  8. #18888
    Сергиев Посад
    а как его проверить и что смотреть? или просто его заглушить?
    и смогу ли я что то заметить если просто отключи разъем расходомера?
    еще я смотрел синхронизацию КВ и РВ, пытался регулировать (если делал -1.6 то расход был 1.8л\ч, если делал 0 то расход был 1.2-1.4 л\ч, делал +6 расход становился 0.8, остановился на +3.3 расход 1.2 л\ч) как чинить эти показатели?
  9. #18889
    Все может быть, поэтому и нужен совет опытных людей, которые понимают и заодно подсказать что с турбиной...
  10. #18890
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Поставь заглушку и сними логи. Отключать разъем не надо.
    По расходу тут уже комплексная диагностика нужна, давление тандемника, состояние распредвала, преднатяг форсунок, проверка их на стенде. Расход в целом какой?
  11. #18891
    Сергиев Посад
    расход пока не знаю проехал на машине очень мало
  12. #18892
    Сергиев Посад
    через ваг ком можно посмотреть все эти значения?
  13. #18893
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Нет.
  14. #18894
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Darkey, чип есть, толку нет, проверяй маслоотделитель, байпас, настройку калитки WG, смотри что у тебя в 032-й и 93-й... потом возвращайся с новыми логами
  15. #18895
    Менял год назад мембрану, машина не дымит. Байпас вынимал смотрел, выглядит как новый, разбирал, прокладка внутри в отличном состоянии, байпас нового образца. Фото 32 и93 групп прикладываю
Размер: 162.7 КбНазвание: IMG_20180628_232909.jpg
    Как проверить настройку калитки вестгейта?
    Клапаны N249 и n75 проверку проходят (щелкает)
  16. #18896
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    93-я на заведенном моторе - прогретом... если все проверки выполнил, значит либо калитка прослаблена (давление открытие нужно замерять манометром) либо улитка устала (компрессорная часть сточена временем и песком) , замеряй противодавление выхлопа первым делом...
    по поводу 75-го - щелкает не равно - исправно работает
  17. #18897
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Xctr, ну и поставь спасибку коллеге sashka68, он правильные вещи говорит
    да я бы с радостью. Только вот после восстановления моего акка администрацией написано что я не могу благодарить
    Раньше то всегда спасибки ставил.
    Кстати машина ожила, я пол года на атмосфернике ездил, не мог установить причину передува.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  18. #18898
    93 группа, снимал Показания после поездки, минут 40...
    Последнюю фразу про n75 не понял.
  19. #18899
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    он может щелкать, но не работать...
    подозрительно идеально
  20. #18900
    Ещё раз проехался и снял Показания
Страница 945 из 1098 ПерваяПервая ... 4458458959359439449459469479559951045 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
