| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Игорь, по сути норм всё. Дмрв всё же занижает, но не критично. На низах будут немного провалы.
Передува по сути нет, можно не обращать внимание.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
YUZEF, Спасибо
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Добрый день, помогите расшифровать логи. Записал 2 раза на всякий случай. Проблема в турбине, не могу избавиться от ошибки по передуву. По ошущениям турбина уходит в аварию. Сразу скажу менял 3 клапана N75 один из них новый, второй заведомо рабочий. Я не знаток но турбина явно дует больше чем надо, пока грешу на заклинившую калитку, но разбор еще не производил. Снял 031 114 115 группы.
https://cloud.mail.ru/public/CuuA/yAr7GyheQ
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
логи.zip
Здравствуйте. Помогите,пожалуйста разобраться в причине недодува!
Логи снял в 3,31,20,114,115 группах.
В 32 группе значение в первом поле -0.2%, а во втором -1.6% сразу после снятия лога.
Значит,немного по машине. Иногда едет как надо и наддув 1600,а почти постоянно 1300.
н75 новый от tfsi и проверен вдоль и поперек и он 100% рабочий;
опрессовка сделана,дыр нету;
н249 закольцевал;
байпас новый;
шланг с вестгейта снимал и турбина дует как надо 2400;
расходомер подкинул с рабочей машины;
датчик давления наддува тоже подкинул с рабочей машины;
не могу найти закономерность,когда она едет и когда не едет.заранее благодарен!
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
смотри трубки на н75й и на вестгейт, сними фишку с н75го и запиши лог еще раз,только снимай 3,114,115 группыДобрый день, помогите расшифровать логи. Записал 2 раза на всякий случай. Проблема в турбине, не могу избавиться от ошибки по передуву. По ошущениям турбина уходит в аварию. Сразу скажу менял 3 клапана N75 один из них новый, второй заведомо рабочий. Я не знаток но турбина явно дует больше чем надо, пока грешу на заклинившую калитку, но разбор еще не производил. Снял 031 114 115 группы.
audi st3,quattro
подскажите какие нужно снять логи для проверки мотора 1.9 дизель на машине 2003г. не едет до 3000 об, а потом подхват и разгон
8,10,11
Видимо ты прав и спасибо за правильное направление. Полез снимать трубки с турбины, N75, вестгейта для визуального осмотри и обнаружил что клапан торчащий из турбины (на N75) болтается и крутится от руки. В общем он был практически выкручен, сами трубки целые. Практически уверен что дело в нем, закрутил, завтра проведу тестдрайв, не стал уже ехать (подустал сегодня) Еще раз благодарю !!!
да вашпе незачтоВидимо ты прав и спасибо за правильное направление. Полез снимать трубки с турбины, N75, вестгейта для визуального осмотри и обнаружил что клапан торчащий из турбины (на N75) болтается и крутится от руки. В общем он был практически выкручен, сами трубки целые. Практически уверен что дело в нем, закрутил, завтра проведу тестдрайв, не стал уже ехать (подустал сегодня) Еще раз благодарю !!!
audi st3,quattro
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Доброго времени суток, выкладывал я как то логи с passat b5+ awt, хотел узнать о состоянии ДМРВ, сказали что проблемы с детоном, посоветовали сделать опрессовку и снять логи по 211 группе. Подскажите пожалуйста, что делать дальше.
archive 2018-06-10 это старые логи.
Audi A6C5 1.8T механика AEB 98г.
жопа какая то,ты с машиной то что нибудь делал?вообще все плохо...
audi st3,quattro
я ничего не делал, она было стукнута в перед, я кулек сменил (крепления сломаны были), радиаторы и капот, удар не сильный , все собрал, акпп поменял на контракт, в итоге сейчас пинается только. Опоры двигателя и коробки менял, в двигатель не лазил, ошибок никаких сейчас нет, была по вакуумному насосу, клапан был сломан, поменял ...ошибок нет. Компрессия тоже нормальная во всех цилиндрах.
при таком детоне нет ошибок?быть такого не может,она шитая?
audi st3,quattro
audi st3,quattro
Опрессовку сделал, все хорошо. По дмрв не подскажешь, только с AWT на мой awt подойдет, нельзя с другого мотора взять?
Ребята, посмотрите, пожалуйста, чуть выше мои логи)
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
а из за бензина 92 такое может быть?
