Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 942
  1. #18821
    Ставрополь
    Karabass007,
    По логам ретарды......а они обычно из за бедной смеси(если не лить в бак ослиную мочу).
    Если хочешь чтобы тебе помогли - о таких вещах пишут сразу. Если чтобы пальцы растопырить - самое оно потом....
    Похрену что ты там менял - тебя конкретно спросили - какое давление топлива в рампе????
    При включении зажигания давление 0 бар. Завёл и стало 3,5 бара. На пробку 7 бар. Снимаю шланг с ртд 4 бара. Глушу двиг и давление 0 бар сразу же.
    Зажал напорный и давление держит. Судя по всему травит клапан в насосе
    Golf IV 1.6 16V ATN "БЕнзожор" был. Гоняю на Passat 3B6 Variant 1.8t AWT Tiptronic
  2. #18822
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    Вложение 195888 вот посмотрите
    ЛОГи не моя тема, могу ввести в заблуждение. Дизель Пауром открыл, все читается.
    fibonathi, sashka68..... в них соображают, посмотрят. Только тебя просили снять ЛОГи по другим группам https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5702378
    Как правильно снять ЛОГи есть тема. Она так и называется. Вставь в поиск по сайту вверху страницы
  3. #18823
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Да я цжк вспомнил и сам забыл просто.сегодня сниму хотелось по тем узнать шо с лямдами ато по ботовику ну 15 по городу при спокойной езде не айс розход
    Снял логи гляньте плизВложение 195902Вложение 195903одно что понимаю это большая детонация по 2 горшку.вылезла ошибка а дальше не знаю просвятите яе делать.Вот переснял посмотритеLOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  4. #18824
    Всем привет! Есть пробемы с agz основынуе болячки вылечины, грешу на дмрв, снял логи можите глянуть, не разобрался как добавить архив напрямую, залил через диск https://yadi.sk/d/SzztLbCE3XbwfE
  5. #18825
    Всем добрый день.Сразу извините что пишу немного не в своём форуме,просто везде тишина полная.Никак не могу довести до ума Шаран 1,9tdi Двигатель AUY. делал гбц(загнуло клапана),чистил геометрию,заменил актуатор(грибок новый),но всё равно машина не едет ,вяло разгоняется и расход по городу 17 по трассе 11 а если ветер то и 15.Датчики все поменяны,тандемный насос менял,одну форсунку тоже заменил,синхронизация в 4группе по нулям.Первый лог был с диодом вместо ДМРВ,ЕГР отключён(вакум не подключён).Ошибок по диагностике нет.Посмотрите логи пожалуйста,что еще можно сделать?
    Вот Собственно и сами логи.drive.google.com/open?id=1fZL8EUKjAsbD-ih7yyMrKVMunMEvhmVO
  6. #18826
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    с телефона посмотрел,неудобно смотреть дома с компа гляну,но если пока правильно понял проблема с дмрв или дыры на впуске,сделай опрессовку и сними лог по 3,211 группам
    audi st3,quattro
  7. #18827
    Украина Бровары
    Опресовка зделана все типа гуд..глянь там я дважды снимал эти логи для более ясной картины была заменена катушка одна после снятие 1 лога.
  8. #18828
    Voronezh
    Passat b5+ awt сток, проблемы с акпп, решил снять логи узнать как себя чувствует дмрв, подскажите если знаете, на 5к оборотах 97 г\сек это нормально? И надув 1500 на 5к не маловато ли?
    Вложения Вложения
  9. #18829
    воронеж
    Получено: 43
    по дмрв отбой пока,глянул с компа, у тебя беда с топливом,мерий давление,не доливает причем сильно не доливает
    детон дикий, делай опрессовку и сними лог по 3.211 группам. машина твоя щас овощ
    audi st3,quattro
  10. #18830
    Украина Бровары
    Опресовка сделана было незажат хомут на турбе и лопнутое колено на вкг все устранил.надуваю 1 бар не сифонит хотя по манометру сразу как выключаешь насос падает.но давлении в системи есть еще.грешу на топливный так как поднял доки по то то не вижу его замены уже как 25 тыков.мог он забится.LOG-01-003-211-xxx.zipВот снял.
  11. #18831
    Voronezh
    Можешь, пожалуйста, объяснить в какие группы смотреть, по каким параметрам это видно, и какие показания должны быть?
    И может ли из за детона пинатся акпп?
  12. #18832
    воронеж
    Получено: 43
    ща некогда ,потом расскажу,изза говна которое творится с твоим мотором коробка может вести себя неадекватно,сними лог 3 и 211,в 211 расход воздуха расчетный и фактический должны совпадать.ты ошибки то читал?неверю что нет ошибок
    audi st3,quattro
  13. #18833
    Voronezh
    Много раз проверял ошибки, климат ошибка и стеклоподъемник, по двигателю только эта
    17887 - Brake Boost Vacuum System: p1479 Mechanical Failure
    Делал опрессовку, сильно дует из под вакуумного насоса, решил проверить обратные клапана. Тот клапан, что у самого насоса - нормальный и тот тройной клапан что у эжекционного насоса, тоже хороший, в одну сторону продувает, в другую нет.
  14. #18834
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу знающих людей посмотреть данные логи, машинка audi а4b5 99 год 1.9 tdi AFN 81кВт акпп, отсутствует динамика, увеличился жор топлива, если логи не очень постараюсь переделать, на дату не смотрите бо ВАСЯ живет прошлым. "cloud.mail.ru/public/BJuS/QQXdu7z8B" Заранее благодарен.
  15. #18835
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ДМРВ под замену. Занижает сильно
  16. #18836
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Может подсос есть??? Опрессовку бы сделать.
  17. #18837
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    От фильтра до турбы. Врятли, визуально видно было бы.
  18. #18838
    Украина Бровары
    Народ так глянете мои логи а то как то непонятка че куда рыть.
  19. #18839
    воронеж
    Получено: 43
    211 не то, сними 3.206
    audi st3,quattro
  20. #18840
    Украина Бровары
    И какие сказали те и снял.Не вопрос пересниму .А по воздуху все гуд дмвр и турба живы или ?????
Страница 942 из 1098 ПерваяПервая ... 4428428929329409419429439449529921042 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
