| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Борюсь с ретардами . Может логи что прояснят, помогите в расшифровке пожалуйста. Аддитив 0,3 мульт -2,3. Судя по свечам смесь бедная.log.zip
Passat B5 Variant 1.8T ANB 1999 VIN: WVWZZZ3BZYE236289
| Получено: 20 Отправлено: 40 |
kolya_kaliningrad, привет, имею такой же мотор с теми же проблемами
Свечи могут иметь светлый налет вследствие детонации, налет похож.
Господа, вот как быть. У человека все почти тоже самое, но УОЗ почти вдвое больше, почему? Адд. 0.2 мульт. 0.0
07062018.zip
Также уже несколько раз высказывалось утверждение, что на ХХ детона быть не должно, однако:
Две ситуации, первая - просто ХХ на нейтралке
Вторая - ХХ + "D" на коробке + Кондей + Вращение руля
4.5 это маловато, запросто бывает 6-7,5 на цилиндр.
Сочетание любых двух из указанных условий тоже рождает откаты, но чуть меньше 1.5-3.0
Вот что это такое? Это нормально? Может ли быть связано с основной детонацией под полной нагрузкой? (да и под частичной тоже)
Судя по звукам, датчики особо не врут.
Спасибо![]()
Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Logs.zip
Всем привет! Купил машину месяц назад. Решил для успокоения снять логи и выложить их сюда дабы гуру расшифровали и сказали что не так. 95 бензин, в 032 группе адд. -0,2%, мульт 3,1%. Очень странно, что записалось до 4800-5000 об, т.к. крутил до отсечки. Напрягают ретарды (буду бороться начиная с малого. промою форсунки) и малое количество воздуха. Буду рад комментариям. Спасибо!
Golf IV 1.6 16V ATN "БЕнзожор" был. Гоняю на Passat 3B6 Variant 1.8t AWT Tiptronic
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Karabass007, Форсунки мыть, бензонасос менять, фильтр топливный менять.....
Но начинать с измерения давления в рампе.
, VAG COM
бензонасос менял неделю назад. брал вставку Бош. фильтр топливный менял 3 недели назад. Ставил Mahle. Форсунки буду мыть завтра. Если был бы сдохший насос то и мульт был бы далеко в плюсе. А он и был в плюс 14 пока не заменил насос
P.S. по логам бедная смесь?
Да, кат на месте и родной. Думаете причина в этом?
Karabass007,
По логам ретарды......а они обычно из за бедной смеси(если не лить в бак ослиную мочу).
Если хочешь чтобы тебе помогли - о таких вещах пишут сразу. Если чтобы пальцы растопырить - самое оно потом....
Похрену что ты там менял - тебя конкретно спросили - какое давление топлива в рампе????
, VAG COM
Ребята глянте плиз.А то непонятка с розходом.2018-04-15Log.txt
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
это что за хрень в файле?Ребята глянте плиз.А то непонятка с розходом.2018-04-15Log.txt
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Ну пока ты ту пальцы веером распускаешь. Можно было просто напомнить, давление в рампе проверь.... а ты тут козырем расходился. Уважай других, и люди к тебе потянутся.
Без обид.
Сам пробовал открыть???. Вирусяка что ли??? У ЛОГ файлов снятых ВАГом есть свое расширение.
Или ты васькой снимал???![]()
Да нет там вирусняка снимал вагом.просто чегото ноут не хочет к инету подалючатся от с него лог скинул на трубу а с нее уже сюда.И скажите какие показания должны быть по лямдам в 34.43 и 99 групахНу пока ты ту пальцы веером распускаешь. Можно было просто напомнить, давление в рампе проверь.... а ты тут козырем расходился. Уважай других, и люди к тебе потянутся.
Без обид.
Для начало выложи ЛОГ так, чтобы его можно было посмотреть ДизельПауэром или хотябы Экселем. Когда сохраняешь ЛОГ ВАГом, он сохраняет его в формате (расширении файла) CSV. Такой формат сайт не принимает. Можно изменить или сохранить файл в другом формате и предупредить коллег. Правда с Семеркой мне не удалось добавить точку для расширения. Не хочет. В ХРюше получалось![]()
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
ded_491, с файлом ничего делать не надо. Как есть закинуть в архив zip. И сюда выложить.
LOG-01-034-043-099.zip вот посмотрите
