Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 940
  1. #18781
    Ребята, выше на два поста мои логи.
    Я тут почитал информацию и заметил, что в группе 4 у меня отсутствует графа 4 (угол синхронизации валов).
    Я в шоке. Как раз эта информация меня больше всего интересовала из-за жёсткой работы двигателя, а ее нету.
    Подскажите, как такое может быть? Оборудование не моё, ездил к человеку с программой и шнурком.
    Скажите, может ли это свидетельствовать о поломке датчика коленвала? Или это просто такая версия программы неполноценная?
    Спасибо. Миру мир.
  2. #18782
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от vadimabramov Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за задержку, вот лог 8,10,11 гр.
    Да норм всё там, должна ехать. Ограничений нет
    Спасибо. Миру мир.
    Найди нормальный ваг-ком и продиагностируй
  3. #18783
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Спасибо. Миру мир.
    то что ты фоток накидал это не логи,читаем с первой странице что такое логи и как их снять
    audi st3,quattro
  4. #18784
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Синхронизацию посмотреть достаточно и такого формата. Но увы прибор не прочитал нужный параметр. А воообще это уже другая тема для разговора.
  5. #18785
    Pointer Аватар для vadimabramov
    Рыбинск Ярославская область
    Да ехать она вроде как едет. Беспокоит следующее: После того как машина постоит на холостых оборотах 5-10 минут, при нажатии педали газа обороты не раскручиваются больше 2100-2300, турбина в это время издает страшные звуки - типа как дует в стену. Если продолжать жать газ в пол, секунд через пять либо просирается и крутится нормально до отсечки, либо выскакивает ошибка 00665 по недодуву. Опытным путем выявленно, что если этот момент снять вакуумный шланг с актуатора и тут же одеть его обратно затуп пропадает, до того момента пока опять не постоит минут 5-10. В движении такая фигня тоже происходит но реже.
    VW B6 Variant, 1.9 TDI (BLS), МКПП.
  6. #18786
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В логах это можно и не увидеть, что и по какой причине. Да и показания тогда снимать надо при этих затупах. Смысл когда всё нормально.
  7. #18787
    Коллеги, добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с расшифровкой логов. На что обратить внимание в первую очередь?
    Passat B5+, AWT, EZG, 2001г.в. (2002 модельный). Машина едет вяло, подхвата не ощущается.
    Логи ниже:
    Yurist_B5+_2001_AWT_EZG.zip
    Заранее спасибо!
  8. #18788
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Yurist, Или кривой чип, или неисправна система управление наддувом.
    Твоя проблема - страшный передув турбины.
    , VAG COM
  9. #18789
    fibonathi, спасибо.
    В моём владении машина уже больше года и раньше всё было нормально.
    Правильно я понимаю, что нужно проверять N75, вестгейт и байпас?
  10. #18790
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Yurist,
    Да, но прежде вернуть стоковую прошивку....
    , VAG COM
  11. #18791
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нужно проверять
    кат на месте? бенз какой льёшь? и дмрв занижает (а может такие показания изза забитого ката). и ретарды жуткие
    сними лог с отключенным дмрв 211 114 115 и 211 20 31
    на 3й передаче
  12. #18792
    Вместо катализатора установлен плямягаситель. И ЭБУ прошит под Евро 2. Делал предыдущий хозяин. По его словам, чиповать по мощности не просил, но после прошивки машина попёрла значительно резвее.
    Бензин 95-й, стабильно на Газпромнефти.
    Вечером опрессую впуск и логи сниму.
    Сделал опрессовку через гусеницу. Масло булькало в картере.
    По итогам заменил один уголок в сторону абсорбера(был порван почти полностью) и трубку от впускного коллектора к РДТ(была дыра) - на рисунке обозначены красными стрелками.
    Также проверил байпас - через вакуумную трубку разрежение ртом создать не получается - продувается.
    Снял логи с ДМРВ и без - в приложении.
    Yurist_B5+_2001_AWT_EZG_bez_dmrv.zip
  13. #18793
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    к сожалению с ретардами картина не лучше. а компрессия ещё есть в моторе?
    если на хх нажимать на педаль газ то в 20й группе нули меняются?
  14. #18794
    Обнинск
    Ребят, привет. Вот читаю и появилась мысль,почему если газануть на холостых то появляется детонация в 20 группе? Обычно когда в первый раз нажимаешь,потом всё норм. Недавно поменял вариатор на механику, раньше на вариаторе такого не замечал...
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  15. #18795
    воронеж
    Получено: 43
    Логи ниже:
    Заранее спасибо!
    железо сток?неслушай никого,передува нет никакого страшного,если железо сток то чип какойто дикий этот,если прошивка не кривая то выкидывай свой дмрв и ставь новый,показания дмрв бред полный
    audi st3,quattro
  16. #18796
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Yurist, и байпас поменяй
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  17. #18797
    Компрессию не проверял.
    Нули остаются.
    железо сток?
    Железо стоковое.
    Такие показания только из-за неисправного дмрв могут быть, или есть ещё какие-то факторы?
    На выходных перебрал систему ВКГ - ещё под замену эжекционный насос, блидер, нижнее пластиковое колено ВКГ, трубка щупа. Решил дополнительно сделать тюнинг блидера. Заказал запчасти - жду.
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    и байпас поменяй
    и байпас тоже заказал.
  18. #18798
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    замерь...заодно и состояние свечей увидишь. кстати какие стоят?
  19. #18799
    И компрессометр заказал
    Свечи NGK PFR6Q. Менял 20 тыс.км. назад.
    И тогда же топливный насос заменил.
  20. #18800
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    NGK PFR6Q
    не китайские хоть?) по 500р за штучку брал?
Страница 940 из 1098 ПерваяПервая ... 4408408909309389399409419429509901040 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
