| Получено: 0 Отправлено: 9 |
Обратно файл мне уже не исправить?
B5+ чёрный Variant AVF 2004 мех WVWZZZ3BZ4E345450
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 1 Отправлено: 8 |
Полностью с Вами согласен. Сегодня замерял на грани кикдауна, но все равно 92 процента открытие.![]()
Volkswagen passat variant B5+ 1,9 TDI (130) AVF, АКПП 5нр19
Добрый день. Помогите пожалуйста с логами. Машина Суперб 1.8Т AWT с чипом от VTG. Пробег 105 тыс. км., из них с 70 тысяч на чипе. Снял логи у друга и думаю на сколько плохо все эти откаты плюс недодув турбины. Спасибо.
Доброго дня!
Прошу помощи в расшифровке лог-файлов, в своем клубе не дождался ответа на вопрос, машина Q7 BUG. Плохо заводится на холодную, на горячую вообще не заводится.LOG-01-001-003-005..0705_1.csv.zip
Снял логи со своей машины. На стоковой прошивке все в идеале, откатов 0 при любых условиях, буст ровный и по запросу. Калитка максимум до 58% открывается. Залил чип, вот итог. Машина на 3й дергается после 4к оборотов, не сильно заметно но как будто микро просадки в разгоне. Это топливный насос или кривой чип?
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
похоже на кривоватый чип.кто автор?Снял логи со своей машины. На стоковой прошивке все в идеале, откатов 0 при любых условиях, буст ровный и по запросу. Калитка максимум до 58% открывается. Залил чип, вот итог. Машина на 3й дергается после 4к оборотов, не сильно заметно но как будто микро просадки в разгоне. Это топливный насос или кривой чип?
audi st3,quattro
Автор довольно крупная компания по чип тюнингу на просторах Украины. Могу в личку прислать сам чип.
Комрады!! HELP....Какие логи еще снять для информации?Доброго дня!
Не смущают низкие обороты при заводке?Доброго дня!
168 достаточные обороты.... кроме этого все ок???
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте, есть passat b5+ 1.9 tdi Avf
Проблема в том что не едет, нажимаю газ в пол а вто потихоньку набирает скорость, а на 2500-2800 чувствуешь как пинок кто-то дал и полетел. Потом в процессе езды тяга возвращается к 2000об, ошибок нет, снял лог, есть подозрение на n75 или расходомер, но нужно мнение специалистов, снял лог, судя по логу воздух и давление не успевает, хотя не кретично, лог прикладываю.
drive.google.com/file/d/19y30o0AenQnEqqoagVHAw2v_d6FkWpNL/view?usp=drivesdk
Читаем как правильно снимать логи. Из того что наснимал есть подозрение на подклинивание клапана ЕГРЗдравствуйте, есть passat b5+ 1.9 tdi Avf
Уважаемые форумчане, Прошу дать грамотный ответ
Насчёт логов согласен, пересниму.
Отключил управление егр, ничего не происходит.
Снял фишку с дмрв ещё хуже, стало,.
Заметил что пока не прогреется, потом вроде становится лучше, если снять логи без егр?
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Вот целая куча тем про плохую заводку 3,0tdi
http://www.audi-club.ru/threads/isto.../#post-8425615
добрый день, проездил 2 года с утечкой шланга от интеркулера к ДЗ, сегодня утечку устранил (стяжками) снял логи и заметил что изменились мгновенные расчеты по бензину ( ранее с горки на нейтралке показывал иногда расчет 0 л/100 км при включении кондея становился 1 л /100 км)
сегодня стало 0.8 с горки и с включенным кондеем 1.5, при трогании показывает до 54л/100 км. турбина оригинал - скорее всего доживает, катализатор выбит, обманку на 2 ЛЗ собираюсь ставить (Обманка датчика кислорода 000090 fortluft) - 1 вопрос можно и стоит ли?
ошибка по ЛЗ постоянно возникает постоянно ее убираю, поставлю обманку должна изчезнуть
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
снял логи посмотрите пожалуйста
аддитив 2.1% мульти-3.1%
Volkswagen Passat седан V 1.8 T 20V 2001 (AWT,3B31J1)МКПП (EZG)
по воздуху в 211 дмрв походу чуть занижает ну и откаты,если бенз норм то на стоке не должно быть откатов.опрессовку делай может дыры,по поводу 2й лямды могу отключить в прошивкедобрый день, проездил 2 года с утечкой шланга от интеркулера к ДЗ, сегодня утечку устранил (стяжками) снял логи и заметил что изменились мгновенные расчеты по бензину ( ранее с горки на нейтралке показывал иногда расчет 0 л/100 км при включении кондея становился 1 л /100 км)
audi st3,quattro
