Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 935
  1. #18681
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от rcv84 Посмотреть сообщение
    Снимал логи сегодня, раскрутил до 6000 об. Ничего не понимаю по данным )) Подскажите, знающие люди, все ли нормально? Спасибо. Passat B5 1.8T AWT 150лс
    Вложение 194532
    Вложение 194533
    Вложение 194534
    отличник,тапочку в пол надо,логи сняты неправильно,из того что видно расходомер пистит после 4х тык
    audi st3,quattro
  2. #18682
    Брянск
    ДА у меня АКПП забыл написать. Блин у нас то и разгонятся больше негде. А так совсем нельзя посмотреть что да как?
    Volkswagen passat variant B5+ 1,9 TDI (130) AVF, АКПП 5нр19
  3. #18683
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тебя ещё и уговаривать надо? Лог не информативен.
  4. #18684
    Да я уже запутался.. Кто-то говорит надо в пол, кто-то, что не надо, типа кик-даун сработает...
    Т.е. мои действия.. 1) Стою на месте, включаю тест 2) Включаю на АКПП принудительно 3-ю скорость. 3) Начинаю постепенно разгоняться, как коробка переключится до 3-й, резко нажимаю педаль? Сработает же кик даун.. Или просто с места сразу резко тапок нажать? Тогда конечно кик-даун не сработает вроде.. И еще.. Группы правильные я выбираю на AWT 003, 115 и 211? Еще б форсунки проверить как льют и смесеобразование...
  5. #18685
    Брянск
    Получается до красной зоны гнать надо, нет уговаривать не надо (длинных участков дороги нету). Спасибо.
  6. #18686
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Достаточно до 4000. Но с 1200 где то в ручном режиме.
    На педали есть кнопка для кик дауна, в самом конце хода. Вот только чтобы не нажать, но при этом 100%
  7. #18687
    Брянск
    Я выставлял на 3 передачу (первые две плавно проезжаю чтоб кикдауна не было), а потом ехал до 3885 оборотов.
  8. #18688
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот твоё нажатие на педаль
  9. #18689
    воронеж
    Получено: 43
    тяжко... , короб в ручной режим,до 3й передачи и снизов тапка в пол до кнопки кикдауна.если не понимаешь о чем я то вообще брось это дело и плати кучу бабла кто сможет тебе помочь
    audi st3,quattro
  10. #18690
    Брянск
    спасибо понял куда смотреть. завтра попробую может получится.
  11. #18691
    У тебя все в порядке? Чего обозленный такой? Тебя ж никто не заставляет сидеть и объяснять нам плебеям что к чему. Одни говорят одно, ты говоришь другое, вот я и пытаюсь понять, в чем проблема?
  12. #18692
    воронеж
    Получено: 43
    на драйве не подсказали чтоли как надо
    audi st3,quattro
  13. #18693
    Брянск
    Вроде все как надо делал, ребята помогите с расшифровкой.
  14. #18694
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну во первых лог неправильно опять снят. Нужно с самых низов на 3-ей без переключения.
    Во вторых либо педаль не до конца нажимаешь либо проблема в самой педали.
    Ну а в третьих чипом тут и не пахнет.
  15. #18695
    Брянск
    Спасибо. Я выставляю селектор на 3 и жму педаль (но она все равно переключается). Надо проверять педаль наверно что то не так.
  16. #18696
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Стоя на месте залезь в 10гр. , плавно нажимай до конца педаль и смотри как меняется процент.
  17. #18697
    Киров43
    Отправлено: 9
    Ребят привет. Пассат Б5+. 2002гв. ДВС AVF. Плохой разон и потеря мощности примерно до 2000 об. Логи. На всякий случай вин машинки. WVWZZZ3BZ3E162205. Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    B5+ чёрный Variant AVF 2004 мех WVWZZZ3BZ4E345450
  18. #18698
    Pointer Аватар для satush
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    ну вот давай уже будем от них отталкиваться...
    Снял логи заново. Ситуация не изменилась:
    1. На лицо бедная смесь, ретарды жуткие, Мульт +9,4%, показания ДМРВ в пике под 150g/s.
    2. Недодув турбины, максимум дует 1470 mbar, на макс. давление выходит только к 3500 об/мин, время разгона 20 сек.
    Что делалось:
    - чистка сетки бензонасоса;
    - замер давления топлива на хх и в режиме нагрузок - в норме;
    - замена воздушного фильтра;
    - опрессовка впуска - обнаруженные дыры устранены, наружу ничего не шипит, был заменён клапан вентиляции бака, байпас, N75;
    - форсунки чистились Wins-ом 1,5 года назад без снятия рампы, почищу сегодня Лавром ещё раз.
    Вопросы:
    1. Что ещё можно проверить с такими логами?
    2. Бедная смесь со всеми вытекающими может быть причиной недодува? Или это не связанные друг с другом неисправности?
    Автомобиль 2002, AWM, 170 л.с., АКПП.
    Логи:
    LOG 080518.zip
  19. #18699
    Брянск
    Проверил на 100% открывается.
    посмотрел открывается полностью на 100%
  20. #18700
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не надо в экселе файл пересохранять. Не открывается он
    Расходомер вроде как занижает
Страница 935 из 1098 ПерваяПервая ... 4358358859259339349359369379459851035 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
