Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 934
  1. #18661
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от imported_$erg Посмотреть сообщение
    еще изолентой замотал
    никогда так не делай, если даже синяя изолента
    по 32, 33 гр.
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
  2. #18662
    Ну блин . Придется снять.
    Я по этим группам снял логи. Но не понимаю ничего в этих кривых. Почему-то отрицательные значения по лямда (Это так и должно быть?)
    И я так понимаю это две синие линии, они не меняются.
    1997 г., 1.8, ADR
  3. #18663
    Pointer Аватар для satush
    Мурманск
    потому что где то дыра на впуске. обязательно сделать опрессовку, найти и устранить дыру это раз. а два - проверить байпас.
    Опрессовку делал, дыры устранил. Байпас вчера проверил - дырявый! На днях поменяю и сниму логи заново. Смущает то, что расчетные значения по воздуху тоже 150 г/с, что вроде как многовато для AWM.
  4. #18664
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну вот давай уже будем от них отталкиваться...
    ну так прикрепи логи а не картинки) , делается это через расширенный режим и иконку скрепки. экселевские файлы архивируй в зип.
  5. #18665
    Выкладываю Логи
    Вложения Вложения
    1997 г., 1.8, ADR
  6. #18666
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    Особенно интересует, исправен ли ГНЦ по логам (т.к. появилось некое дизеление на холостых, при оборотах выше 1200 вроде бы не слышно)?
    ГНЦ тест по 94 группе или не сработал или сразу выдал значение "система исправна".
    По 91 группе на 2ой передаче при 1240 об/мин происходит перестановка РВ на 20CF (четвертое окно).
    Логи
    Вложение 194326
    Свечи заказаны, в пути, бенз залил 95, 98го нет у нас(((....
  7. #18667
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Выкладываю Логи
    я бы сказал что расходомер завышает. можно его отключить, расход упадёт...
  8. #18668
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    читаю читаю,и не могу промолчать и не дать вам совет,выбы поменьше рекомендаций тут давали а то многие рекомендации как пальцем в жопу,и главное все прислушиваються
    audi st3,quattro
  9. #18669
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    давай конкретные примеры тогда уж
  10. #18670
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    пальцем в жопу
    вполне конкретно, разве что - не этично
  11. #18671
    подскажите есть смысл снимать логи с ошибкой 16683 - Регултор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) Р-0299.
  12. #18672
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А как собрался с проблемой бороться?
  13. #18673
    Брянск
    Всем привет!
    Ребята расшифруйте пожалуйста лог файл 1,9 ТДИ АВФ 131
    Снимал лог сегодня с отключенным АБС. ЕГР у меня заглушен и когда делали чип его отключили. Выставлял на 3 передачу и плавно давил до 3500 оборотов. Вроде все логи снял но не чего не понятно.
    снимал 03 10 11 группу
    Volkswagen passat variant B5+ 1,9 TDI (130) AVF, АКПП 5нр19
  14. #18674
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от djon-dr Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ну во первых на что жалуемся?
    А во вторых, кто тебе сказал что лог снимать в пол-педали? Не стесняемся и давим газ в пол. Ну и тогда уже 8,10,11
  15. #18675
    Снимал логи сегодня, раскрутил до 6000 об. Ничего не понимаю по данным )) Подскажите, знающие люди, все ли нормально? Спасибо. Passat B5 1.8T AWT 150лс
  16. #18676
    Всем привет. Помогите с расшифровкой, ничего не понятно. Passat B5 1.8T AWT 150лс, раскручивал на 3 скорости до 6000 об. Хотелось бы узнать, все ли нормально.
  17. #18677
    Брянск
    С низов плоховато едет. Надо значит перезамерять, я в пол не давил газ (где то инструкцию видел до 3500 для дизеля).
  18. #18678
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    rcv84, тебе такой же ответ, как и товарищу выше - логи снять с полностью открытым дросселем.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #18679
    Брянск
    Снял Логи с 8 10 11 группы и давленул тапку
  20. #18680
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну и где в тапку если максимум педалька 79,6%
    Коробка автомат? Переключение не нужно с низов на 3-ей разгоняемся.
Страница 934 из 1099 ПерваяПервая ... 4348348849249329339349359369449841034 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
