Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 932
  1. #18621
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Mixaaa,
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    Бедная смесь исключается и по показаниям лямбды
    Да, если она не врет...
    по состоянию свечей
    А вот это факт, особенно если ты знаешь как выглядит свеча при оптимальной смеси...
    Зажигание, что под этим понимается? Чай не трамблер
    Данные для расчета момента зажигания берутся с ДПКВ. Чтобы быть уверенным что все ОК, необходимо выкрутить свечи, вставить в дырку электрод(а лучше микрометр) и проворачивая коленвал убедиться что ВМТ поршней соответствует моменту прохождения метки у ДПКВ.
    Цепь, 93 группа мертвая, но разве у АЕБ она растягивается?
    Во первых она у всех растягивается, во вторых чаще проблема со звездочками, они стираются так, что на зубья страшно смотреть.
    , VAG COM
  2. #18622
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Mixaaa,
    1. Не думаю, что врет. Когда стоял не правильный ДМРВ, показывало стабильно обеднение в мульте, а также если снять трубку с РДТ, на ХХ шустро убегает в + показания
    2. Сравнивал со старыми и показывал механикам, подтвердили, что все +- симпотишно.
    3. Интересно, но, думаю, проблемы с ДПКВ проявились бы еще как-то (затрудненный пуск, в холод и т.д.)
    4. Из криминального, только жужжание цепи на горячую в районе выпускного/ГНЦ. Но сжирание звездочек влияет как-нибудь на работу двигателя?
    Как определить, что цепь растянулась? При снятой КК, естественно
    Если что, пробег 207 тыс. С вероятностью 99% честный, у нас машина давно и маловато ездит
    Спасибо.
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  3. #18623
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Меркурий, Mixaaa, спасибо. Сейчас с корефаном сняли логи, как вы писали, утром выложу. У нас ночь уже, да и с телефона не удобно...
  4. #18624
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Кто-нибудь, что-нибудь посоветует по моей проблеме, пожалуйста
  5. #18625
    Наконец добрался до компа. Вот логи, как советовали... Логи 2,20,31,3,114,115.zip
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    какие цифры в 91-93 группах? ГНЦ тест проходит? ошибок нет?
    Название: 91,93 группы.jpg
    ГНЦ тест по 94 группе или не сработал или сразу выдал значение "система исправна".
    По 91 группе на 2ой передаче при 1240 об/мин происходит перестановка РВ на 20CF (четвертое окно).
    Из ошибок, что не стерлись после снятия первых логов: по коробке 18158 - слишком низкое напряжение питания, P1750 - 003 - механическое повреждение; по двигу 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено, 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения, P0304 - 001 - верхнее предельное значение превышено.
    После второго заезда ошибки по двигателю ушли и чек тоже.
    Сейчас чек вновь горит.
    либо байпас дырявый
    Это который от Ауди ТТ ставят или электромагнитный который?
  6. #18626
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitamin84, я бы начал с опресовки...
    , VAG COM
  7. #18627
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    от Ауди ТТ ставят
    да он. его там как то проверить можно и нужно не снимая, погугли
    это N75
    слушай, до этого ты снимал логи там не было давления а сейчас есть полтергейст блин
    а я бы сразу почистил форсунки винсом на работающем моторе, заменил бы свечи, и залил бы 98й) после чего покатался бы км так 100 и потом снял бы лог 03-20-115
  8. #18628
    По умолчанию AEB дерганье, провалы и плохой разгон
    Здорова мужики! Впервые попробовал снять логи. Кто что подскажет по ним. Машина ауди а6 с5 aeb. Стала тупая на разгон, плюс при нажатии газа в пол начинает дергаться, появляются провалы и с трудом разгоняется. и на холостом двигатель трясется и порой глохнет. Заводится после стоянки плохо. Какие еще группы надо проверить.
    logi.zip
  9. #18629
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    давление топлива в рампе проверь, и с пережатой обраткой. и опрессовку впуска сделай.
    Здорова мужики!
    здорова) ошибки не скидываются эти?
  10. #18630
    По датчику хола ошибка всегда со мной, хоть и датчик менял, она все равно осталась. А по дмрв появилась не так давно. Сбрасываются, но опять появляются, по датчику хола сразу как только завожу, а по дмрв в процессе езды.
    Спасибо за советы) Начну тогда с опресовки, отпишусь по результатам.
    Опресовку проверил, из под крышки клапанов стравливается давление в одном месте, и еще откуда то, откуда именно пока что не понял.
    По давлению топлива. На холостом 2.5, с отключенным регулятором 3.2, с пережатой обраткой ничего не меняется, также 2.5
  11. #18631
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Отнеси бензонасос на мусорку, хватит уже машину мучать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #18632
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    , VAG COM
  13. #18633
    адыгея
    только передув.и все
  14. #18634
    До этого я на газе снимал логи
    А последние на бензине. Может быть в этом причина?
    Меркурий, fibonathi
    А в остальном, судя по логам, все нормально? Может стоить заменить/уделить внимание чему нибудь (живы ли турбина, ДМРВ, ЛЗ...).
    На выходных планировал заняться авто, согласно советов, работа не дает... Как сделаю отпишусь, обязательно.
  15. #18635
    Ну а с дмрв как быть, ошибка же выскакивает, как он себя чувствует судя по показанию логов, а то я в логах не шарю... Быть может его надо вместе с бензонасосом этапировать на мусорку?
  16. #18636
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    отключи дмрв и покатайся без него.
    проводку к нему поверь
    если дыры нет то на помойку тоже)
  17. #18637
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitamin84, Ты главное подпись оформи.....
    , VAG COM
  18. #18638
    Подскажите по логам, плиз, сижу изучаю... при увеличении оборотов угол зажигания растет до 29,3 при 2160 об/мин - это нормально для ГНЦ? Или же необходимо смотреть все в совокупности?
    Да я бы давно, сейчас как 10 сообщений наберутся, так можно будет, если не ошибаюсь.
    Кажется получилось
  19. #18639
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitamin84,
    Номер сообщения, где выкладывал логи укажи.....
    , VAG COM
  20. #18640
    Спасибо дружище!
    Поменял бензонасос и фильтр. Давление на холостых такое же. Но теперь при пережимании обратки, давление поднимается до 6 бар. Получается регулятор тоже на мусорку? или насос бракованный попался?
Страница 932 из 1098 ПерваяПервая ... 4328328829229309319329339349429821032 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
